Страница 5 из 6
Re: Зеленый глах (6е5с) и его чувствительность
Добавлено: Вс дек 21, 2014 17:06:54
Borodach
А схема где ... ?
Re: Зеленый глаз (6е5с) и его чувствительность
Добавлено: Вс дек 21, 2014 17:24:59
SERJ
Mitya_newbie писал(а):Подключил зеленый глаз 6е5с к диодному детектору.
Какое напряжение идет с детектора?
Должно быть несколько вольт, что имеет место в ламповом приемнике.
При этом на сетку 6Е5С нужно с детектора подавать отрицательное напряжение.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
Стр. 325
Добавлено: Вс дек 21, 2014 17:48:54
Mitya_newbie
На сетке триода - 10 В относительно шасси. Сетка подключена к детектору через сопротивление 2 мОм и кондер на 0,05 мкф.
индикатор уровня сигнала для УНЧ на 6Е5С
Добавлено: Вс фев 01, 2015 20:36:05
feofan_gorodok
Подскажите, люди, можно ли впихнуть индикатор на 6Е5С в усь на TDА?
Если можно, то как?
Re: индикатор уровня сигнала для УНЧ на 6Е5С
Добавлено: Вс фев 01, 2015 20:47:39
бабай
Погуглив ( самостоятельно ) найти схему индикатора уровня на этой лампе и подключить ( через потенциометр ) хоть ко входу, хоть к выходу ........... причем любого УНЧ .
http://go.mail.ru/search?q=%D1%81%D1%85 ... 55%D1%81&=
Добавлено: Вс фев 01, 2015 20:48:08
Borodach
Добавлено: Вс фев 01, 2015 20:50:41
бабай
Леша , прекращай баловать лентяев.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 20:52:23
Borodach
Добавлено: Пн фев 02, 2015 08:02:24
feofan_gorodok
И еще один вопрос:
можно ли на анод подать (напрямую, без трансформатора) выпрямленное сетевое напряжение?
Добавлено: Пн фев 02, 2015 10:45:16
orinoko
Если в один из моментов не хотите получить бабах или удар током, то не надо.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 14:19:50
feofan_gorodok
Однако, применение открытого сетевого напряжения возможно. например:
http://oldlamps.ru/blog/lampovyy-usilit ... sformatora
Ваше мнение, господа?
Добавлено: Вт фев 03, 2015 17:39:46
Borodach
Можно и от сети, только вот в схему, как минимум, добавляется пара развязывающих трансформаторов ...
Добавлено: Чт фев 05, 2015 13:03:08
woody_mc
для использования на выходе УМ возможно использование одной индикаторной лампы, при условии что максимальная амплитуда измеряемого сигнала будет не менее 8В в противном случае индикатор полностью не раскроется.
для линейного уровня необходимо добавить 1 каскад УН с КУ 10-12. я делал на лампе 6Н1П (можно 6Н2П и прочих пальчиковых) т.к. высокое напряжение уже имеется и качество УН не сильно важно для индикации.
напряжения питания 250В 0,015А, 6,3В 1А
лампы 6Н1П -1 шт. 6Е1П(можно заменить на 6Е5С) - 2 шт.
и десяток рассыпухи на каждый канал.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 21:29:28
feofan_gorodok
Спасибо, теперь все понятно
Добавлено: Чт фев 19, 2015 10:01:12
atac13
Borodach писал(а):
Уважаемый Borodach , а не подскажите для 6Е5С ... КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РАСКРЫТИЯ НАДО ОБЕСПЕЧИТЬ???
хочу примастырить в ГАЗОРАЗРЯДНЕЫЕ часики (попытаться) ...
высокое возьмём с преобразователя ...
вопрос с накалом ???? , по даташиту надо 6.3 в =300мА ...переменки ...
не подскажите как можно получить без трансформатора ...имея скажем только 12 вольт ???? постоянки ...
может ,сами что то делали ???
6Е5С как подключить к ламповому усилителю?
Добавлено: Пн июл 04, 2016 18:34:17
Глеб 987
Здравствуйте ! Собрал усилитель на лампах (схему прилагаю, и взята с вашего сайта). Один вопрос и одна просьба. С начало вопрос, можно ли по это схеме подключить лампу к усилителю? И можете помочь с регулятором громкости, чтоб не на источнике сигнала регулировать, а на усилителе). Благодарю за внимание
Re: 6Е5С как подключить к ламповому усилителю?
Добавлено: Пн июл 04, 2016 19:35:54
бабай
1. На входе УНЧ поставьте переменник 10-100кОм по схеме потенциометра.
2. входной делитель кошачьего глаза также замените на переменник , но уже номинала 470 - 680 кОм и подключите на вход УНЧ .
Добавлено: Вт июл 05, 2016 16:39:04
Глеб 987
Лампа не будет искажать/ослаблять сигнал? Спасибо за ответ!
Добавлено: Вт июл 05, 2016 17:39:18
бабай
не будет.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 17:57:09
Глеб 987
Премного благодарен
