Страница 5 из 7
Re: Не получается нормально отрезать текстолит.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 15:03:05
Okkupant
Купил еще одни
Эти лучше, стрелки на полоске внизу показывают место реза.
Но ими удобно пользоваться именно перевернув их.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 16:14:59
mike000
Okkupant, я может с полгода назад видел в "Микронике" ножницы, они так и назывались "ножницы для резки текстолита". К сожалению не смог в Интернете найти даже их фото. Визуально выглядели как мощные портняцкие ножницы с короткими и загнутыми по отношению к ручкам губками. Если будете там, можете глянуть, оценить что за штука. Сам я к ним толком не присматривался, и даже не уверен, что они там еще есть.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 16:33:47
АлександрЛ
Okkupant писал(а):Купил еще одни
Эти лучше,
Ну.. Мои - формой - один- в - один.. только производитель (возможно :))) ) другой..
Добавлено: Вс июл 06, 2014 17:08:38
Okkupant
Вот еще вариант http://foilstamping.ru/catalogue/elemen ... NT_ID=4189
Как вам?
Добавлено: Вс июл 06, 2014 18:19:18
mike000
Во! Вот что-то подобное я и видел. Пару сотен стоили.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 22:22:43
АлександрЛ
Okkupant писал(а):Вот еще вариант
Что- то мне кажется, хреново они будут резать.. - некуда листу стеклотекстолита с левой стороны "деваться", и угол между лезвиями большой, да ещё и нижнее лезвие какой-то странной формы... по- моему- лучше- такой рычажный "пеликан", как на фотке у Okkupant .. Ну, и у меня тоже... :)))
Добавлено: Сб июл 19, 2014 08:26:36
sputnic1436
Не только с левой стороны... но и с правой... резать конечно можно но в общем не удобная штука и уже пройденный этап.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 17:21:32
amd9800
А я режу ручной бормашиной - RTR rother mini grinder = цена 30 дол
А по дороже есть dremel
Режет ЛЮБУЮ толщину :))
Добавлено: Пт июл 25, 2014 19:25:01
АлександрЛ
amd9800 писал(а):А я режу ручной бормашиной - RTR rother mini grinder = цена 30 дол
Это, конечно, хорошо, а куда вы ту МЕЛЬЧАЙШУЮ СТЕКЛЯННУЮ пыль потом деваете? Ножокой или напильником из стеклотекстолита пыль получается крупной, и не разлетается, а из- под дремеля- летит везде, и потом не менее успешно "вдыхается внутрь"
Добавлено: Пт июл 25, 2014 19:36:32
amd9800
Пылесос помогает.
Да и в ваших изначальных требованиях не было пункта который ограничивает размер пыли. :))
Да и пыль летит не везде, а в строгом направлении. Я например доволен. Меня он реально спасает.
Да и потом знаете пословицу - Плохому танцору ...
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 11:33:50
ppp
Всю жизнь резал ножовкой и подправлял напильником.
Потом - электролобзиком и тоже подчищал напильником.
Спустя десятилетия перевернул и закрепил лобзик на плите из ламинированного ДСП (кусок полки из кухонного шкафчика). Ничего не изменилось, стало просто удобнее и быстрее.
Ps
Пыль не волнует, т.к. это чудо инженерной мысли крепится струбцинами к столу, расположенному на открытой террасе во дворе у мастерской.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 20:17:35
-serg-
Для того что-бы распустить большой лист текстолита на куски поменьше или оперативно заготовить платку, использую "коготь" из ножовочного полотна по металлу.
Конкретно этому инструменту больше двух десятилетий, им порезаны "гектары" текстолита.
Углом точильного камня на наждаке, нужно выбрать материал полотна, до формирования "когтя". Важно не торопиться и охлаждать заготовку, что-бы не отпустить металл.
В давешние времена, обмотал рукоятку проводом в ПВХ изоляции, нынче, присадил-бы два слоя термоусадки.
Инструмент быстро тупится, но и легко правится, достаточно энергично провести, один , два раза обратной стороной острия по наждачной бумаге.
Я размечаю листы текстолита чертежным инструментом, режу под металлическую линейку постепенно форсируя нажим.
Края заготовок обрабатываю двигая текстолитом по шкурке на ровной поверхности. Стружки с опилками умеренно, прибираюсь пылесосом.
Образец "изделия" сработанного по этой технологии.
Добавлено: Ср дек 17, 2014 01:31:32
charchyard
а я тупо обычным плиткорезом с алмазным диском и водичкою в поддоне (так пыли чуть меньше)...
Добавлено: Ср дек 17, 2014 17:58:01
-serg-
charchyard писал(а):а я тупо обычным плиткорезом с алмазным диском и водичкою в поддоне (так пыли чуть меньше)...
Мне не доводилось слышать о таком методе.
Какова ширина разреза? (много-ли материала уходит в стружку?)
Не подгорает край на срезе текстолита?
Добавлено: Ср дек 17, 2014 19:47:20
АлександрЛ
Фигня всё это.. ЕСТЬ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ "ПЕЛИКАН", вот такие:
(24.29 КБ) 916 скачиваний
.. В этой же ветке писал товарищ- что пробовал ДРУГОЙ ФОРМЫ- не удобно.. Потом ему попались точно такой же формы- они НОРМАЛЬНО режут, а ещё удобнее, если их держать "вверх ногами".. то есть ручки не сверху листа, а СНИЗУ... Точность реза- 0,5 миллиметра- ЛЕГКО, я уже, если несколько плат на одном листе делаю- добавляю в рисунок ПП "линии реза", потом по ним и вырезаю..
А вот резать болгаркой, плиткорезом, чем- то типа циркулярки, дремелем- очень много ПРОТИВНОЙ, МЕЛКОЙ, КОЛЮЧЕЙ, ЛЕГКО РАЗЛЕТАЮЩЕЙСЯ СТЕКЛЯННОЙ ПЫЛИ, а вдыхать её, по- моему, ничего приятного нет..
Добавлено: Ср дек 17, 2014 20:29:49
Okkupant
Да, я нашел свой "пеликан" :)) Как говорится, кто ищет..
Спасибо Александру, он посоветовал взять такие ножницы.
И да, резать ими удобнее перевернув.
Но я все же придумал себе мини-станочек для прямого реза стеклотекстолита.Осталось реализовать идею. Все будет без пыли :)
Вот мое видео "на скорую руку", как режут "пеликаны".
Добавлено: Ср дек 17, 2014 21:30:01
АлександрЛ
Ну, такую полосочку не сложно отрезать.. А я покупаю стеклотекстолит в ЧипДипе (это связано с МОЕЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ изготовления ПП, "советский" стеклотекстолит не выдерживает "запекания", листами 400х500 или 350х450, ну, в общем- БОЛЬШИМИ ЛИСТАМИ.. вот из них и вырезаю "нужное"..
Добавлено: Чт дек 18, 2014 03:47:31
smacorp
АлександрЛ писал(а):А вот резать ...дремелем - очень много СТЕКЛЯННОЙ ПЫЛИ
Если отрезным диском - да, пыль. Если буром с направляющим инструментом - код Dremel 678 - стружка крупная и легко потом сметается. Таким инструментом режется от 1 до 10 см. А если нужно больший размер - есть другой направляющий инструмент - код Dremel 565 - там любой размер, правда прямое направление сложнее выдерживать. Ну, денег, конечно, всё это стоит, только это уже другой вопрос.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 16:23:46
charchyard
-serg-
ширина 2мм, ничего не подгорает, даже без воды (но пылит, немного), а с водой в поддоне пыли нет вообще. Плиткорез с нормальной направляющей и свежим алмазом даст фору любым ножницам, правда и стоимость у него на порядок выше, да и диск как ножницы будет стоить :? но у кого есть - пусть работает :)))
Добавлено: Пн янв 12, 2015 08:52:29
tihohod
Если на текстолит побрызгать wd-40, то он отлично пилится ножовкой. И полотно не вязнет и пыли почти нет.
