Регулировка гз-102
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение _Юрий_ »
Здравствуйте.
Приобрел на днях нч генератор гз-102 при проверке выяснилось, что индикатор выходного напряжения показывает только половину напряжения, хотя на осциллографе амплитуда сигнала 11 вольт. Регулировка подстроечным резистором не дала результатов.
Проверил плату индикатора выходного напряжения, элементы все целы, головка тоже исправна. Ради эксперимента собрал такой же индикатор, но его показания такие же что и у штатного.
Скажите в каком направлении копать?
Заранее спасибо.
Сообщение Borodach »
_Юрий_ писал(а): Скажите в каком направлении копать?
В направления поиска схемы и выкладывания её в теме ... :)
Сообщение _Юрий_ »
Сообщение Enman »
не надо ломать генератор сразу после покупки, пусть поживёт, а там и понимание , может, прийдёт, чем амплитуда отличается от показания прибора и от размаха сигнала на экране осциллографа... :)
Чтобы "понимание" быстрее пришло, "по секрету" сообщу, что при напряжении в розетках 220 вольт, АМПЛИТУДА напряжения в розетке - примерно 310 вольт... :shock: Вот так, как- то... :))) можете померить осциллографом.. (обязательно через дополнительный делитель- обычно осциллографы больше 50 вольт по входу "не держат" или "не выдерживают" :))) :))) )
Сообщение _Юрий_ »
Вы хотите сказать, что индикатор так и должен доходить до середины шкалы?
Стрелка, при максимально выкрученном переменнике, должна быть, практически, в самом конце шкалы.
Сообщение _Юрий_ »
Все верно, но этого не происходит.
Сколько вольт на выходе показывает вольтметр и осциллограф?
И ещё установите частоту 50 Гц и обычным тестером замерьте выходное напряжение и сравните с показаниями штатного вольтметра и осциллографа.
Сообщение _Юрий_ »
5,5 вольт индикатор, 10 вольт осциллограф.
А если измерить обычным тестером на частоте 50Гц, что будет показывать?
Сообщение _Юрий_ »
4 Вольта
:dont_know: И что вы хотите?
А насколько у вас осциллограф правильно откалиброван?
Сообщение _Юрий_ »
Осциллограф цифровой rigol ds1052e, куплен недавно (новый), перед продажей была поверка.
А что Вас так удивило?
Интересно, интересно.. А что вы подразумеваете под термином "амплитуда?"
Ваш осциллограф в нижней части экрана ещё показывает значение измеряемого напряжения- там что написано?
_Юрий_ писал(а):4 Вольта
Максимальное выходное напряжение у этого генератора должно быть не менее восьми вольт.
Желательно проверить все электролитические конденсаторы на соответствие ёмкости и esr, а так же напряжения блока питания.
Сообщение _Юрий_ »
АлександрЛ писал(а):Интересно, интересно.. А что вы подразумеваете под термином "амплитуда?"
Это измеренное значение между отрицательным полупериодом и положительным. (максимум отрицательного и максимум положительного)
АлександрЛ писал(а):Ваш осциллограф в нижней части экрана ещё показывает значение измеряемого напряжения- там что написано?
Уточните какое именно напряжение вам нужно (амплитудное или действующее)?
Сообщение _Юрий_ »
Borodach писал(а):Максимальное выходное напряжение у этого генератора должно быть не менее восьми вольт.
Напряжение БП в норме 50 Вольт.
Я думаю проблема в усилителе, так как малая амплитуда на выходе. (Хотя питание усилителя в норме, и напряжение по постоянке в точке Н то же в норме).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 09:31:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
_Юрий_ писал(а): (максимум отрицательного и максимум положительного)
Понятно.. Юрий- не поймите меня не правильно, я не прикалываюсь, и не шучу.. Для начала- верните тот регулятор (потенциометр) в генераторе в первоначальное положение, и больше его не трогайте, по крайней мере- ПОКА не трогайте..
дальше- пример из жизни- возьмите ваш осциллограф, подключите к нему щуп- делитель 1:10 (или 1:100)- какой есть- я как- то не дочитал в инструкции, и посмотрите напряжение в обычной розетке- какой там будет РАЗМАХ сигнала?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B4%D0%B0 вот здесь, пожалуйста- прочтите, что такое АМПЛИТУДА сигнала..
_Юрий_ писал(а): какое именно напряжение вам нужно ?
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
Очень похоже.
В описании имеется таблица с режимами транзисторов, можете сверить и не забудьте о конденсаторах ... :)
Вернуться в «Измерения»
