Телевизор Юность - 406д
Сообщение Genya98 »
Всем здравствуйте, вчера у меня сломался телевизор Юность 406д. Плывёт изображение по вертикали и сдвинуто по горизонтали в нижней части. Поменял уже большинство конденсаторов. Поворот регуляторов на задней крышке меняет изображение, но лучше от этого не становится. Вчера звук вообще не работал, заменил кондёры звук появился. Помогите пожалуйста) Если нужно могу приложить фото. (Лень копировать с мобилы).
Год выпуска: 1993.
Сообщение Валерій1966 »
Послушай высокоомным наушником через конденсатор 10 Мкф рокот по цепи:С54,С56,R44,T21,T19.
Результат расскажешь сюда.
Сообщение Genya98 »
[uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3441096#p3441096"]Послушай высокоомным наушником через конденсатор 10 Мкф рокот по цепи:С54,С56,R44,T21,T19.
Результат расскажешь сюда.[/uquote]
Где мне можно найти такой наушник?
страный метод диагноза..
меняй банки метод верный начни с разверток ну их там не так много все мелки под замену с высокой долей верояшки заведеца
А что у тебя есть кроме паяльника?
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441056#p3441056"]Всем здравствуйте, вчера у меня сломался телевизор Юность 406д. Плывёт изображение по вертикали и сдвинуто по горизонтали в нижней части. Поменял уже большинство конденсаторов. Поворот регуляторов на задней крышке меняет изображение, но лучше от этого не становится.[/uquote]
И ещё- кроме всего прочего, вам подсказанного- померяйте, так, на всякий случай, чтобы уж точно исключить неисправность системы АРУ - напряжение на выводе АРУ СК-М-23..(можно прямо на выводах селектора, а можно на пятом контакте разъёма Ш12) При отсутствии сигнала оно должно быть высоким (9~12 вольт), и уменьшаться в зависимости от уровня сигнала. Похожие симптомы (искажение изображения) я несколько раз встречал в телевизорах, а про то, что это может быть следствием неисправности АРУ- все как- то забывают.. Если АРУ ни при чём- я буду только рад. :dont_know:
Сообщение Genya98 »
Я поменял почти все банки на такие же или похожие по емкости. Где и на какой плате находится АРУ? Я просто еще тот чайник и не очень шарю в ремонте телевизоров)
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3441168#p3441168"]А что у тебя есть кроме паяльника?[/uquote]
Небольшое хранилище с радиодеталями, советский тестер и материалы для пайки)))
АРУ: Т16,Т17,R73 и т.д.
Сообщение Genya98 »
[uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3441265#p3441265"]АРУ: Т16,Т17,R73 и т.д.[/uquote]
Сейчас проверю если найду))
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
А где оно находится и как выглядит?)
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441218#p3441218"]Где и на какой плате находится АРУ?[/uquote]
АлександрЛ писал(а):И ещё- кроме всего прочего, вам подсказанного- померяйте, так, на всякий случай, чтобы уж точно исключить неисправность системы АРУ - напряжение на выводе АРУ СК-М-23..(можно прямо на выводах селектора, а можно на пятом контакте разъёма Ш12) При отсутствии сигнала оно должно быть высоким (9~12 вольт), и уменьшаться в зависимости от уровня сигнала.
Извините, вы внимательно читаете? Или вы "писатель"? :facepalm:Схема от телевизора у вас есть?
Если чЁ :))) :))) , то вот тут: http://rw6ase.narod.ru/00/twcb/junost406.html можно найти..
Сообщение Genya98 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3441288#p3441288"][uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441218#p3441218"]Где и на какой плате находится АРУ?[/uquote]
Если чЁ :))) :))) , то вот тут: http://rw6ase.narod.ru/00/twcb/junost406.html можно найти..[/uquote]
Извините, заработался я что- то) Сейчас гляну...
Добавлено after 18 minutes 8 seconds:
АРУ работает, напряжение меняется.
Сообщение gsmart »
Для начала - блок питания исправен, напряжения в норме?, при дохлых электролитах в БП будет картинку корёжить. Помимо электролитов ещё могут "флажки" мозги сношать.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Кстате, там в схеме телевизора есть неполярные электролиты, так что не перепутайте при замене на обычные.
Сообщение Genya98 »
Менял в БП 2 больших кондера по 5кФ каждый, на 16 и 25 В на 4,7кФ. Неполярные менял на полярные по принципу работает значит правильно, и оно работает)
Сообщение Чумак »
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441308#p3441308"]Менял в БП 2 больших кондера по 5кФ каждый, на 16 и 25 В на 4,7кФ.[/uquote]
Какое напряжение. И что такое "кф"? Если "мф", то они д.б. не сильно большими.
В "котовом сундуке" нашлись книги по ремонту телевизоров-
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 80&turbo=1
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 34&turbo=1
Ну, эти две- одно и то же, только разные издания.. Юностьи 406 там как бы нет- несколько строчек, но там сказано, что 406 и 405 отличаются незначительно..
И вот эта:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 26&turbo=1
Ну, кое- чего оттуда почерпнуть можно, хотя бы прочитать что и как там, "внутри" (в телевизоре) твориться..
Сообщение Genya98 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3441311#p3441311"][uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441308#p3441308"]Менял в БП 2 больших кондера по 5кФ каждый, на 16 и 25 В на 4,7кФ.[/uquote]
Какое напряжение. И что такое "кф"? Если "мф", то они д.б. не сильно большими.[/uquote]
5000 мкФ 16, 25 вольт.
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3441312#p3441312"]В "котовом сундуке" нашлись книги по ремонту телевизоров-
И вот эта:
Ну, кое- чего оттуда почерпнуть можно, хотя бы прочитать что и как там, "внутри" (в телевизоре) твориться..[/uquote]
Было бы время читать... Прочту по возможности.
Вообще- то в БП этого телевизора ТРИ конденсатора 5000 мкФ- С135, С139 и С141, и ещё есть С136 2000 мкФ, рабочее напряжение конденсатора на схеме не указано, но, я думаю- 25 или 35 вольт.. Этот С136 делает немаловажную работу- он из "пульсирующего" напряжения после диодного моста делает более- менее постоянное напряжение, которое потом стабилизируется схемой на Т31-|-Т34.
Сообщение Genya98 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3441320#p3441320"][uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441308#p3441308"]Менял в БП 2 больших кондера по 5кФ каждый, на 16 и 25 В на 4,7кФ.[/uquote]
Вообще- то в БП этого телевизора ТРИ конденсатора 5000 мкФ- С135, С139 и С141, и ещё есть С136 2000 мкФ, рабочее напряжение конденсатора на схеме не указано, но, я думаю- 25 или 35 вольт.. Этот С136 делает немаловажную работу- он из "пульсирующего" напряжения после диодного моста делает более- менее постоянное напряжение, которое потом стабилизируется схемой на Т31-|-Т34.[/uquote]
Не могу найти на плате и в корпусе его. Возможно я уже его поменял. Можете примерно сказать где он находится?
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
Эти 2 штуки на 5000 мкФ я поменял на 4700 мкФ.
http://img.radiokot.ru/files/131311/med ... 13q5kl.jpg
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441323#p3441323"]Не могу найти на плате и в корпусе его..... Можете примерно сказать где он находится?[/uquote] Где, где.... :facepalm:
У меня этого телевизора перед глазами нет, я ориентируюсь только по информации из сети, ну, и плюс к этому- 25 лет назад я пару лет занимался ремонтом ЦВЕТНЫХ телевизоров.. :facepalm: :dont_know:
Сообщение Genya98 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3441329#p3441329"][uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441323#p3441323"]Не могу найти на плате и в корпусе его..... Можете примерно сказать где он находится?[/uquote] Где, где.... :facepalm:
У меня этого телевизора перед глазами нет, я ориентируюсь только по информации из сети, ну, и плюс к этому- 25 лет назад я пару лет занимался ремонтом ЦВЕТНЫХ телевизоров.. :facepalm: :dont_know:[/uquote]
Под кинескопом в правом нижнем углу.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Напротив диодного моста.
