самые глупые поступки связаные с электричеством/электроникой
Один из самых тупых поступков, это когда подают напряжение во время работы на линии.
А потом лепят дешёвые оправдашки. Убить охота, мля.
Сообщение Андрей Бедов »
Gisteresis писал(а):Знаки
Угу. Стигматы. :facepalm:
На него снизошла благодать.
HariusHek, а это надо хватать за жопу тех, кто обеспечивал организационные мероприятия перед выполнением работ.
Андрей Бедов писал(а):HariusHek, а это надо хватать за жопу тех, кто обеспечивал организационные мероприятия перед выполнением работ.
Да чё там хватать было, у напарника в руках расплавились ножницы по металлу и чуть глаза не сгорели, а "аварийка" вся в жопу пьяная была.
Сообщение kalobyte »
поэтому я и не пошел в электрики, как хотел в 6 лет :)))
западло работать с пьяным быдлом
HariusHek писал(а):...в жопу пьяная была.
Обычно ключевая фраза при несчастных случаях у энергетиков.
У нас тем летом на работе в бригаде Юрку Андросова убило при монтаже освещения в цеху.
Был пьянущий, а во время монтажа скомандовал подать напряжение в линию, а сам не отпустил там в светильнике что-то.
Стоял на заземлённой "этажерке".
Всё. Наглухо. Пацаны ему даже реанимацию делали несколько минут - :dont_know: .
:cry:
kalobyte писал(а):поэтому я и не пошел в электрики, как хотел в 6 лет :)))
А когда я прибежал с двумя оплавленными ручками от ножниц в ЖЭК, главная инженерша и произнесла: "Поэтому я и не хотела, чтоб мой муж работал электриком!"
СпойлерЗ.Ы. Когда меня в 20:30 пьяного в Коптяки повезли к С.В.Воробьёву на дачу, мне сказали: "А мы знаем, что ты и пьяный всё правильно сделаешь."
Сделал.
Сообщение Gisteresis »
Да, все эти приколы конечно печальны.
Кстати Ванга относится к теме? Но ее не молнией било, а просто в ураган какой то попала.
А вот Калыч прогнозов таких не дает, какая то не та благодать сошла :dont_know:
А пьяные они не просто так, вода выводится из организма и повышается сопротивление тела :)))
Нам когда инструктор по электробезопасности читал лекции и показывал всякие фотографии у него какая то дикая я бы сказал демоническая усмешка была, нечеловеческая...
Сообщение Bear2011 »
HariusHek писал(а):У нас , было, малолетка помочился на провод...
У меня одноклассника классе во втором-третьем так убило. Зашел за трансформаторную будку помочиться...
А еще вспомнил как "матерые" ТВ-мастера от присоски кинескопа прикуривали. Зажимаешь как можно плотнее в руку отвертку и к присоске. И от дуги прикуривали. С чем связано то что если отвертку плотно в руке держишь (за металл естественно) не знаю, но реально помогает. Когда в комп фирме работал бывало распаковываешь корпуса компьютеров, а онги в пенопласте да полиэтиленовых мешках. Начнешь мешок снимать статикой било ощутимо. А вот отверткой ткнешь видно что хорошая искра проскакивает, но не чувствуешь
А у нас так от телефонной трубки всех шарахает, уже даже не смешно.
С чем связано то, что если отвертку плотно в руке держишь (за металл естественно) - не знаю.
С тем, чтобы переходное сопротивление "рука-металл" было как можно меньше, а площадь контакта - как можно больше.
Предотвращает ожог кожи.
Андрей Бедов
А почему тогда разряд не чувствуется? Ладно ожога нет но ведь мышцы должны непроизвольно сокращаться и нервы на разряд реагировать
Bear2011 писал(а): С чем связано то что если отвертку плотно в руке держишь (за металл естественно) не знаю
с распределением тока по площади
чем тоньше проводник, тем трудней этим вашим ылиткронам пролазить, поэтому нагрев вызывают
Bear2011 писал(а):от присоски кинескопа прикуривали.
что-то сомневаюсь
от колпачка 6п45с вполне, а вот на присоске постоянка и там вроде конденсатор еще был на 30кв
если бы прикуривали, то пасть бы порвало
а вот если пальцем колпачок лампы трогать, то шкура прогорает, а через отвертку нет
я так дома прикалывался с диваном, у него там железки по бокам были для механизма раскладки
потрешся об диван, береш большой ключ от двери и сжимаеш его крепко, а искра 5см бьет и почти не ощущаеш
а если пальцем, то потом его сводит как как будто иголок в него напихали
Bear2011 писал(а):Андрей Бедов
ток не проходит глубоко в шкуру
если ты про статику, то заряд стекает быстро и ток не успевает достичь критической величины, чтобы нервы среагировали и там еще инерция нервная есть
пока до мозгов дойдет, то уже и заряда нет
другое дело если бы ты взялся за конденсатор зеленый в чб теликах
он вроде 680пф, но этой емкости при 20кв тебе хватит
а если ток вч, то там есть скин эффект
т.к. ток пульсирует быстро, то он тоже не успевает проникнуть в металл и т ечет по поверхности
поэтому в мощных передатчиках катушки представляют собой полые медные трубки и по некоторым даже воду пускают для охлаждения
а на укв катушки из посеребряного провода, а не полностью серебряного
если разбирал укв приемники, то там пара витков толстым проводом намотаны как раз для наибольшей эффективности, т.к. площадь поверхности больше и току не надо пролазить вглубь, что вызвало бы сопротивление и падение добротности
А почему тогда разряд не чувствуется? Ладно ожога нет, но ведь мышцы должны непроизвольно сокращаться
Не должны.
Чем выше частота, тем ниже чувствительность нервной системы к току.
Тесла мегагерцовые молнии руками пускал.
В игрушке "плазменный шар" частота 20 кГц при нескольких киловольтах.
Мы же пускаем от него пальцами искры, и ничего не сокращается.
Ожог - да, получить реально.
kalobyte, всё правильно.
Хватало. У нас "Изумруд" ч/б был. Долбануло через отвёртку и через кусок резины.
Сообщение ручнойтигр »
помню работая на стройке,обшивали сайдингом потолок,точнее козырек над порожками,в козырьке было три светильника,включались по отдельности трех кллавишным выключателем,висели на одной фазе.закзчик решил это переделать и повесить по центру потолка один светильник,ну и мужику который потолком занимался сказал,мол посмотри как там чего соединить,подведи проводку к центру козырька. мужик судя по всему далек был от электрики,и сделать один вместо трех,понял так что стянул в одну точку кабели с каждого светильника,и скрутил их объединив в один,да судя повсему не нулевые с нулевыми и соответственно фазные с фазными,а перекресно. потолок следом зашили,и после того как клацнули выключатель,следом приступили к его разборке :))) в другой раз делали капремонт в какомто древнем сдании,которому вроде больше сотни лет,там по стене шел кабель,и мешал.. ну мне один и говорит,да возми мол ножницы по металлу,выреж его и выкинь,тут мол все отключено НАВЕРНОЕ,розетки мол не работают и вся проводка типа под замену. хотел я уж взять ножницы,но глянув на металлические ручки передумал,малоли думаю что- взял 2 молотка,один под кабель подложил,вторым острой частью решил перебить кабель,ну и йопнул по нему... обошлось временным ослеплением :facepalm:
Сообщение Dr. West »
Смешной случай:
Работал на заводе. Один электрик долго и упорно делал электроплитку. Вырезал квадрат из толстой, миллиметров 30, асбоцементной плиты, попросил фрезеровщика сделать в ней пазы для спирали, сварил аккуратный корпус, уложил спираль - в общем всё по уму. Включили, спираль нагрелась, поставили греть жратву... а через несколько минут асбоцементная плита как ёб*ет! :o В общем, в тот день остался он без обеда.
Следущая версия плитки была уже из шамотного кирпича.
Не очень смешной:
На стройке бардак, и вибратор - трамбовку включали безо всякой аппаратуры, просто втыканием трёхфазной вилки в розетку. Привезённый с другого объекта аппарат, видимо был неисправен и розетка бахнула прямо у меня в руках. Ожог ладони с частичной металлизацией кожи. Запомнилось крепко.
Ещё.
Сам не видел, но мужики рассказывали. В рубильнике типа ЯБПВ плохо входили ножи в губки и один электрик решил подбить вставки совковой лопатой, аккуратно стуча по фарфоровым корпусам вставок. Лопата, естественно, соскользнула на губки и стала похожа на вилы. :facepalm:
Ваще в руки насрать его разработчику.
Сообщение Pluto »
А что с ним не так? Вроде, нормальная идея - совместить рубильник с предохранителями.
Да, но почему-то привод всегда оказывается настолько перекошенным, что хер включишь.
И блокировка дверцы глючит всё-время, что стучать по ней кулаком приходится.
Хлипко всё зделано, и люфты по 5 мм в механике.
