Страница 5 из 8
Re: Телевизор Юность - 406д
Добавлено: Ср авг 29, 2018 19:14:13
romaoo1
Сори уже давно не имел дело с ними забыл )
Добавлено: Ср авг 29, 2018 21:27:35
gsmart
АлександрЛ писал(а):НАКАЛ кинескопа типа 31ЛК4Б это ДВЕНАДЦАТЬ ВОЛЬТ постоянного, напряжение накала поступает прямо со сталбизатора на 12 вольт
Не просто со стабилизатора, а через резистор 5,1 Ом, мощностью 0,25 Вт, и если чудо-мастер коротнул накал на фишки кинескопа, резистор мог и погореть.
Genya98 писал(а):Только что заметил оторванный провод Т7 рядом с трансформатором силовым, подскажите пж куда шёл))))
А схему посмотреть не???
Добавлено: Ср авг 29, 2018 21:35:08
АлександрЛ
Добавлено: Ср авг 29, 2018 21:51:05
Genya98
Замерил КТ-9( она идёт на накал), 52 вольта, кинескоп засветился. Вообще не понимаю что с ним. Накал я не коротил, но резистор проверю.
Добавлено: Ср авг 29, 2018 22:14:22
АлександрЛ
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3446261#p3446261"]Замерил КТ-9( она идёт на накал), 52 вольта, кинескоп засветился. Вообще не понимаю что с ним..[/uquote]
КТ9 это КАТОД КИНЕСКОПА!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы куда смотрите то?
Накал- это НИТЬ НАКАЛА- выводы кинескопа 3 и 4, вывод 2 - КАТОД
1 и 5 выводы- модулятор, 6 вывод- ускоряющий электрод, 7 вывод- фокусирующий электрод, колпачок сбоку АНОД..
зы.. По справочнику Канцельсона "Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы" напряжение накала для 31ЛК4Б - 10,8~13,2 вольта..
Добавлено: Ср авг 29, 2018 22:52:16
Genya98
ТА что ж такое то... Нихрена не умею со схемами работать блин( Ладно, сейчас что нибудь придумаю.
11 вольт, накал в норме...
Вот я тупанул(((
Добавлено after 17 minutes 52 seconds:
Кстати точка перестала появляться...
Добавлено: Чт авг 30, 2018 13:57:36
Genya98
Что то где то попаял что то где то подёргал в итоге вернулся к основной неисправности- плывёт изображение.
Добавлено: Чт авг 30, 2018 14:55:44
musor
начанайс началу
Добавлено: Чт авг 30, 2018 15:04:22
АлександрЛ
Проверяйте вот эти конденсаторы:
Отмечены красными кружочками
И, всё- таки ответьте, зачем вам телевизор, которому жить осталось- 4 месяца?
Добавлено: Чт авг 30, 2018 17:54:11
root86
Я свою супру не знаю зачем чиню, только из-за 1080p а тут совсем доисторический динозавр, нет я не понимаю.
Это спортивный интерес?
Есть у меня история, был у меня в детстве телек AIWA TV-C201KER и он благополучно исдох году в 2001-м на 4-м году жизни и стоял без дела пока я не научился чинить, подобрал примерно такой же на помойке, починил БП из-за которого они дохли как мухи, потом заменил транзюк в кадровой или в строчной не помню уже и вишенкой на торте заменил УНЧ который сам спалил подключая выход в радиосеть!
Так вот починил я его и через пол года отнес на помойку.
Добавлено: Чт авг 30, 2018 18:03:30
Kit&Cat
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3446738#p3446738"]И, всё- таки ответьте, зачем вам телевизор, которому жить осталось- 4 месяца?[/uquote]
Да ладно, цифровыми приставками завалены все магазины уж несколько лет подряд.
Прикупит коробочку за килорубль и будет смотреть 2 десятка программ
Добавлено: Чт авг 30, 2018 18:20:05
Genya98
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3446738#p3446738"]Проверяйте вот эти конденсаторы:
Сейчас проверю кондёры.
Телевизор нужен будет даже после прекращения вещания- DVD никто отменять не собирается)
Добавлено: Чт авг 30, 2018 18:24:22
musor
двд на чб телеке ..ну флак в жопу...
Добавлено: Чт авг 30, 2018 18:30:36
root86
ДВД на ЧБ, лол я вспоминаю как мне после тётиной цветной тошибы на своем ЧБ (как раз сабжевый ящик) не хотелось в денди играть...
Добавлено: Чт авг 30, 2018 18:34:31
romaoo1
это ещё норм ))тут один на ламповый чб хотел цифру ловить вот проблема у этого тв только мв а ресивер через антенну(хотя зачем цифровые тюнеры через антенну к тв подключать
???,качество самое мерское
))) только в дмв вещает, дак он придумал такую схему ресивер через антеный выход на приставку дмв и далее на ламповый рекорд вот так )))
Добавлено: Чт авг 30, 2018 20:58:27
Genya98
Двд на ЧБ? Да нормально) раньше же испольовал)))
Добавлено after 1 hour 21 minute 10 seconds:
Заменил их, не помогло...
Добавлено: Чт авг 30, 2018 21:03:08
Чумак
Ещё что нибудь замени, не опускай руки.
Добавлено: Чт авг 30, 2018 21:08:42
gsmart
Genya98 писал(а):Что то где то попаял что то где то подёргал в итоге вернулся к основной неисправности- плывёт изображение.
Ну отсутствие результата - тоже результат.
И что значит плывёт изображение - бегут кадры, просто дёргается картинка по вертикали или нет линейности?
Добавлено: Чт авг 30, 2018 21:14:05
romaoo1
если бы афтор ещё знал бы в каком блоке неисправность ))
плывёт изображение это очень много чего может быть от модуля радиоканала до блока питания вам надо как то понять от чего это ??
у вас есть там ручки ли настройка там ? каналов ?
Добавлено: Чт авг 30, 2018 21:58:35
Genya98
Изображение плывёт по вертикали и сдвинуто по горизонтали в верхней и нижней части, в центре оно статично.
При повороте первой ручки регулятора изображение становится 'полосатым'.
