Телевизор Юность - 406д
Всем здравствуйте, вчера у меня сломался телевизор Юность 406д. Плывёт изображение по вертикали и сдвинуто по горизонтали в нижней части. Поменял уже большинство конденсаторов. Поворот регуляторов на задней крышке меняет изображение, но лучше от этого не становится. Вчера звук вообще не работал, заменил кондёры звук появился. Помогите пожалуйста) Если нужно могу приложить фото. (Лень копировать с мобилы).
Год выпуска: 1993.
Год выпуска: 1993.
Валерій1966
- Родился
Re: Телевизор Юность - 406д
Послушай высокоомным наушником через конденсатор 10 Мкф рокот по цепи:С54,С56,R44,T21,T19.
Результат расскажешь сюда.
[uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3441096#p3441096"]Послушай высокоомным наушником через конденсатор 10 Мкф рокот по цепи:С54,С56,R44,T21,T19.
Результат расскажешь сюда.[/uquote]
Где мне можно найти такой наушник?
- musor
- Друг Кота
страный метод диагноза..
меняй банки метод верный начни с разверток ну их там не так много все мелки под замену с высокой долей верояшки заведеца
Валерій1966
- Родился
А что у тебя есть кроме паяльника?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441056#p3441056"]Всем здравствуйте, вчера у меня сломался телевизор Юность 406д. Плывёт изображение по вертикали и сдвинуто по горизонтали в нижней части. Поменял уже большинство конденсаторов. Поворот регуляторов на задней крышке меняет изображение, но лучше от этого не становится.[/uquote]
И ещё- кроме всего прочего, вам подсказанного- померяйте, так, на всякий случай, чтобы уж точно исключить неисправность системы АРУ - напряжение на выводе АРУ СК-М-23..(можно прямо на выводах селектора, а можно на пятом контакте разъёма Ш12) При отсутствии сигнала оно должно быть высоким (9~12 вольт), и уменьшаться в зависимости от уровня сигнала. Похожие симптомы (искажение изображения) я несколько раз встречал в телевизорах, а про то, что это может быть следствием неисправности АРУ- все как- то забывают.. Если АРУ ни при чём- я буду только рад.
Я поменял почти все банки на такие же или похожие по емкости. Где и на какой плате находится АРУ? Я просто еще тот чайник и не очень шарю в ремонте телевизоров)
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3441168#p3441168"]А что у тебя есть кроме паяльника?[/uquote]
Небольшое хранилище с радиодеталями, советский тестер и материалы для пайки)))
Валерій1966
- Родился
АРУ: Т16,Т17,R73 и т.д.
[uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3441265#p3441265"]АРУ: Т16,Т17,R73 и т.д.[/uquote]
Сейчас проверю если найду))
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
А где оно находится и как выглядит?)
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441218#p3441218"]Где и на какой плате находится АРУ?[/uquote]
Схема от телевизора у вас есть?
Если чЁ
, то вот тут: http://rw6ase.narod.ru/00/twcb/junost406.html можно найти..
Извините, вы внимательно читаете? Или вы "писатель"?АлександрЛ писал(а):И ещё- кроме всего прочего, вам подсказанного- померяйте, так, на всякий случай, чтобы уж точно исключить неисправность системы АРУ - напряжение на выводе АРУ СК-М-23..(можно прямо на выводах селектора, а можно на пятом контакте разъёма Ш12) При отсутствии сигнала оно должно быть высоким (9~12 вольт), и уменьшаться в зависимости от уровня сигнала.
Если чЁ
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3441288#p3441288"][uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441218#p3441218"]Где и на какой плате находится АРУ?[/uquote]
Если чЁ
, то вот тут: http://rw6ase.narod.ru/00/twcb/junost406.html можно найти..[/uquote]
Извините, заработался я что- то) Сейчас гляну...
Добавлено after 18 minutes 8 seconds:
АРУ работает, напряжение меняется.
Если чЁ
Для начала - блок питания исправен, напряжения в норме?, при дохлых электролитах в БП будет картинку корёжить. Помимо электролитов ещё могут "флажки" мозги сношать.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Кстате, там в схеме телевизора есть неполярные электролиты, так что не перепутайте при замене на обычные.
Менял в БП 2 больших кондера по 5кФ каждый, на 16 и 25 В на 4,7кФ. Неполярные менял на полярные по принципу работает значит правильно, и оно работает)
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441308#p3441308"]Менял в БП 2 больших кондера по 5кФ каждый, на 16 и 25 В на 4,7кФ.[/uquote]
Какое напряжение. И что такое "кф"? Если "мф", то они д.б. не сильно большими.
- АлександрЛ
- Друг Кота
В "котовом сундуке" нашлись книги по ремонту телевизоров-
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 80&turbo=1
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 34&turbo=1
Ну, эти две- одно и то же, только разные издания.. Юностьи 406 там как бы нет- несколько строчек, но там сказано, что 406 и 405 отличаются незначительно..
И вот эта:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 26&turbo=1
Ну, кое- чего оттуда почерпнуть можно, хотя бы прочитать что и как там, "внутри" (в телевизоре) твориться..
И вот эта:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3441311#p3441311"][uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441308#p3441308"]Менял в БП 2 больших кондера по 5кФ каждый, на 16 и 25 В на 4,7кФ.[/uquote]
Какое напряжение. И что такое "кф"? Если "мф", то они д.б. не сильно большими.[/uquote]
5000 мкФ 16, 25 вольт.
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3441312#p3441312"]В "котовом сундуке" нашлись книги по ремонту телевизоров-
И вот эта:
Ну, кое- чего оттуда почерпнуть можно, хотя бы прочитать что и как там, "внутри" (в телевизоре) твориться..[/uquote]
Было бы время читать... Прочту по возможности.
И вот эта:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вообще- то в БП этого телевизора ТРИ конденсатора 5000 мкФ- С135, С139 и С141, и ещё есть С136 2000 мкФ, рабочее напряжение конденсатора на схеме не указано, но, я думаю- 25 или 35 вольт.. Этот С136 делает немаловажную работу- он из "пульсирующего" напряжения после диодного моста делает более- менее постоянное напряжение, которое потом стабилизируется схемой на Т31-|-Т34.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3441320#p3441320"][uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441308#p3441308"]Менял в БП 2 больших кондера по 5кФ каждый, на 16 и 25 В на 4,7кФ.[/uquote]
Вообще- то в БП этого телевизора ТРИ конденсатора 5000 мкФ- С135, С139 и С141, и ещё есть С136 2000 мкФ, рабочее напряжение конденсатора на схеме не указано, но, я думаю- 25 или 35 вольт.. Этот С136 делает немаловажную работу- он из "пульсирующего" напряжения после диодного моста делает более- менее постоянное напряжение, которое потом стабилизируется схемой на Т31-|-Т34.[/uquote]
Не могу найти на плате и в корпусе его. Возможно я уже его поменял. Можете примерно сказать где он находится?
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
Эти 2 штуки на 5000 мкФ я поменял на 4700 мкФ.
http://img.radiokot.ru/files/131311/med ... 13q5kl.jpg
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441323#p3441323"]Не могу найти на плате и в корпусе его..... Можете примерно сказать где он находится?[/uquote] Где, где....
У меня этого телевизора перед глазами нет, я ориентируюсь только по информации из сети, ну, и плюс к этому- 25 лет назад я пару лет занимался ремонтом ЦВЕТНЫХ телевизоров..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3441329#p3441329"][uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3441323#p3441323"]Не могу найти на плате и в корпусе его..... Можете примерно сказать где он находится?[/uquote] Где, где....
[/uquote]
Под кинескопом в правом нижнем углу.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Напротив диодного моста.
