Как подключить 6Е5С
Сообщение ФД263 01 »
Скажу сразу, аудиофилов и аудиофобов прошу воздержаться от комментариев, для этого есть соответствующая тема.
появилась у меня лампочка, 6Е3П - для меня это экзотика, т.к. собирал индикаторы на 6Е1П и на 6Е5С - были и сами лампы, и куски схем на них. Сейчас же, при поиске попадаю на аудиофильские сайты - доверять такому источнику сложно. Интересует типовая схема включения.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение GRAF »
Я по этой схеме собирал http://www.aleksradio.msevm.com/files/r ... _6e1p.html
А вообще вам в поиск, были уже темы :)
это я уже видел :( , а именно на 6Е3П ничего нет. правда описалово нашел.
Сообщение Region_78 »
Если мне не изменяет память, цвет свечения у нее другой немного, не зеленый. Не помню точно какой, может желтый. Дед еще говорил мне, да малой я был еще. А так по параметрам они одинаковые.
Сообщение GRAF »
ФД263 01 , у них разница в расположении электродов, а подключение такоеже, стандартное.
Индикатор на этой лампе широко использовался в магнитофонах. Посмотрите, например, схему "Эльфа-29" (она же "Дайна"...).
Сообщение SergVi »
Очень нравится эта лампочка! Обычно включаю так (см. вложение). Это индикатор настройки УКВ-приемника. Для управления на вход подается постоянное отрицательное напряжение через резистор на 1 МОм. Для УНЧ можно сделать вход, как в индикаторе по ссылке GRAF (т.е. добавить емкость и диод).
(70.38 КБ) 3612 скачиваний
Спасибо, как нащел схему мафона, так всё на место встало.
Говорят, компания МЭЛТ выпускает лампу 0.6Е@@@, в качестве индикатора напряжения, для полупроводниковых приборов с БАТАРЕЙНЫМ питанием. Максимальное анодное напряжение 12В.
А насчет цвета то что, все тот же зеленый? Мне казалось что желтоватый... могу и ошибаться.
Сообщение SergVi »
Точнее, выпускали. Называется сие чудо 1Е4А-В. Импортный аналог - DM70 (Philips, Miniwatt). По нашей лампе посмотрите тут:
http://www.155la3.ru/1e4av.htm
В статье есть ссылки на справочные данные. "Живьем" еще не видел.
По DM70 тут:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dm70.html
Посмотрите еще это - обсуждался индикатор на "магическом глазе":
http://www.forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=588.0
Сообщение SergVi »
Region_78 писал(а):А насчет цвета
У 6Е3П цвет свечения зелено-голубоватый. Очень красиво. Вот фото, но оно точно его не передает.
(75.23 КБ) 2878 скачиваний
Сообщение ViktorZ »
:shock: Я тоже на даче случайно её нашел, когда хлам перебирал, даже не знал что она из себя представляет, т.к. с лампами никогда не работал! А по подробнее можно?) Лампа сразу из себя индикатор представляет?) Как у неё с реакцией? В смысле Также шустро как и LM3915? :))
На ютубе куча видео про подобных на неё, смотрится реально очень красиво %)
Вот расположение выводов нашел, мало ли кому понадобится)
6e3p.djvu
(69.65 КБ) 1033 скачивания
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение SergVi »
Существует несколько типов этих индикаторов. "Классический" волшебный глаз - это, конечно же, октальная 6Е5С. Применялась в приемниках в 50-е. Про эту лампу можно почитать, например, в "Радио" № 12 за 1953 г, стр. 45. Статья написана Левитиным, для начинающих - поэтому грамотно, просто и доступно.
Из пальчиковых - 6Е1П, 6Е2П и 6Е3П. Первая широко применялась в приемниках в 60-70-е годы. Похожа на глаз филина, цвет свечения - зеленый. Принцип действия - похож на 6Е5С. Довольно симпатичная лампа.
6Е2П - это, можно сказать, "виртуальная" лампа (наподобие 6П27С - советского аналога EL34) - в справочниках она есть, а "живьем" её мало кто видел. Я то же :))) Разрабатывалась, как индикатор настройки для УКВ приемников.
6Е3П работает по-другому. Это, можно сказать, "микрокинескоп". Изнутри, прямо на стекло, нанесена полоска люминофора, на ктр проецируется "изображение". Использовалась, в основном, в ламповых магнитофонах, как индикатор уровня записи.
Насчет реакции... Даже не знаю. :? А что там может "тормозить"? Там же, кроме вакуума, ничего нет? :)))
Любая из этих ламп смотрится очень красиво, особенно в сочетании со свечением ламп в полумраке...
Недостатки у них, конечно, есть. Основные - маленький срок службы (обычно 500...1000 часов) и дороговизна.
Сообщение ViktorZ »
Вот с временем работы вы меня напугали %)
Кто знает сколько она проработала до этого :(
Есть какие-то способы продлить жизнь ей? Не использовать на макс.яркость и т.п? :cry:
Сообщение SergVi »
ViktorZ писал(а):Есть какие-то способы продлить жизнь ей?
Честно говоря, не знаю. Вообще-то, у многих (особенно октальных) ламп срок службы небольшой, но они продолжают работать. А в этих просто, буквально, видно, что они "подсели". Кстати, время работы - один из основных доводов, ктр приводился в те годы для сравнения ламп и транзисторов (наряду с размерами, экономичностью и т.д.).
Сообщение ViktorZ »
Ну в любом случае когда придет ей конец - есть вроде как по современней - EM84? Или тоже давно забытое старое? Разъясните пожалуйста.. :roll:
Сообщение SergVi »
Ну, если лампа, разработанная в 1957 - "посовременнее" - тогда да. :)) Да нет, просто это импортный аналог (оставим вопрос кто у кого "слизал" :))) ). Вот посмотрите:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em84.html
Вообще мне этот сайт нравится: приведены аналоги, а внизу - статистика, где, когда и сколько раз она использовалась в промышленных изделиях.
Да, одна лампочка типа 6Е заменяла собой АЦП, токовые ключи и линейку светодиодов, ну или кучу компараторов. Еще на лампе 6Е1П получается хороший пробник магнитных полей. Святящиеся полоска отклоняется в зависимости от напяженности и направления магнитного поля. На счет цены - последний раз, 1.5 года назад я её видел по цене 80руб.
По поводу долговечности - в магнитофонах 6Е3П заменять не приходилось, до сих пор светится, хотя прошли десятки лет... 6Е1П и тусклее, и служит меньше... А вот как изменились электрические параметры?..
Сообщение SergVi »
В магнитофонах, если я не ошибаюсь, она включалась только в режиме записи. Может, поэтому и не так быстро "садилась".
Насчет цены - последний раз покупал 6Е3П прошлой осенью на Юноне. За 6Е3П просили 100-120 руб, за 6Е5С - где-то 150.
Да, еще у буржуев был т.н. "Мальтийский крест" (ЕМ1, ЕМ5 и т.д.). Похожа на 6Е5С, но изображение состоит из 4 секторов. Наших аналогов, насколько мне известно, нет. Вот посмотрите, какие лампы выпускались за рубежом:
http://www.radiomuseum.org/forum/magisc ... ilder.html
Вот тут неплохо разрисовано, как включить ее в качестве индикатора для лампового УНЧ (на польском):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1101467.html
Вернуться в «Теория»
