подскажите схему лампового усилителя на транзисторах
Закрыто
TOC
Сообщение TOC »
Здраствуйте , слышал что есть транзисторные усилители с ламповым звучанием
в которых фазовые и перекрёстные искажения очень низкие как и уровень гармоник
и даже кто то их делал не на дискретных элементах, а на микросхемах
спасибо за любую помощь
Последний раз редактировалось aen Сб июл 23, 2016 14:18:29, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Название темы вернул к исходной и перенес в МЯУ.
Сообщение Maykill »
для начала
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48379
и что вы сами знаете о " фазовых и перекрёстных искажениях и уровнях гармоник"?
Сообщение goldmen8 »
toc писал(а):...слышал что есть транзисторные усилители с ламповым звучанием...
:shock:
Есть ещё пиво безалкогольное им хорошо водку запивать, ерш правильный получается.
А про баб резиновых тоже слышал?... :facepalm:
Нарушение правил форума. п 2-4. предупреждение. FAKIR.
Если есть ламповые усилители с "транзисторным" звучанием, должны быть и транзисторные с "ламповым"! :))) Любой однотакт без общей ООС и с трансформатором на выходе - будет похож на простенький ламповый с пентодом на выходе по характеру звучания. Схемы можно посмотреть в теме про германиевые транзисторы... :dont_know:
(не пытайтесь получить звучание, аналогичное усилителю на лампах-триодах, это невозможно, транзисторы пока не достигли даже близких характеристик. Пентодное звучание получить вполне возможно... :roll: )
TOC
Сообщение TOC »
Maykill писал(а):для начала
в транзисторных их много, а в ламповых их почти нет(в хороших)
есть схемы на полевиках имитирующих ламповые усилители но там полевики должны быть
специальные и очень линейные как по входу так и по выходу (они дефицитны и дороги)
есть даже специальная программа имитирующая ламповый усилитель и эффект звуковой панорамы
на обычных аудиоусилителях встроенных в материнки или в активные колонки
TOC
Сообщение TOC »
goldmen8 писал(а): Есть ещё пиво безалкогольное им хорошо водку запивать, ерш правильный получается.
А про баб резиновых тоже слышал?... ......
есть даже вода кодированная но химически неотличимая от обычной родниковой
(прибор записывает информацию на воду и она приобретает свойства лекарства например листьев коки или сока мака)
бабы тоже разные бывают как обычные так и продвинутые секс-роботы
(которые намного лучше обычных баб)
Нарушение правил форума. п 2-2. FAKIR.
Сообщение Maykill »
богато
upgrader отдыхает :))
TOC
Сообщение TOC »
As писал(а):Если есть ламповые усилители с "транзисторным" звучанием, должны быть и транзисторные с "ламповым"! :))) Любой однотакт без общей ООС и с трансформатором на выходе - будет похож на простенький ламповый с пентодом на выходе по характеру звучания. Схемы можно посмотреть в теме про германиевые транзисторы... :dont_know:
то есть хорошее ламповое звучание получается только на лампах в режиме А
а полумост на лампах уже теряет "ламповое" звучание ?
и самое качественное "ламповое" звучание получается только на триодах в режиме А ?
Для получения "лампового" звучания, усилитель должен быть достаточно линейным, без использования отрицательной обратной связи. "На микросхемах" ничего подобного не сделать, да и на транзисторах - тоже, слишком уж отличаются физические принципы... Ламповый триод - почти идеальный прибор для усиления звука, по крайней мере, почти идеальные среди них ещё встречаются... Транзистор без ООС в лучшем случае сравним по свойствам с усилителем на пентоде :dont_know: Эмулировать ламповый усилитель не получится - даже при желании, эмуляция не может снизить количество и уровень гармоник в усиливаемом сигнале, а ведь главное отличие ламповых усилителей высокого класса - практически полное отсутствие высших гармоник в спектре, вторая-третья, выше практически ничего нет. Думаю, если собрать усилитель, уровень высших гармоник которого не превышает уровень аналогичных искажений лампы - звучать он будет не хуже... Но задача эта совсем не проста! :))
Короче, собирайте JLH, только без лишних наворотов (не нужно добиваться сверхглубокой ООС - это ошибка! Нужно добиваться максимальной линейности всех элементов тракта...), если и встретите сравнимый по качеству ламповый - он будет много дороже (на пару порядков минимум... :dont_know: )
toc писал(а):...которые намного лучше обычных баб...
Да может быть (а поговорить) :? ..., только корова на ферме всегда требует поцелуя от осеменителя... :kiss: :)))
Сообщение diman_d »
ТС, гуглите Pass Zen amplifier. Это то как вы хотели, ламповый на транзисторах.
Сообщение kentgaryk »
Вот самое то! https://www.drive2.ru/b/2672441/?page=2
Подавляющее большинство аудиофилов не отличает моно от стерео на слух, так что любой подойдет!
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ну и глупостей сколько!!! Кто нибудь ответит на простой вопрос, почему в концертном зале оркестр звучит в живую отлично от проигрывания записи ? Откуда такое открытие, что в ламповых усилителях присутствуют в спектре только 3-5 гармоник? Про обертона слышали?
Потому что концертный зал предназначен специально для прослушивания музыки, проектировался для этого, строился с учетом этого и потом настраивался для этого.
baroom
Сообщение baroom »
а делал кто нибудь собственные вакумные лампы?
проще всего это сделать в металлических корпусах, но для красоты конечно лучше стеклянные кварцевые трубки
закрытые с торцов с помощью законцовок из инвара через которые сделать гермовыводы накала катода сетки и анода
и тонкая трубка для откачки воздуха и получения внутри лампы вакуума
проще всего делать прямой накал от низкого напряжения например в 1 вольт всего потребуется 4 электрода
два для прямого накала - это катод, сетка и анод , ещё бы не помешала дополнителльная сетка как в пентодах
но тут слово должны сказать аудиофилы какой ламповый звук лучше от УНЧ на триодах или на пентодах.
тема интересная конечно
можно ли подобрать современные полевые и биполярные транзистроы так чтобы характеристики сборки были близки к лампам триодам и пентодам?
возможно что каскадное включение двух разных полевиков верхний мощный линейный включён по схеме с общим затвором
а нижний с малой входной ёмкостью и низковольтный стоком подключён к истоку верхнего
нижний управляется по затвору а в его истоке установлен дополнительный резистор для линеаризации характристики?
Сообщение Maykill »
"а делал кто нибудь собственные вакумные лампы?" :))
Про Нижегородскую лабораторию слыхал?
а про Бонч-Бруевича?
"проще всего это сделать в металлических корпусах"
кстати " металлические лампы" внутри СТЕКЛЯННЫЕ...эх- молодёжь
Не делал, но тех которые делали живых видел! :)
А мысль вообще отличная :idea: :idea: :idea: Тема 6П3С и ТВЗ на сегодняшний день исчерпана полностью.
А вот УНЧ на самодельных лампах, ручной сборки с подгонкой катода, подпилкой анода, регулировкой давления сферического вакуума можно продать аудиофилам!!! И не за 100500, а за 100500Х100500 килобаксов!!! :music:
baroom
Сообщение baroom »
Бонч-Бруевич разве мог что то путного практического придумать? (он же из компашки Эйнштейна)
и зачем металлические лампы делать внутри стеклянными?
ведь корпус лампы можно использовать как анод, это упрощает конструкцию
например берём металлическую трубку натягиваем по центру спираль которую нагреваем током
между спиралью и корпусом ставим сетку вот и готова отличная лампа!
всего три электрода! то есть получаем супертриод!
покрываем всё это золотом , вид супер! а это половина успеха!
Последний раз редактировалось baroom Чт июл 21, 2016 13:54:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
кстати-да.
ЛАМПЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ- пойдут на- ура!
можно озолотиться
зы
"например берём металлическую трубку натягиваем по центру"
натягивают сову ( или изделие номер 2) на глобус :))
Сообщение Morroc »
Собственно сколько должно быть гармоник и прочих искажений чтобы ухо их уже не слышало ? А то как то меньше/больше... Вот к примеру в современных ОУ, применяемых для усилителей наушников, заявлены искажения ну ооочень малые - замучисся мерить, однако аудиофилы сравнивают их звучание между собой каким то образом.
Закрыто
