Страница 5 из 6
Re: Аварийный генератор для частного дома
Добавлено: Пт июл 12, 2019 23:47:07
Дмитрий М
Вообще главное требование к трубе это низкая теплоемкость. Нержа 0,8-1 мм (для дровяного потолще желательно) и хорощая теплоизоляция это залог БЫСТРОЙ растопки котла и минимума конденсата. Горячие газы не охлаждаются и дают тягу. Соответственно труба внутри не потеет и на неё не липнет сажа. И в кирпичной трубе кстати делали стальную или асбоцементную гильзу, именно чтобы не было пожара. Через трещины чисто кирпичной немало домов сгорело, кто не подмазывал трещины регулярно.
Добавлено: Пт июл 12, 2019 23:58:09
АлександрЛ
Как- то давно шарился по развалинам сносимого старого дома дореволюционной постройки- обнаружил интересную штуку- внутри кирпичных дымоходов этого дома были специальные вставки из обожженной глины в форме такого "стакана без дна" с отбортовкой.
Потом, когда на даче устанавливал дровяной водогрейный котёл- взял оцинкованную водосточную трубу, а внутрь запихнул эти "вставки", заполнив пространство между ними и металлом трубы глиной.. При топке котла металлическая труба была чуть тёпленькая..
Добавлено: Сб июл 13, 2019 03:46:59
As
...Сейчас для герметизации щелей дымохода проще применить высокотемпературный герметик, он не твердеет и не крошится, как глина - реже придётся переделывать... А про отложения сажи вообще - так они зависят не только от конструкции дымохода (в гладком, без углов - сажи будет меньше...), но и от режима работы котла (температуры на выходе...). Современные высокоэффективные котлы имеют низкую температуру дымовых газов... Для такого котла кирпичная труба просто не подойдёт - не будет просушиваться и зимой от постоянных переходов агрегатных состояний воды в порах кирпича разрушится! :dont_know: (проверено на практике, кстати... :))) )
Добавлено: Сб июл 13, 2019 08:51:20
goldmen8
As писал(а):Для такого котла кирпичная труба просто не подойдёт... (проверено на практике, кстати... )
:beer: +
Добавлено: Сб июл 13, 2019 09:47:35
ПростоНуб
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3665433#p3665433"]от постоянных переходов агрегатных состояний воды в порах кирпича разрушится![/uquote]
XXI век на дворе. Я на даче кирпичную печь покрыл термостойким лаком. В том числе и трубу.
Добавлено: Сб июл 13, 2019 15:19:38
As
Внутреннюю поверхность трубы не залакируешь... :dont_know: Крошиться начинает с верха трубы, постепенно процесс захватывает всю наружную часть (над крышей), приходится разбирать и перекладывать... У меня котёл самый примитивный, советский стальной, давно без турбулизатора, - пока топили углем - труба стояла (огромная температура на выходе дымовой трубы её хорошо просушивала...), когда перешел на отопление дровами и отрегулировал немного тягу, снизив температуру отходящих от котла газов - кирпичная труба практически полностью разрушилась лет за пять... (но зато расход дров удалось снизить вдвое! :)) ) Теперь вот мечтаю поменять котёл на шахтный, конструкции Холмова или подобный... (и, как обычно, постараюсь отопление не делать зависимым от электричества... :) )
Добавлено: Пн июл 15, 2019 18:27:56
ПростоНуб
As, раз речь идет об изменении агрегатного состояния воды, то в этот период внутренняя поверхность трубы просушивается регулярно. Вы уж извините, но любое печное оборудование или котел расчитывается таким образом, чтобы температура уходящих газов была выше точки росы.
Если у Вас наблюдается разрушение внутренней поверхности трубы вследствии ее влажности, то печь расчитана не правильно и следует принять меры для повышения температуры уходящих газов.
Добавлено: Пн июл 15, 2019 20:50:56
As
Вот начнется отопительный сезон - если не поленюсь, слажу и измерю температуру дыма... :)
Добавлено: Вт июл 16, 2019 19:49:46
Brigadir
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3666648#p3666648"]Вот начнется отопительный сезон - если не поленюсь, слажу и измерю температуру дыма... :)[/uquote]
А толку то от этого? Температура будет намного выше окружающего воздуха, иначе просто тяги не будет.
и не слушай этих умников - долбоебов, про точку росы и прочую хрень. пусть Дмитрий точку росы померяет в своей заднице, чтоб не потела!
Добавлено: Ср июл 17, 2019 06:32:45
As
Толк есть, конечно... Температура дыма косвенно характеризует КПД, именно в этом плане и интересна... :dont_know: По крайней мере, даже ручной контроль работы котла по термометру - даёт заметную экономию дров... Буду продолжать эксперименты! :)))
Добавлено: Чт июл 25, 2019 15:24:53
А. Г. Лукашенко.
У меня генератор 76 года :))
Добавлено: Чт июл 25, 2019 16:37:15
АлександрЛ
Ну, он всего- то полкиловатта.. :dont_know:
Странно- вот тут- http://laborant.ru/eltech/01/7/7/13-99.htm
немного разнятся цифры расхода топлива- 500 грамм/л.с, моторчик- 1 л.с., должен быть расход поллитра в час, а дальше - при баке в 2,5 литра- продолжительность работы на одной заправке- 3 часа, это 0,83 литра в час..
Стоимость киловатта электроэнергии получается примерно 70 рублей.. :facepalm:
Добавлено: Чт июл 25, 2019 18:03:09
As
Двухтактный в пол литра на киловатт-час не уберётся! Даже у четырехтактников малой мощности до такого расхода отрегулировать не всегда получается... :dont_know:
Добавлено: Чт июл 25, 2019 20:40:18
Brigadir
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3671709#p3671709"]У меня генератор 76 года :))
[/uquote]
Неужели у Батьки не нашлось немного денег на краску...Отшлифовал бы, нитроэмалью опылил...а то даже стыдно такое показывать народу...
Но самое главное (сам то смотрел?) - твои фотки не влезают в экран. Смотреть = невозможно. как нибудь расузнай у кого нибудь, как фото впихнуть в экран так, чтобы было удобно всем смотреть.
Добавлено: Чт июл 25, 2019 21:27:30
А. Г. Лукашенко.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3671834#p3671834"]Неужели у Батьки не нашлось немного денег на краску...Отшлифовал бы, нитроэмалью опылил...а то даже стыдно такое показывать народу...[/uquote]
Он лет 30 стоял в сарае только вчера попал ко мне. Но завёлся сразу.
Добавлено: Пт июл 26, 2019 05:28:23
Brigadir
Понятно.
а хотите идею?
Вечного и бесплатного электричества.
А ведь никто не догадался.
Глядя на гальванический элемент или как его обзывают в обиходе - батарейка.
Как она устроена?
два электрода: один - цинковый. второй - угольный и между ними желе из щелочной или кислотной хрени.
А во дворе - огород (это щелочно, кислотная хрень в огромном количестве).
Не догадались? ну напрягите моск то...
Да навтыкать в землю (почву) электродов побольше, хоть тыщу пар и пользуйся! Только соединить все электроды последовательно параллельно...
Вот никто так и не попробовал. а надо бы...
скажете - бред? Ну почему? Я лично в руках держал простенький аппарат: обычная стрелочная измерительная головка (миллиамперметр) и два электрода = и это всё устройство. втыкаешь в землю = стрелка отклоняется. Им измерят кислотность почвы. А если таких сотню навтыкать? Ну как кучу батареек в какой то электронный аппарат = хватает крутить и моторчики и лампочке светить...
А где столько цинка взять то? Да не проблема: на любом стройрынке продают оцинкованное железо.
Электричество гуляет под ногами, мы его топчем , но не пользуемся, отдавая свои "кровные" Чубайсу!
Решится и проблема типового автомобиля: как только батарейка у него истощилась, останавливаешься, достаешь из багажника "борону" и втыкаешь в землю. Куришь, любуешься Солнышком и слушаешь щебетание птичек. позагорал полчасика - аккумулятор зарядился. Можно и дальше ехать. А если и дальше так фантазировать, то поснимают все провода с мачт ЛЭП - 500 и провода порежут на кусочки и навтыкают в землю. Чубайс останется без доходов и помрет с голоду. Города, поселки = питаются с земли. Все дороги и трассы будут освещаться светом , получая тут же каждая лампочка свою электроэнергию. Всё упроститься до примитива. Просто втыкаешь в землю оцинкованный столб с лампочкой наверху и рядом. по кругу = сотню электродов из другого металла.
п. с. Опять Толик с утра "нажрался"? Да нет...я и вчера не пил...и с утра никогда не пью...Так что...не надо...
Лучще попробуйте эту идею, у кого огород под боком. и светодиод...
Добавлено: Пт июл 26, 2019 06:18:02
ЭлектроKOT
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3671898#p3671898"]А где столько цинка взять то? Да не проблема: на любом стройрынке продают оцинкованное железо.[/uquote]
Разгулялась фантазия :lol:
Там этого цинка - котенок наплакал. Если советчик возьмется перекладывать мне это железо каждый раз, как цинк "растает", я, пожалуй, поставлю такой эксперимент. Одно условие - проезд советчика к месту эксперимента за свой счет :)))
Добавлено: Пт июл 26, 2019 06:35:01
Sigma
И чо, почву потом рекультивировать?
Надо будет выбирать - либо огород, либо "батарейка" :)))
Добавлено: Пт июл 26, 2019 06:46:18
ЭлектроKOT
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3671905#p3671905"]И чо, почву потом рекультивировать?[/uquote]
Некому будет рекультивировать:
При длительном поступлении в организм в больших количествах все соли цинка, особенно сульфаты и хлориды, могут вызывать отравление из-за токсичности ионов Zn2+. 1 грамма сульфата цинка ZnSO4 достаточно, чтобы вызвать тяжелое отравление. В быту хлориды, сульфаты и оксид цинка могут образовываться при хранении пищевых продуктов в цинковой и оцинкованной посуде.
Отравление ZnSO4 приводит к малокровию, задержке роста, бесплодию.
Добавлено: Пт июл 26, 2019 07:41:18
Sigma
Ну, а чо? "нет человека, нет проблемы", соотв. вопрос с генератором отвалится сам по себе
