Страница 5 из 6
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 11:15:00
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Также и микрофон взять другой попытаться - этот может быть неисправен, особенно если электретный/конденсаторный. .
Микрофон у него МД-66.. Где он выкопал такой раритет- :dont_know: .. А то, что maximillianck назвал "фоном" - на самом деле какое- то потрескивание, видимо, завязанное на сеть- выглядит вот так:
Albert_V этот "фон" получше "разложил":
http://img.radiokot.ru/files/90588/nj1zocolk.jpg
а у меня ФОН (есть небольшой- наводится, видимо, из- за длинного кабеля микрофона, и "голого" усилителя)- вот так:
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 13:50:12
maximillianck
АлександрЛ писал(а):Микрофон у него МД-66]
Я выше уточнял, что в качестве микрофона использую наушники sven. И всё то же самое получается....
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 14:15:43
Андрей Бедов
Подытожим:
Вы питаете от двух 6F22. Значит помеха по питанию исключается.
Вы замыкаете вход - помеха пропадает. Значит помеха по входным цепям.
Если отсоединить от платы входной кабель (наушники SVEN) - характер фона изменяется?
Если отключить от сети всю комнатную электронику и КЛЛ - фон остаётся?
Попытайтесь поместить плату в металлическую коробку, соединённую с общим проводом - фон уменьшится?
Истина где-то рядом, вот только советы уже заканчиваются... :cry:
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 15:23:12
maximillianck
Андрей Бедов писал(а):Подытожим:
если отсоеденить входной кабель(наушники sven) - характер фона меняется.
по электрике комнатной приду домой попробую.....
плата у меня уже в металлическом коробе. В свою очередь короб соединён с широкой дорожкой земли платы проводом(заземлил).
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 15:56:35
Albert_V
:facepalm: Уже в качестве бреда.
maximillianck, А случайно, по-соседству, никакого светильника с диммером нет?
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 16:11:06
АлександрЛ
Albert_V писал(а):А случайно, по-соседству, никакого светильника с диммером нет?
Спрашивал.. Правда- вопрос остался без ответа, а вообще у меня такое подозрение тоже мелькало- помеха идет - 50 или 100 герц, и "всплески", как при срабатывании какого- то коммутирующего элемента..
зы.. Когда я разобрал НАШ диммер (производства ещё СССР) там было ДВА дросселя, правда, почему- то намотанных на круглом феррите -(правда, при работе эти дроссели довольно ощутимо "шумели" (или "трещали") а в этих импортных я вообще ничего помехоподавляющего не обнаружил..
maximillianck писал(а):Я уточнял, что в качестве микрофона использую наушники sven....
Кстати- наушники- тоже не самый лучший вариант- я его предложил только для проверки работоспособности, так как в начале вы писали, что у вас "вообще ничего, кроме фона, нет- У наушников провод НЕ ЭКРАНИРОВАННЫЙ!!! И ещё вопрос- какой именно провод вы используете от микрофона до микрофонного усилителя..
Хороший вариант- это кабель с "густым" экраном, и многожильным проводом в центре, как вариант "легкодоставамого" - RG-58 - на нём раньше "коаксиальные" сети делали.. А вод провод, который продают "для межблочных соединений" - он бывает 2-х, 3-х и 4-х (и даже больше) "плоских" проводов- у них экранировка "так себе"..
зы.. Ну, не знаю, что ещё можно посоветовать... Почему- то при 100%-м повторении этого усилителя у меня таких проблем не возникло....
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 16:14:47
Андрей Бедов
Может потому, что там используется что-то "переходящее через ноль"? :dont_know:
Но по осциллограмме - согласен. Похоже на импульсную коммутацию.
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 16:22:04
Albert_V
Андрей Бедов писал(а):...Похоже на импульсную коммутацию.
Ага. Чётко, каждые 10mS.
Причём, амплитуда "помехи" в каждом полупериоде разная (чередуется).
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 16:45:17
АлександрЛ
Когда- то очень давно, лет 40 назад, у меня была странная особенность у лампочки- если я, допустим, ночью её включал, то она "самопроизвольно" меняла яркость- потом я заметил, что она, обычно, светит НОРМАЛЬНО, а так она делает только НОЧЬЮ (семидесятые годы, ночь- из всех работающих этектроприборов- только ХОЛОДИЛЬНИК) - при включении компрессора холодильника она включается нормально, а, когда он выключается- опять пригасает.... :shock: :shock:
Проблема "решилась", когда к нам пришел электрик, и залез в щиток на лесничной клетке- оказалось, что там "подгорел" вводной рубильник- при малом токе он почему- то плохо проводил электричество, а при увеличении нагрузки- начинал ШИПЕТЬ, и ПРОВОДИТЬ.. :))) Правда, электрик его просто "закоротил" - ему не было на что его менять...
зы.. в общем- мне кажется, что эта помеха какая- то внешняя- сам микрофонный усилитель работает нормально..
Правда, можно попробовать уменьшить коэффициент усиления микросхемы- уменьшив номинал резисторов R5 и R6 ну, раза в два, например..
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 16:52:00
Андрей Бедов
Да, забыл добавить ещё один вариант проверки - вынести усилитель "в чисто поле".
Либо погасить вводной в квартиру (что проще).
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 16:52:30
Albert_V
АлександрЛ писал(а):...уменьшив номинал резисторов R5 и R6 ну, раза в два, например..
Если вы говорите про эту схему - КУ по "переменке" задаётся R1 и R3.
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 17:16:04
АлександрЛ
Вообще- то за коэффициент усиления ОУ отвечают ОБА резистора в обратной связи- при коэффициент усиления уменьшиться при увеличении R3 (R1), или при уменьшении R6 (R5) -
Это- из нашей "обучалки".. http://radiokot.ru/articles/05/
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 17:26:53
Albert_V
АлександрЛ писал(а):...Это- из нашей "обучалки"..
А это из документации:
(Посмотрите на его схемотехнику)
Не надо сравнивать 548УН1 с "классическим" ОУ.
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 17:34:38
АлександрЛ
Ну, всё возможно, однако само построение схемы- "классический ОУ"
А в общем- пробовать надо..
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 20:09:22
maximillianck
Андрей Бедов писал(а): Вы замыкаете вход - помеха пропадает. Значит помеха по входным цепям.
Сегодня решил перепроверить и замкнул вход по очереди сначала один канал на землю потом другой, так вот при замыкании одного из каналов на землю шум так и остался. Как я сразу это не заметил... не знаю. наверное по невнимательности. Что это значит если шум не пропал и куда копать?
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 20:14:26
Albert_V
maximillianck, Вы по какой схеме собрали микрофонный усилитель?
Что это означает: замкнул вход по очереди сначала один канал на землю потом другой?
Гадалки к отпуску готовятся.
Нарисуйте на схеме что "замыкали на землю"?
Говорите конкретнее!
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 20:28:00
Андрей Бедов
У Вашего микрофонного усилителя - два канала?! :shock:
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 20:34:16
maximillianck
Albert_V писал(а):maximillianck, Вы по какой схеме собрали микрофонный усилитель?
снача левый канал(синим цветом стрелка), потом правый(красным)
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 20:35:52
Albert_V
maximillianck, просил же, на схеме!
Нарисуйте, как вы подключаете микрофон к этой плате.
Чую, скоро терпение у тех, кто хочет вам помочь, иссякнет....
Re: К548УН1
Добавлено: Ср май 20, 2015 20:58:09
Андрей Бедов
Если Вы собирали вот по этой схеме (судя по Вашей печатке):
то Вы должны подключить один из выводов микрофона на оба входа через конденсаторы, то-есть соединить вместе крайние точки входа Вашей платы.
Второй провод микрофона - на общий провод (к средней точке на плате).
Замыкать надо оба входа вместе, чтобы не вводить себя в заблуждение.
Фон должен исчезнуть с выходов обоих каналов.
Метод проверки входов: держите в руке гвоздик, и прикасаетесь поочерёдно к каждому входу, контролируя увеличение фона на соответствующем выходе.
Если какой-то канал молчит, или фон не меняется - значит вход "в обрыве" внутри микросхемы.
