USB RTL R820 для УКВ и конвертер к нему.
Сообщение DDA777 »
Не знаю у кого как но у меня не работает не хрена! Транзистор правда такой не нашел... но вот фнч по входу совсем плохой пока переделал его по параметрам ниже приложу по каким. И думаю поставить увч после фнч перед смесителем, смеситель пока на диодах и трансформаторах сделал.увч думаю поставить для более четкого смешивания в смесителе а то получается с генератора прёт амплитуда 800 мв или 1 в а после антены и фнч вооьше какие-то крохи не улавливаемые.....
Да и ещё кто знает как в сдр шарпе настраивать сдвиг частоты переключать на кв в оьшем как софтовую часть под конвертер подгонять? У меня свисток на жёлтой плате ,с ИК датчиком и на светодиоде который. Помогите с софтом разобраться плииз!!!
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Сообщение Morroc »
[uquote="DDA777",url="/forum/viewtopic.php?p=4481982#p4481982"]в смесителе а то получается с генератора прёт амплитуда 800 мв или 1 в а после антены и фнч вооьше какие-то крохи не улавливаемые.....[/uquote]
Все нормально, все приемники так и работают. Если антенна будет >5 метров, то перегрузите просто с УВЧ, у "свистка" динамический диапазон плохой.
[uquote="DDA777",url="/forum/viewtopic.php?p=4481982#p4481982"]Да и ещё кто знает как в сдр шарпе настраивать сдвиг частоты переключать на кв в оьшем как софтовую часть под конвертер подгонять? У меня свисток на жёлтой плате ,с ИК датчиком и на светодиоде который. Помогите с софтом разобраться плииз!!![/uquote]
sdr#
https://youtu.be/_cJ5eSIINls?si=zqRwRFcOqbm8fMm_&t=298
hdsdr или как там её
https://youtu.be/Pctnmb1EMgk?si=x6PkgUs9yObXv5IV&t=138
