Страница 5 из 13
Re: подскажите схему лампового усилителя на транзисторах
Добавлено: Сб июл 23, 2016 14:39:40
r9o-11
Не, про гармоники - это совсем ни о чём...
Вот, к примеру, два графика КНИ - один лампового усилителя, другой транзисторного. И что, большая разница?
Если дело только в нужном виде "хвоста" - то про это уже давно написано. Например, на cqhame недавно вспоминали
http://www.tubecad.com/ . Попробуйте там схемы "порыть".
Re: Транзисторный усилитель с ламповым звучанием.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 14:46:07
diman_d
TOC писал(а):
вот на основе этой темы стало ясно что нужен УНЧ широполостный
Это от слова полость? Дальше не читал.
Начинайте уже делать.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 14:48:28
TOC
характеристики ламповых и транзисторных вполне могут быть подобными
выше писал как с помощью особенностей схем можно получить подобные характерстики
возможно это тот самый случай
Добавлено: Сб июл 23, 2016 14:56:08
DrAl
TOC писал(а):характеристики ламповых и транзисторных вполне могут быть подобными
Напомню начало темы:
Здраствуйте , слышал что есть транзисторные усилители с ламповым звучанием
в которых фазовые и перекрёстные искажения очень низкие как и уровень гармоник
и даже кто то их делал не на дискретных элементах, а на микросхемах
спасибо за любую помощь
Короче говоря, смысл не в вопросе...
Добавлено: Сб июл 23, 2016 15:02:03
r9o-11
TOC, так оба этих усилителя играют одинаково транзисторно, т.е. чисто, прозрачно, все КИЗ-ы есть, находятся в одинаковых местах и перемещаются тоже одинаково, никакой "каши" не возникает ни при каких стилях музыки. Интермоды, правда, разные, но всё равно мелкие и поэтому незаметны.
Вот поэтому я и спрашивал про то, что такое "ламповое звучание" в понимании здесь присутствующих. А иначе непонятно о чём говорить...
Добавлено: Сб июл 23, 2016 22:13:25
TOC
r9o-11 писал(а):TOC, так оба этих усилителя играют одинаково транзисторно, т.е. чисто, прозрачно, все КИЗ-ы есть, находятся в одинаковых местах и перемещаются тоже одинаково, никакой "каши" не возникает ни при каких стилях музыки. Интермоды, правда, разные, но всё равно мелкие и поэтому незаметны.
усилители могут быть одинаково низкового качества и одинаково хорошего
(вплоть до идентичного выходного сопротивления)
"ламповость" это в первую очередь присутсвие второй гармоники и её уровень при практическом отсутсвии остальных гармоник
видимо наличие второй гармоники даёт субьективное чувство консонанса звука
но это проявляется не у всех одинаково и не на всей музыке , то есть в этом силён фактор субьективности
и индивидуальных предпочтений слушателя.
вот собственно и появилась идея поняв суть феномена "лампового звука" попытаться создать
этот эффект искуственно и оптимизировать его, подобрав наиболее приятный уровень второй гармоники
в спектре выходного сигнала.
соответсвенно нужна аккустика высокой достоверности по ачх и фазовым характеристикам
возможно попробовать и эффекты бифонии для большей прозрачности и обьёмности звука.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 13:11:19
diman_d
Отличная идея, супер.
Что уже сделано? Какие есть продвижения?
Что в Веговском усилителе не устроило? Собери хотя бы это.
Конечно нужна, кому такая не нужна.
Эту акустику я увижу или тоже только bla-bla-bla будет?
Добавлено: Вс июл 24, 2016 15:32:59
TOC
теперь собственно стоит начать обзор простых и качественных схем усилителей НЧ
по критерию высокой линейности и малых частотных и фазовых искажений без ООС
акустика
обычные динамические излучатели имеют массу неравномерностей частотных и фазовых
как попытка получить высокую верность возможно применние среднечастотных динамиков
с датчиками выделения противо ЭДС с ООС по этому сигналу в низкочастотном диапазоне
а в качестве среднечастотных применить высокочастотные также с выделением противо ЭДС и ООС по нему
в качестве высоколинейного ВЧ напрашивается ионофон как наиболее безинерционный
но он сильно экзотический
что народ думает о плёночных с применнием неодимовых магнитов?
УНЧ видится как наиболее подходящий биполярно-полевой на широполостных транзисторах
с выходным каскадом линеаризации динамика с выделением ЭДС
получается три УНЧ
нч сч и вч
сложновато и дорого
в колонках должна быть матрица из нч сч и вч динамиков равномерно распределённых по площади
(для формирования равномерной суммарной звуковой волны с минимальными пространственными
неоднородностями волнового фронта)
заманчивой является идея широполостного плёночного динамика большой площади
что позволит использовать один широкополостный канал УНЧ
то есть собираем матрицу неодимовых магнитов и плёнки с проводниками в пучностях магнитного поля
большая площадь малая инерционность позволят получить широкий частотный диапазон
и равномерное звуковое поле высокой верности
Добавлено: Вс июл 24, 2016 15:39:23
Maykill
DrAl писал(а):TOC писал(а):характеристики ламповых и транзисторных вполне могут быть подобными
секта?
это они так на улице диалога добиваются
Добавлено: Вс июл 24, 2016 15:48:31
Moskatov
Maykill писал(а):секта?
Здравствуйте, желаете поговорить о господине нашем - ламповом усилителе?
И почему не свидетель
ница?
Добавлено: Вс июл 24, 2016 16:06:03
TOC
И почему не свидетельница?
это 100500!
Молодая и красивая свидельница Иогова интимно пообщается с жаждущими чувства божественного!
сеансы общения бесплатны так как божественное наслаждение бесценно!
Добавлено: Вс июл 24, 2016 16:07:41
Maykill
Мифы аудиофилов
http://productionguru.ru/posts/64
процентов 80%таки-да
словарь аудиофила:
https://new.vk.com/topic-14304593_27953627
( многобкф -потому только ссылка)
Добавлено: Вс июл 24, 2016 16:52:08
diman_d
TOC писал(а):то есть собираем матрицу неодимовых магнитов и плёнки с проводниками в пучностях магнитного поля
Отличная идея, и далеко не новая, если бы не одна проблема.
Лазерная направленность на СЧ и ВЧ частотах.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 17:02:50
TOC
плёночная акустическая линза наполненая гелием перед звуковой матрицей спасёт божественный девайс лампового звука
Добавлено: Вс июл 24, 2016 17:09:21
Maykill
лучше гелием III
Добавлено: Вс июл 24, 2016 17:18:24
TOC
Maykill писал(а):лучше гелием III
можно и водородом для начала попробовать работать будут идентично
линза по формке плоско-выпуклая цилиндическая из прозрачной прочной плёнки
которая сфомирует расходящиеся звуковые волны от звуковой матрицы (эффект остронаправленного луча исчезнет)
которую можно изготовить весьма эффектной и красивой
Добавлено: Вс июл 24, 2016 17:22:30
Maykill
дада...мысли ходють по кругу
ещё ртутные антенны помню....тоже чётатам фокусировали
Добавлено: Вс июл 24, 2016 18:54:10
As
Есть более простой способ снижения искажений в АС, и я про него не раз здесь напоминал - просто не используйте АС на мощности, превышающей номинальную!
Конечно, на нынешних АС номинальную мощность не пишут, да и на старых часто она указана неправильно. Для 100-ваттной колонки, обычно, неискаженная мощность не превышает 10 ватт, а приличное звучание обеспечивается при ещё меньшей мощности... В этом один из секретов лампового звука: мощность усилителя очень мала, обычно не более 10 ватт, соответственно - АС не перегружается, её искажения невелики, опять же, на небольшой громкости включается на полную мощность наш "DSP" - мозг, восстанавливая неслышимые нюансы звучания "по памяти"...
Добавлено: Вс июл 24, 2016 20:39:31
diman_d
As, ход <-> искажения. Меньше ход, меньше искажений. А если использовать 100дб динамики, то рассуждения о мощности станут не актуальными.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 20:56:47
As
100-децибельные динамики - это из области фантастики...
Может, они и есть - но они или дороги, или весьма специфичны (те же "колокольчики" рупорные...
