Батареи должны храниться при комнатной температуре, заряженные до примерно 30-50% ёмкости.
До ввода в работу, а чему соответствует 30-50% ёмкости? А может ты уточнишь? 3.5-3.7В разве не так? Но эта цифра зависит от типа. Покури ка график заряда и напряжения.
При 4.1В деградация выше, но кого это волнует? АКБ заряженный до 30% ёмкости кончится быстрее чем АКБ с 70% заряженный на полную! Лучшее то которое у тебя оказалось в руках в нужный момент! А не то что ты не купил, не получил, не зарядил!
Все эти ноуты и сотовые телефоны в попу себе заткни, я уже сказал в чём там проблема, у меня на КПК давно еще АКБ за 1 фильм вздулся что крышку выдавил.
Да я пытаюсь всех тыкать опытом использования АКБ а не китайщины в виде ноутов говнофонов и проxей куеты! Мой говнофон стоит менее 1к, ноут EEEPC 901 (куплен в 2008 через 5-6 годов родной АКБ полетел в мусор, на смену пришёл халявный новый АКБ не для моей железки с хз какими банками, банки прожили не более 6 мес нормально, и потом уже контроллер фикус показал и ключи я там перемкнул с предохранителем и свой надо поставить давно уже), менять не собирают принципиально! Скоро заменю контроллер заряда на свой. Экшен камера SJ4000 и фотик фуджи. АКБ фотика стоит на заряде всегда более года всё норма. в SJ4000 заряжаю переодически что бы фикус не показало. Хотя на случай фикуса у меня всегда есть БП который всегда готов! УБП всему голова, любая китайщина может усадить или угробить АКБ, УБП тут всегда спасёт! Еще в одной камере АКБ тоже вздулся после многих часов съёмок с питанием. И в говнофон поставил я свой ЗУ и теперь его от до 16В заряжать можно и а 5 ему мало уже! Да кстати в ноут сейчас попали банки от УБП 1 версии наработкой почти 3 года еще разряженные почти до 0 ошибкой в программе, как раз в последнее время там ПО отлаживалось для новой версии.
Но и 1 момент АКБ тоже говно есть очень даже говно, у меня UltraFire чуть в фонарике не бахнул при заряде всего то 70 градусов разогрелся, но не как он 4.1В не держал а лишь 3.9В а тот самый крутой метод долбил его полным током, метод очень хороший но если АКБ под нагрузкой или не держит напругу пизда. Кстати брендовые таким не страдают.
У меня эталон в плане питания и использования АКБ УБП и только. У меня в самых ответсвенных местах не какого китая! В ЦСУ только комп китай, всё, даже USB хабы наши, не говоря про УБП (не карманный универсал а стационарный от АКБ КПД 100% только питальник компа остальные нагрузки работают напрямую) А говно китай в мусоре ему место! Зы еще чуть и я буду юзать свой телефон, да в близких планах собрать телефон на базе GSM модуля.
Если на то пошло я могу тебе подсобить ЗУ которые ты можешь поставить в говнофон и случится чудо АКБ не будут умирать через 8-14 месяцев. Мало того что в китайщине АКБ быстро умирают да еще и бахают я про это в курсе! Не в одном этом говне нету ЗУ нормального, все они в плане питания говнище а всё начинается именно с питания. Я с силовой частью отымел всех знаешь ли. Сколько ты знаешь девайсов которые могли бы использовать АКБ от лития до никеля нормально заряжать? Но работать есть фонарики который и литий и никель принимают. А вот что бы можно было любой тип АКБ применить такого ты не найдёшь! А ноут можно спалить только ограничив ток до считанных мА (надо подбирать), и начнётся дёрганка там и вырубания и вылет цепи переключения питания. Не факт что работает со всеми ноутами но как миним перезагрузка почти все устроят, попробуй рекомендую... А еще можно интелектуальный питаник для ноута сделать как только он на заряд коротить тогда % вылета повышается, есть вероятность сквозняка через ключи и стаб но и % сбоя тоже будет выше. Притом не один мой девайс таким не страдает, УБП умеет лимитировать напрядение питания что бы не сажать слабый источник (солнечную панель или просто слабый БП) и там нет переключений что полностью исключает сбои и на переполюс ему плевать у него на входе диоды у него 2 входа можно питать переменкой со средней точкой или даже без. Запитайка ноут переменкой
я пишу приложения для телефонов
Приятно познакомится, я недокомпы непереношу. Мне полноценную платформу давай как я не пишу приложения и у меня 1 приложение всё для всего которое не получится написать на урезанную платформу. Моей 1 программой для МК была программа ЗУ
да именно того самого крутого метода, но конечно она не была первая, до этого у меня уже был приличный проект ЦСУ.
Я от всей китайщины держусь подальше, как то стрёмно, АКБ могут рвануть, UPS может всё спалить и сам сгореть к чертям. Силовая электроника китайщина как то опасно. Скоро настанет тот день когда вся силовая электроника будет заменена на нашу. У меня можно по пальцам посчитать китайщину, ездит, летает всё наше давно, и чё хошь то пиши. А кстати еще не собрано в тот же шурик регулятор электронный тоже проект висит, со стабилизацией напряжения и компенсацией оборотов для коллекторника без датчика. Данный метод хорошо зарекомендовал себя в наземных аппаратах.
А я плевать хотел на никель, я применяю те АКБ у которых нет памяти, наши девайсы работают от любых АКБ! Да и никель сейчас есть без памяти но нах он мне? Стоит дороже лития.
