Страница 5 из 7
Re: Микроконтроллерное сердце
Добавлено: Ср фев 29, 2012 22:02:36
bog_kronas
еще актуально, up
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:36:23
bog_kronas
какую кнопку куупить?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:54:20
pyzhman
Любую.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:58:41
headshotbacs
bog_kronas писал(а):какую кнопку куупить?
купи кнопку ярости
Добавлено: Вс мар 04, 2012 14:39:44
Jman
Красную - желательно большую и с ключом для запуска =)
Добавлено: Пн мар 05, 2012 16:12:26
bog_kronas
а фьюзы какие ставить в winPic800?
собрал программатор NTV программатор PIC микроконтроллеров (JDM совместимый), ругается на прошивку? скрин выкладываю
или настройки подскажите проги
Добавлено: Пн мар 05, 2012 17:35:23
bog_kronas
Считываю данные с микроконтроллера, данные такие
Добавлено: Вт мар 06, 2012 09:55:50
Jman
А у тебя фьюзы - биты защиты выставлены CP и CPD - поэтому нули. Ошибка при записи, возможно нужно на программатор подать внешнее питание а не использовать питание ком-порта, может в проге где-то галочку инвертирования поставить нужно или задержку. Я не знаю какой у вас программатор. В моих постах выше, я скидывал видос, как реализуется с понипрог и WIN PIC.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 10:22:34
Jman
А все понял - косяки ищи в программаторе. он не видит. ты попробуй winPic 800 считать ID MK - если не пойдет, ройся в настройках, проверь программатор, напряжение. Бывает КОМ порт не подходит. Уровни слабые.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 10:42:49
Jman
Прошивку скачай - ту что я выкладывал. Там все работает.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 18:56:07
bog_kronas
программатор вот этот http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
Добавлено: Вт мар 06, 2012 21:03:27
Jman
Отсоединяешь от третей ножки Ком порта - иначе сожжешь, подключаешь внешний источник и пробуешь. По твоей ссылке написано - что не со всеми ком портами работает.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 07:36:34
bog_kronas
а что за конденсатор на плате?, щас тока заметил его
Добавлено: Ср мар 07, 2012 09:28:31
bog_kronas
и биты конфигурации какие ставить?, програматор заработал на 462ом!
Вобщем прошил. Неработает
Добавлено: Ср мар 07, 2012 09:29:05
Jman
Про какую плату идет речь? Если о сердечке - то там держатель литиевой батарейки 2032, как в материнках стоит - держащая CMOS.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 09:32:36
Jman
Фьюзы не трогаем, по умолчанию.... Проверьте только выставлен ли INTRC I/O. Это внутренний RC генератор.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:22:32
bog_kronas
Jman писал(а):Выкладываю последнюю прошивку автора Settler. Обновленнаяю рабочая. В архиве схема, топология и HEX - файл... Удачной сборки!
плату эту использовал, конденсатор не написано какой, скрин внизу
пробовал + с - замкнуть проводком, не хочет
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:48:12
Jman
Вот так сделай. + с минусом не закорачивай - будет КЗ. 4 ногу МК подтяни резистором на 10 килоом к + питания. Кондер просто обычный электролит шунтирующий - поставь на 100мкф 6,3 вольта.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 19:11:05
bog_kronas
так, а 15ком можно поставить? и конденсатор 100мкФ на 50вольт? оба выпаяные из БП
Добавлено: Ср мар 07, 2012 22:09:01
Jman
Поставь. Для конденсатора не критично по питанию по возрастанию, просто габаритами он может быть больше. А 15 кОм тож пойдет - это сброс микроконтроллера при включении, чтобы программа начала работать. Если что пробуй 10 кОм.
