Микроконтроллерное сердце
Сообщение Новичёк »
Подскажите пожалуйста, что я сделал не так.
собрал на макетной плате, скачал и залил прошивку- светодиоды не горят.
PIC16F628A в Eeprom должно что то заноситься?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/15/
Сообщение vpashko »
Может быть много причин:
- сопли на макетке;
- программатор не рабочий;
- фузы не правильно виставлены;
- во время прошивки не установлен внутренний генератор и т.д и т.п.
Если очень хочется собрать (сердце), пиши мне в личку, я вышлю схему в Протеусе, и hex код. Сам такое делал, только у меня еще со стрелой, это еще плюс 5 светодиодов в середине сердца.
Сообщение radiolok »
Устройство элементарное. Сам тоже решил сделать подарок любимой - печатку уже сделал, осталось корпус из стеклопластика изготовить.
Но мое творение на ATtine13 работать будет. Да и каналов поменьше. Кстати, спасибо за ссылку ;) Покопаюсь в коде, может возьму некоторые алгоритмы свечения. в моем проекте, правда, есть одна важная особенность - терморезистор - сердце, от тепла рук, будет "Оживать"
.jpg
(35.96 КБ) 1495 скачиваний
Сообщение SeLFik »
скажите пожалуйста!!скачал от сюда прошивку http://radiokot.ru/circuit/light/run/15/ она рабочая?????а то я почти все сделал, обидно будет если прошивка не работает!
Сообщение Александр76 »
radiolok писал(а):Устройство элементарное. Сам тоже решил сделать подарок любимой - печатку уже сделал, осталось корпус из стеклопластика изготовить.
А можно посмотреть Вашу схему,тоже хочу сделать как у Вас
Сообщение Mrgnstrn »
radiolok Ну ооооочень хотелось бы увидеть вашу схемку и прошивку а то тут восьмое, понимаешь, марта не за горами, мрр? :roll:
Сообщение SeLFik »
Ребята подскажите пожалуйста!!!Я в программирование в обще полный ноль!В техникум надо сделать ус-во!выбрал это!!уже сделал печатку!спаял..!осталось только запрограммировать!Скачал прошивку!(hex)а можно как то посмотреть текст программы??Что бы препаду хоть какие то основные команды назвать!!помогите пожалуйста!
Сообщение SeLFik »
Или кто то может выложить текст сюда...?плз!! :(
2SeLFik, Попробуй начать с http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=23552
2All
Прошивки пока нету, ибо сессия :) Все что успеваю делать - это корпус устройства. Корпус я делаю из стеклопластика. Хотел было
фотографии выложить заготовок корпуса и батарейного отсека - да аккумы в фотике сели на наполовину выдвинутом объективе. Поставил заряжаться.
По схеме. Схема следующая. На аналоговые входы подается сигнал с делителей напряжения. Один - стабильный делитель - с током самопотребления порядка 2мкА (может есть смысл поставить МОмные резисторы) и подает на вход АЦП напряжение батареек. Поскольку напряжение батареек имеет тенденцию к уменьшению, возможно пригодится функция стабилизации времени цикла. Может и не пригодится. Пока ХЗ. на всякий случай просто развел.
Второй делитель - переменный. Имеется терморезистор, со что-то вроде 1кОм на градус (по экспериментальным замерам). На нужном мне температурном диапазоне сопротивление изменяется линейно.
т.е. сердечко можно будет согреть.
Три выходных канала, в каждом по 10 светодиодов.
два крайних - красные светики 0805 - это основные. Будут изображать биение сердца. Частота биений зависит от температуры. Возможно, будет что-то типа "перебоев" в работе, если сердце, к примеру, очень "замерзло".
третий канал - оранжевые светики 1206. Их функция предположительно - зависимость яркости свечения от температуры. Не помню, есть ли ШИМ на выводе, на который их повесил. Если что, реализую программно.
Питается все от трех батареек CR2032 с общей емкостью порядка 550-600мА*ч. При собственном потреблении схемы около 350-400мкА их должно хватить надолго. На неск. месяцев так точно. Если сердце будет лежать где-то в сторонке, третий канал будет выключен, мигать оно будет редко. Так что среднее значение тока будет порядка 50-100мкА. Может выключатель ставить и не буду.
Звиняйте за схему, еще не рисовал нигде :)
(33.31 КБ) 1355 скачиваний
Сообщение SeLFik »
В общем сделал я это сердечко!!!Только вот что то не работает!Раз 20 перепроверял все!Походу что то с прошивкой!Хотя в симуляторе работает!Может прошиваю как то ни так!?
Сообщение vpashko »
SeLFik к выводу 4 микроконтроллера подключи резистор 10к и на плюс 5v, должно заработать
Сообщение SeLFik »
Спасибо уже не надо!!5 мне по микросхемотехнике уже не светит!!Препад написал программу и прошил ей PIC 16F84A !!Работает...чуть позже может выложу видео и текст программы!
Сообщение vpashko »
SeLFik ты не переживай, за микроконтроллерами будущее...
Сообщение Arashi »
не пашет, 10к подкидывал на 4 ногу не пашет...(
не подкажет никто нафик кондер в печатке стоит и что за выводы в нижнем левом углу? под кнопку?
Сообщение Labus »
Наверно такое сердечко лучше делать ATtiny2313 на за 42 рубля.
Сообщение vpashko »
Arashi в этой прошивке из выхода PB4(10 нога) нет сигнала а все остольное работает, ищи у себя бока.
Сообщение SeLFik »
Сообщение Рустамчик »
Подскажите пожалуйста!
а какой программатор посоветуете чтоб сделать "микроконтроллерное сердце" ?!
Сообщение vpashko »
Собери этот, работает на все 100% - http://progcode.narod.ru/progcode_help.html
Спасибо. Но собрать мне самому программатор будет очень трудно... я пока еще ничего не собирал... хочу собрать "микроконтроллерное сердце"... а если купить программатор... какую посоветуете? :)
