Регулировка гз-102
Регулировка гз-102
Здравствуйте.
Приобрел на днях нч генератор гз-102 при проверке выяснилось, что индикатор выходного напряжения показывает только половину напряжения, хотя на осциллографе амплитуда сигнала 11 вольт. Регулировка подстроечным резистором не дала результатов.
Проверил плату индикатора выходного напряжения, элементы все целы, головка тоже исправна. Ради эксперимента собрал такой же индикатор, но его показания такие же что и у штатного.
Скажите в каком направлении копать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Borodach
- Модератор
Re: Регулировка гз-102
В направления поиска схемы и выкладывания её в теме ..._Юрий_ писал(а): Скажите в каком направлении копать?
не надо ломать генератор сразу после покупки, пусть поживёт, а там и понимание , может, прийдёт, чем амплитуда отличается от показания прибора и от размаха сигнала на экране осциллографа...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Чтобы "понимание" быстрее пришло, "по секрету" сообщу, что при напряжении в розетках 220 вольт, АМПЛИТУДА напряжения в розетке - примерно 310 вольт...
Вот так, как- то...
можете померить осциллографом.. (обязательно через дополнительный делитель- обычно осциллографы больше 50 вольт по входу "не держат" или "не выдерживают"
Вы хотите сказать, что индикатор так и должен доходить до середины шкалы?
- Borodach
- Модератор
Стрелка, при максимально выкрученном переменнике, должна быть, практически, в самом конце шкалы.
Все верно, но этого не происходит.
- Borodach
- Модератор
Сколько вольт на выходе показывает вольтметр и осциллограф?
И ещё установите частоту 50 Гц и обычным тестером замерьте выходное напряжение и сравните с показаниями штатного вольтметра и осциллографа.
5,5 вольт индикатор, 10 вольт осциллограф.
- Borodach
- Модератор
А если измерить обычным тестером на частоте 50Гц, что будет показывать?
4 Вольта
- АлександрЛ
- Друг Кота
А насколько у вас осциллограф правильно откалиброван?
Осциллограф цифровой rigol ds1052e, куплен недавно (новый), перед продажей была поверка.
А что Вас так удивило?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Интересно, интересно.. А что вы подразумеваете под термином "амплитуда?"
Ваш осциллограф в нижней части экрана ещё показывает значение измеряемого напряжения- там что написано?
- Borodach
- Модератор
Максимальное выходное напряжение у этого генератора должно быть не менее восьми вольт._Юрий_ писал(а):4 Вольта
Желательно проверить все электролитические конденсаторы на соответствие ёмкости и esr, а так же напряжения блока питания.
Это измеренное значение между отрицательным полупериодом и положительным. (максимум отрицательного и максимум положительного)АлександрЛ писал(а):Интересно, интересно.. А что вы подразумеваете под термином "амплитуда?"
Уточните какое именно напряжение вам нужно (амплитудное или действующее)?АлександрЛ писал(а):Ваш осциллограф в нижней части экрана ещё показывает значение измеряемого напряжения- там что написано?
Напряжение БП в норме 50 Вольт.Borodach писал(а):Максимальное выходное напряжение у этого генератора должно быть не менее восьми вольт.
Я думаю проблема в усилителе, так как малая амплитуда на выходе. (Хотя питание усилителя в норме, и напряжение по постоянке в точке Н то же в норме).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 09:31:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Понятно.. Юрий- не поймите меня не правильно, я не прикалываюсь, и не шучу.. Для начала- верните тот регулятор (потенциометр) в генераторе в первоначальное положение, и больше его не трогайте, по крайней мере- ПОКА не трогайте.._Юрий_ писал(а): (максимум отрицательного и максимум положительного)
дальше- пример из жизни- возьмите ваш осциллограф, подключите к нему щуп- делитель 1:10 (или 1:100)- какой есть- я как- то не дочитал в инструкции, и посмотрите напряжение в обычной розетке- какой там будет РАЗМАХ сигнала?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B4%D0%B0 вот здесь, пожалуйста- прочтите, что такое АМПЛИТУДА сигнала..
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ_Юрий_ писал(а): какое именно напряжение вам нужно ?
- Borodach
- Модератор
Очень похоже._Юрий_ писал(а):Напряжение БП в норме 50 Вольт.Borodach писал(а):Максимальное выходное напряжение у этого генератора должно быть не менее восьми вольт.
В описании имеется таблица с режимами транзисторов, можете сверить и не забудьте о конденсаторах ...
