Страница 5 из 5
Re: Регулировка гз-102
Добавлено: Вс июл 17, 2016 17:57:04
noise1
Нет смысла, ставьте К10-17 и т.д. Только конечно не китай. Когда разрабатывался Г3-102, кроме КМ . других не производили. У Вас вариант с переключаемой постоянной времени( тау) ? Если да, то все надо регулировать на меньшей постоянной времени.
Добавлено: Чт июл 21, 2016 17:39:07
DJ_club
noise1 писал(а):Нет смысла, ставьте К10-17 и т.д.
Поставил К10-17Б - других не нашёл
noise1 писал(а):У Вас вариант с переключаемой постоянной времени( тау) ? Если да, то все надо регулировать на меньшей постоянной времени.
У меня вариант без переключения, строго как из техописания)
Вобщем, генератор восстановил.
Единственное частота не совсем совпадает с индицируемой (мерял кит.цешкой с частотомером). Думаю можно как-то настроить.
Интересно что большинство родных электролитов оказались в рабочем состоянии, заменено всего штук пять
И ещё одна фишка: когда меняю частоту стрелка вольтметра немного подрагивает. И чем больше частота, тем быстрее дрожит, пока не начинают сказываться инерция стрелки.
Такие вот дела. Спасибо за помощь и поддержку
Добавлено: Пт июл 22, 2016 06:19:47
MatrixOid
DJ_club писал(а): И ещё одна фишка: когда меняю частоту стрелка вольтметра немного подрагивает. И чем больше частота, тем быстрее дрожит, пока не начинают сказываться инерция стрелки.
Это не фишка, это так работает стабилизация выхода. За что мне и не нравится этот генератор, при перестройке частоты надо убирать выходное напряжение в минимум, иначе элементарно спалить те цепи, куда подается частота. Уже был печальный опыт
А частоту можно подстроить на старшем частотном диапазоне, там есть парочка подстроечных конденсаторов.
Добавлено: Пт июл 22, 2016 13:17:57
DJ_club
MatrixOid Кстати, когда только ознакамливался с этим прибором, первым делом наткнулся на видео с Вашего канала. Всё чётко и доходчиво. Спасибо!
Добавлено: Пт июл 22, 2016 13:30:50
MatrixOid
Радует, что какая-то польза от моего канала есть. Таких генераторов у нас два штуки, один был с хранения, 30 лет в упаковке пролежал. Достали, проверили, все идеально работает. Конечно, прыганье амплитуды при перестройке напрягает, но если не забывать убирать амплитуду в ноль или просто на аттенюаторе щелк на минималку, то вполне можно пользоваться. Сам же сейчас использую Г3-118, он поменьше и стабилизация выхода лучше работает.
Добавлено: Пт июл 22, 2016 22:25:25
noise1
А с какой стати при перестройки убирать выход? Никогда из за этого не было выхода из строя генераторов, вот изделие можно выбить.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 04:09:35
MatrixOid
MatrixOid писал(а): иначе элементарно спалить те цепи, куда подается частота. .
Вроде здесь я как раз и писал о том, что можно исследуемое изделие выбить.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 17:01:01
Vovk_Z
DJ_club писал(а): Единственное частота не совсем совпадает с индицируемой (мерял кит.цешкой с частотомером).
- у них у всех таких частота немного не сопадает.
. Даже у изначально более точного Г3-118 частота не идеально точно устанавливается, а с погрешностью на грани допустимой. На работу это не влияет. Поэтому и придумали частотомеры
Добавлено: Ср фев 22, 2017 22:56:08
Z-009
Достался по наследсту ГЗ-102 ..подключил на выходе .тишина ..розобрал померял в блоке питания напряжения 58.50. 34.6 присутствует ...в точке Н -31 ,в точке Д вместо - 33 в. завышено до -46в.пробовал подрегулировать -38 ниже не опускается. менял стабилитрон Д814Б .ничё не дало. В чём может быть причина..... ???
Добавлено: Чт фев 23, 2017 10:03:50
Vovk_Z
Может выложите схемы, по которым спрашиваете? А то тут фрагменты БП проскакивали, так в них нет точки "Д", там все контрольные точки пронумерованы цифрами, а не буквами.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 17:10:50
Z-009
вот схема блока питания...задающего генератора и выходного усилителя,Точка Д на ней - 44.6в а должно быть -33в .Точка Н на ней -30.7в. а должно быть -31в. пробовал подрегулировать резистором поз.36 ниже -38 не опускается. И на выходе гениратора ни чё нет вообще молчит.
Добавлено after 5 hours 45 minutes 59 seconds:
сегодня померял режимы транзисторов вот вылаживаю..так вроде всё нормально а не работает.
