Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулировка гз-102
Текущее время: Чт авг 07, 2025 23:33:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Регулировка гз-102
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 21:24:57
Здравствуйте.
Приобрел на днях нч генератор гз-102 при проверке выяснилось, что индикатор выходного напряжения показывает только половину напряжения, хотя на осциллографе амплитуда сигнала 11 вольт. Регулировка подстроечным резистором не дала результатов.
Проверил плату индикатора выходного напряжения, элементы все целы, головка тоже исправна. Ради эксперимента собрал такой же индикатор, но его показания такие же что и у штатного.
Скажите в каком направлении копать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка гз-102
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 21:29:36
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
В направления поиска схемы и выкладывания её в теме ... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 21:54:42
Схема http://www.qrz.ru/schemes/detail/4370.html
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 21:57:29
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
не надо ломать генератор сразу после покупки, пусть поживёт, а там и понимание , может, прийдёт, чем амплитуда отличается от показания прибора и от размаха сигнала на экране осциллографа... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 22:17:22
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8541
Чтобы "понимание" быстрее пришло, "по секрету" сообщу, что при напряжении в розетках 220 вольт, АМПЛИТУДА напряжения в розетке - примерно 310 вольт... :shock: Вот так, как- то... :))) можете померить осциллографом.. (обязательно через дополнительный делитель- обычно осциллографы больше 50 вольт по входу "не держат" или "не выдерживают" :))) :))) )
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 22:24:44
Вы хотите сказать, что индикатор так и должен доходить до середины шкалы?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 22:26:52
Карма: 120
Стрелка, при максимально выкрученном переменнике, должна быть, практически, в самом конце шкалы.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 22:30:22
Все верно, но этого не происходит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 22:43:50
Карма: 120
Сколько вольт на выходе показывает вольтметр и осциллограф?
И ещё установите частоту 50 Гц и обычным тестером замерьте выходное напряжение и сравните с показаниями штатного вольтметра и осциллографа.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 22:57:50
5,5 вольт индикатор, 10 вольт осциллограф.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 22:59:45
Карма: 120
А если измерить обычным тестером на частоте 50Гц, что будет показывать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 23:06:04
4 Вольта
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 23:16:27
Карма: 195
:dont_know: И что вы хотите?
А насколько у вас осциллограф правильно откалиброван?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 23:23:39
Осциллограф цифровой rigol ds1052e, куплен недавно (новый), перед продажей была поверка.
А что Вас так удивило?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 23:33:35
Карма: 195
Интересно, интересно.. А что вы подразумеваете под термином "амплитуда?"
Ваш осциллограф в нижней части экрана ещё показывает значение измеряемого напряжения- там что написано?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 23:46:05
Карма: 120
_Юрий_ писал(а):
4 Вольта
Максимальное выходное напряжение у этого генератора должно быть не менее восьми вольт.
Желательно проверить все электролитические конденсаторы на соответствие ёмкости и esr, а так же напряжения блока питания.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 23:51:44
Это измеренное значение между отрицательным полупериодом и положительным. (максимум отрицательного и максимум положительного)
Уточните какое именно напряжение вам нужно (амплитудное или действующее)?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 23:57:22
Напряжение БП в норме 50 Вольт.
Я думаю проблема в усилителе, так как малая амплитуда на выходе. (Хотя питание усилителя в норме, и напряжение по постоянке в точке Н то же в норме).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 09:31:26, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 00:03:11
Карма: 195
Понятно.. Юрий- не поймите меня не правильно, я не прикалываюсь, и не шучу.. Для начала- верните тот регулятор (потенциометр) в генераторе в первоначальное положение, и больше его не трогайте, по крайней мере- ПОКА не трогайте..
дальше- пример из жизни- возьмите ваш осциллограф, подключите к нему щуп- делитель 1:10 (или 1:100)- какой есть- я как- то не дочитал в инструкции, и посмотрите напряжение в обычной розетке- какой там будет РАЗМАХ сигнала?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B4%D0%B0 вот здесь, пожалуйста- прочтите, что такое АМПЛИТУДА сигнала..
_Юрий_ писал(а):
какое именно напряжение вам нужно ?
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 00:04:27
Карма: 120
Очень похоже.
В описании имеется таблица с режимами транзисторов, можете сверить и не забудьте о конденсаторах ... :)
