Светодиодное освещение
Сообщение neon »
jonpim написал, что знает это и так, но тем не менее задавал простые вопросы. Starichok51, ввёл в заблуждение говоря о необходимости изменения тока токоизмерительным резистором при разном количестве последовательно подключенных светодиодов (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2157357). Он ошибся два раза, но на это вы даже не обратили внимание.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Телекот »
Если бы вы объяснили про эту технологию сразу то не было бы ошибок. Я думаю что мы здесь что бы помогать друг другу разобраться в чём то новом, а не подлавлевать других. Но это вам похоже объяснять бесполезно.
Сообщение neon »
Телекот писал(а):Я думаю что мы здесь что бы помогать друг другу разобраться в чём то новом, а не подлавлевать других.
верно, но вот только некоторые не замечают бревна в своём глазу. Я предоставил ссылки, графики, как настраивать и т. д. Разве этого мало?
Телекот писал(а):Но это вам похоже объяснять бесполезно.
да и не надо. Я не маленький ребёнок и сам разберусь, что такое хорошо и что такое плохо.
Телекот писал(а):Если бы вы объяснили про эту технологию сразу то не было бы ошибок.
если человек знает, что такое стабилизация тока, то он не стал бы писать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2157082
Сообщение Телекот »
Интересно у вас в жизни друзья есть, или нет.
Сообщение neon »
удовлетворю ваш интерес. Именно настоящих друзей у меня всего трое. Приятелей много, а знакомых даже сложно перечислить. Хотя некоторые друзьями считают людей, которых я считаю приятелями или знакомыми.
Сообщение Borodach »
Телекот писал(а):Интересно у вас в жизни друзья есть, или нет.
13 вещей от которых нужно избавиться в жизни.
http://biz-anatomy.ru/vse-stati/lichnos ... izbavitsya
Сообщение Starichok51 »
neon
"как же тебя понять, если ты ничего не говоришь?" (с) Иван Васильевич
вместо простых ответов на простые вопросы ты говоришь загадками и даешь картинки-ребусы, которые ничего не объясняют.
а то, что дал отдельными картинками, есть нормальная ссылка http://www.elcomdesign.ru/reviews/reviews_75.html
и если из этой статьи как-то можно понять, как стабилизируется напряжение, то как стабилизируется ток при разном количестве диодов (разном выходном напряжении) понять невозможно.
вместо ответа на вопрос
А как он видит сколько у меня диодов висит ?
мы получили "пустой звук"
есть диапазон напряжения (задаётся при проектировании) в котором обеспечивается стабилизация тока. Вот под него и подбирайте необходимое количество диодов.
Сообщение Adusik »
Ребята, меряться пиписьками не надо и так понятно что вы все очень умные. Вспомните себя в детстве, что по началу делает новичок? Собирает некую схему, и потом когда она у него начинает работать приходит интерес как это там всё происходит и как можно что то изменить и по возможности усовершенствовать. Поэтому, лично моё мнение, надо для общей доступности, привести конкретную одну схему на доступном контроллере и полностью её разобрать в плане реализации выходных параметров, под разные токи и напряжения. А бросаться графиками выдранными из контекста разных статей можно очень долго, только от этого новички наоборот отворачиваются.
Сообщение neon »
Starichok51 писал(а):а то, что дал отдельными картинками, есть нормальная ссылка
это страницы из журнала. Я не стал терять время на сведение файлов или поиск данной информации в сети.
Starichok51 писал(а):то как стабилизируется ток при разном количестве диодов (разном выходном напряжении) понять невозможно.
я писал об этом: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2157406 + посмотрите AN-9741 (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2156795).
Starichok51 писал(а):мы получили "пустой звук"
до этого я писал: «ток отклоняется от номинального (350 мА) в среднем на 1 % при изменении напряжения питания в диапазоне 85-265 В и выходном напряжении от 11 до 23 В (разное количество светодиодов)».
Какая разница сколько светодиодов, главное чтобы напряжение не выходило за эти пределы (в конкретном примере). Возьмите любой стабилизатор тока. Разве важно какое напряжение на цепочке светодиодов? Ток от этого что ли поменяется? Мощность светодиодов при этом меняется.
neon писал(а):до этого я писал: «ток отклоняется от номинального (350 мА) в среднем на 1 % при изменении напряжения питания в диапазоне 85-265 В и выходном напряжении от 11 до 23 В (разное количество светодиодов)».
из повторения одного и того же я делаю вывод, что ты сам не знаешь, как происходит стабилизация тока при разном выходном напряжении.
Сообщение neon »
Starichok51 писал(а):из повторения одного и того же
вам видать и это не помогает. Какая нам разница какое выходное напряжение при стабилизации тока, если напряжение лежит в допустимых пределах?
Starichok51 писал(а):как происходит стабилизация тока при разном выходном напряжении.
т. е. вы прочитав статью так и не поняли как определяется ток в нагрузке?
я не понял другого. как поддерживается один и тот же ток при разном выходном напряжении.
и если бы ты знал, как это делается, то ответил бы сразу, а не крутил попой...
Сообщение neon »
понятно, стакан знаний ваш давно полон и ничего нового не лезет. Средний выходной ток связан с пиковым током первичной обмотки определённым соотношением (формула есть в статье), а дальше дело техники (надеюсь, что вам не придётся расписывать). Ещё раз повторяю, какая разница какое напряжение на выходе, если нас интересует ток?
продолжаешь верчение попой...
Сообщение neon »
нет слов. Надеюсь на просветление в вашей голове, а пока там, извините, солома. Не можете разобраться в формуле? Не понимаете что в неё входит?
а ты покажи эту (такую) формулу выходного тока, чтобы в нее не входило выходное напряжение (выходная мощность).
я такой формулы не нашел...
Статья по ремонту светодиодных ламп
http://ydoma.info/lampy-svetodiodnye-re ... ukami.html
Сообщение neon »
Starichok51 писал(а):я такой формулы не нашел...
в статье это уравнение 3. Вот вам более расширенное описание, где также нет выходного напряжения (выходной мощности): https://dl.dropboxusercontent.com/u/162 ... lva511.pdf (см. раздел «1.3 Constant current control with Primary Side Sensing»).
спасибо, по изучаю.
Сообщение neon »
если необходимо, я могу предоставить вам программу для расчёта такого преобразователя на базе одной микросхемы, где видны все формулы.
