Страница 5 из 5
Re: Высоковольтное зарядное устройство
Добавлено: Пн июн 17, 2019 19:59:47
deepone
может быть сделать такое балансировочное устройство, с одним зарядным блоком на 12V и релейным коммутатором.
_________
по видимому можно применить и стойку реле с одной группой контактов + одно реле с двумя группами на переключение. но логика работы несколько усложнится а надёжность может снизиться.
_________
>вложение не открывается
уже открывается
Добавлено: Пн июн 17, 2019 20:22:57
Eduard-VIII
Вложение не открывается почему-то. Попробуйте ещё раз подцепить
Добавлено after 17 minutes 10 seconds:
Это будет сутки заряжать как минимум. За три сезона эксплуатации гелевых аккумов я понял, что лучший заряд для них - это вначале ток 0,1-0,15с до напряжения 14,8 В, затем стабилизация напряжения на этом уровне до остановки падения тока в течении трех часов. Аккумы, заряжаемые таким образом ежедневно в течении трех лет до сих пор не потеряли ёмкость. Если заряжать по очереди - долго очень.
Добавлено: Вт июн 18, 2019 07:08:24
Ivanoff-iv
набросал графики работы балансиров:
на стабилитроне: Спойлер
ток начинает течь с напряжения открытия стабилитрона, напряжение, при котором начинают открываться транзисторы и происходит перегиб графика, можно подстраивать резисторами, но чем больше разница между напряжением стабилитрона и открытием транзисторов, тем плавней происходит перегиб... в этой схеме падение напряжения происходит на транзисторе, что вызывает его сильный нагрев... даже если в его коллекторную цепь добавить балласт, всёравно возможен сильный нагрев транзистора.
на тл: Спойлер
маленький ток (мкА) течет всегда (через делитель ТЛ) при достижении порога открытия - транзистор открывается полностью и включается лампа (балласт) далее ток зависит от неё, при снижении напряжения до напряжения закрытия (ниже напряжения открытия, разница напряжений настраивается R3) схема возращается в исходное закрытое состояние. транзистор работает в ключевом режиме, поэтому его нагрев минимален.
Добавлено: Ср июн 19, 2019 21:13:42
Eduard-VIII
Всю технику в честь лучших называют
"Антонов", "Поликарпов", "Лисунов"...
Традицию я тоже не ломаю -
Не забываю опытных "котов"
Гордясь красивой пиксельной окраской
"Сухой" парит на небе - красота!!!
Назвал я инвалидную коляску
В честь грамотного "РАДИОКОТА"
Э.Пушкин.
