Страница 40 из 55
Re: Спроектируем левитатор?
Добавлено: Чт дек 25, 2014 22:48:56
Gallorium
to Vladimir--555 и Андрей Бедов
Не развеете ли вы мои смуты по схеме Апостола с переменным 12В? Каждый ЭМ у меня кушает порядка 0,8А. Это значит трансорматор мне нужен с выходным током в 5А?
Фаза идет на питание TDA, INA, а также на 7805? Если да, то разве фазный ток не будет пульсирующим, равно как и пульсирующий ток для 7905? Это не отразится на стабильности левитации?
Буду очень благодарен, если вы посоветуете какую-либо другую схему с однополярным питанием, которая получилась у вас.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 23:28:19
Андрей Бедов
Во-первых, что значит "фаза"? Я тут Вас не понял. На вторичной обмотке трансформатора оба вывода – "фазы" (если ни один из выводов не заземлён).
Пульсировать у Вас ничего не будет. В плечах стоят электролиты по 3300 μF, разве не видите?
Диоды – это два однополупериодных выпрямителя с этими фильтрующими конденсаторами.
Один выпрямитель обеспечивает положительное напряжение относительно общего провода, другой выпрямитель – отрицательное. Дальше они идут на питание TDA, etc., и дополнительно на стабилизаторы 78хх/79хх.
По трансформатору ничего сказать не могу, не видя алгоритма работы схемы "в натуре".
Мне кажется, 5А даже много. Не потребляет же устройство 60 Вт?! :o
Если бы у Вас был двухполярный ЛБП, было бы проще. Вы могли бы замерить ток потребления, и исходя из этого подбирать трансформатор.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 23:58:04
Gallorium
Андрей Бедов писал(а):Во-первых, что значит "фаза"? Я тут Вас не понял. На вторичной обмотке трансформатора оба вывода – "фазы" (если ни один из выводов не заземлён).
Если смотреть на схему, там как раз нижний вывод заземлен :dont_know:
Добавлено: Пт дек 26, 2014 00:14:48
Андрей Бедов
:evil: Вот... у-хх... :facepalm:
А давайте Вы сначала подключите, если не заработает – будем рассуждать, ок?
Слишком много лишних вопросов. Бежите поперёк поезда...
Я ж Вам сказал: два однополупериодных выпрямителя с общей точкой (на нижнем по схеме выводе обмотки). У каждого – свой сглаживающий конденсатор. Ну какие пульсации-то? :dont_know:
Добавлено: Пт дек 26, 2014 09:57:04
Vladimir--555
Не надо 5А. Ставьте любой трансформатор, какой есть, с напряжением 9-12 вольт,а потом будете смотреть.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:14:45
Gallorium
Купил трасформатор 220/12АС на 60Вт для галогенок
Включил в схему.... диоды начали дико греться.... отрицательное напряжение сформировалось, я начал настраивать прибор, и тут что-то взорвалось. Обычно с таким шумом взрываются конденсаторы, но они все целы Возможно, был пробой диода. Хлопок такой...
Что делать - не знаю :cry:
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:30:19
Андрей Бедов
Gallorium писал(а):Купил трасформатор 220/12АС на 60Вт для галогенок...
:shock: :o ДА ВЫ ЧТО?!
Этот "трансформатор" – на самом деле не трансформатор, а импульсный БП, у которого на вторичной обмотке переменное напряжение частотой несколько десятков Килогерц! :shock: Он предназначен только для питания лампочек, им пофиг на частоту.
Бедные диоды просто не вынесли такого издевательства. :( Или электролиты.
Нужно обычный трансформатор, на железе, на 50 Гц. :facepalm:
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:45:53
Gallorium
Андрей Бедов писал(а): :shock: :o ДА ВЫ ЧТО?!
Век живи, век учись... хотел время сэкономить. Придется мотать и искать все-таки, что взорвалось
Кстати, "пропищал" диоды мультиметром, все ок... может, мне повезло) просто проскок произошел))) дуракам ведь везет
Добавлено: Пт дек 26, 2014 14:11:53
Андрей Бедов
Нет уж, ищите внимательней. "Просто так" в полупроводниковых схемах обычно не "щёлкает". :cry:
Добавлено: Пт дек 26, 2014 18:45:19
sintetik
Если следовать логике, диоды и взорвались. Вернее они перестали работать, так как из них вышел волшебный дым, на котором они работали. Греться они начали, потому что "потекли" на высокой частоте. Если диоды низкочастотные, то уже на первом десятке килогерц-они практически проводники, так как не успевают закрываться.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 14:31:27
Gallorium
Купил трансформатор, заменил диоды, все в норме работает. Диоды все равно очень сильно греются... теперь встал вопрос настройки.... Есть какой-то определенный алгоритм? чувствую, что холлы меняют полярность электромагнитов, но поймать баланс уже второй день не могу :(
не отчаиваться же из-за кривых рук....
Как холлы должны реагировать на смещение магнита-фишки от центра? Напряжение на OUT холла должно увеличиваться или уменьшаться?
Есть правило по ориентированию датчиков относительно электромагнитов именно для схемы Апостола?
Добавлено: Ср дек 31, 2014 16:22:38
sintetik
Gallorium писал(а):... Есть какой-то определенный алгоритм? чувствую, что холлы меняют полярность электромагнитов, но поймать баланс уже второй день не могу :(
С Новым годом!
Так не бывает. Полярность катушек невозможно поменять при однополярном питании.
Добавлено: Ср дек 31, 2014 17:36:02
Андрей Бедов
У этой схемы питание не однополярное.
Добавлено: Чт янв 01, 2015 10:31:17
sintetik
Да. Был не прав. Здесь виртуальная земля созданная за счет удвоителя напряжения. Не обратил внимание на конструктив, просто увидел однополяное гнездо на входе в плату.
P.S. Тогда конечно вероятно настройка будет немного сложнее, так как на катушке может быть любая полярность. Надо знать алгоритм устройства.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 23:42:53
74LS00
Отсутствие инструментов и незнание физики порождает электронные костыли.
Подобную функцию большой мощности легко сделать на механике и больше 50 лет назад давно уже сделали, но не прижилось.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 23:47:49
Андрей Бедов
Какую функцию? :shock: Искусственной средней точки?
В этой системе нужно лишь добиться демпфирования возникающих колебаний, задавить этот лавинообразно развивающийся процесс. Тогда система будет устойчива.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 13:27:03
Zhikh
Подскажите где на фото платы кондёры на 10 100 и 200 мкф? А то я их не вижу на фото.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 14:50:21
Zhikh
И еще я вижу конденсатор , который стоит параллельно резистору 5.6к никак не может быть 10 мкф, максимум 0.5. Как так?
Добавлено: Ср янв 07, 2015 15:22:50
Андрей Бедов
Какое фото? Где фото? :dont_know:
Добавлено: Ср янв 07, 2015 15:43:23
Zhikh
Андрей Бедов писал(а):Какое фото? Где фото? :dont_know:
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/10.jpg
