Мелкие вопросы по теории
Сообщение ((VLAD)) »
сколько ампер у обычной кроны ?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение просто КОТ »
Вроде ок. 600мА/ч.
И ты врёшь!!! © Vladisman
спасибо :))
Сообщение Алёша. »
просто КОТ писал(а):Вроде ок. 600мА/ч.
Это если маленьким током разряжать, а если большим, то будет раз в десять меньше.
Сообщение Soir »
Арвар писал(а):уважаемые коты, помогите пож-та советом!
хочу сделать одну схему, которая своей основой похожа на схему бегущих огней из http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/...
Нужна более жесткая логика, не привязанная к временными интервалам. Что-то наподобие, как во вложении.
Или использовать счетчик и дешифратор, вообще никаких проблем не будет.
Run.zip
(13.45 КБ) 133 скачивания
Сообщение Арвар »
Soir, спасибо... сижу, разбираюсь)
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сообщение MaSu »
Скажите конденсатор 2n2 это 2200 пикоФ??
Сообщение Алёша. »
Да.
Сообщение Necroteeth »
почему куперовские пары возникают только в сверхпроводнике?
Сообщение Sams »
Ребята, подскажите по поводу транзисторов. Не могу понять где в даташитах пишут коэффициент усиления h21э. К примеру BC337. http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC337.pdf Ну вот где он тут указан? :dont_know: Ткните пальцем пожалуйста.
Сообщение МитяРа »
Sams писал(а):Не могу понять где в даташитах пишут коэффициент усиления h21э.
Смотри параметр hFE..
Сообщение Sams »
Хм. К примеру:
337-16
Test Conditions
VCE = 1.0 V, IC = 100 mA
Min
100
Max
250
Откуда взялся интервал значение 100-250 (min - max)? Т.е. h21э может меняться? :dont_know:
Что-то я не могу въехать в эти обозначения :(
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Естественно может менятся при разных условиях.Например на разных частотах.
Сообщение Алёша. »
Sams писал(а):Откуда взялся интервал значение 100-250 (min - max
Это такой разброс параметров у транзисторов. Это еще мало. Раньше разброс у транзисторов еще больше был.
Не зря же делают приборы для измерения этого параметра. Если хотят знать точно, то измеряют конкретно каждый транзистор, хотя на практике это очень редко нужно.
Сообщение Gudd-Head »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Естественно может менятся при разных условиях. Например на разных частотах.
...при разных токах, напряжениях, температурах и т.д.
Сообщение Игорёк »
Здравствуйте!
Подскажите, что подразумавают под "стабилизированным блоком питания"?
Блок питания дающий малые пульсации на выходе или блок питания выдающий строго определённое выходное напряжение (например 6В; 9,5В; 15В?) при изменяющемся входном?
Спасибо! :)
_+-=<:{*(["|"])*}:>=-+_
Игорёк писал(а):Блок питания дающий малые пульсации на выходе или блок питания выдающий строго определённое выходное напряжение (например 6В; 9,5В; 15В?) при изменяющемся входном?
А как вы без малых пульсаций получите строго определённое выходное напряжение? :)
Сообщение Sams »
А вот это:
Test Conditions
как я понял, это параметры, при которых тестировался транзистор, и именно исходя из них h21э может варьироваться от 100-250. Я правильно понял?
Сообщение Игорёк »
Например вход 160-250В, выход 14В, пульсации 1,0В. Напряжение строго определено :)
Sams писал(а):как я понял, это параметры, при которых тестировался транзистор, и именно исходя из них h21э может варьироваться от 100-250. Я правильно понял?
Да. От транзистора к транзистору.
Игорёк писал(а):выход 14В, пульсации 1,0В
14 В среднего или действующего? В любом случае, пульсации можно уменьшить с помощью конденсатора.
Вернуться в «Теория»
