Страница 5 из 6
Re: Неисправность блока питания компьютера
Добавлено: Вс дек 22, 2019 22:27:59
alexradio1103
Не, лучше родное сопротивление или чуть больше - 1.5 Ома. Если уменьшать резюк - предельный ток будет расти и полевик может вылететь. Это датчик тока - тут десятые доли ома имеют значение.
Но, если нет точно 1.2 - на время можно его (1 Ом) оставить. Всё зависит от полевика - насколько он живучий.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 22:30:35
pavel3333
Хорошо, заменю на чуть бОльшее сопротивление
Вообще, погорело это:
два диода из моста,
R7, R15, R16, R18, Q1, Q4
(возможно и оптопара U1)
Возможно, это позволит выяснить, что пошло не так и из-за чего коротнуло при первом включении
Добавлено: Вс дек 22, 2019 22:41:57
alexradio1103
Диоды в мосте нужно менять все четыре! Это негласное правило!
Если уцелели пара или только один - никогда не оставляйте его! Он подшмаленый и нет гарантии, что с новыми он не "устанет" и не пожжёт весь мост!
У Вас коротнуло что-то в первичке - пока вы крутили его туда-сюда... Видимо или где-то дорожка отвалилась/лопнула или замкнуло...
Обычно БП имеет перегрузочную способность - так сказать защиту от КЗ по выходу. Но тут не такой вариант событий...
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Стабилитрон ZD1 (18V) не пробит?
Если всё заменено, то можно включать... через лампочку 100Вт.
Обычную лямпочку накаливания цепляем ВМЕСТО предохранителя F1.
Она должна вспыхнуть на полсекунды и потухнуть - ток заряда банок прекратился и БП должен заработать.
Если лямпочка НЕ ПОТУХЛА - где-то опять что-то не так. Ищем дальше.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 22:44:57
pavel3333
По поводу мостов - понял, принял.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3761136#p3761136"]У Вас коротнуло что-то в первичке - пока вы крутили его туда-сюда... Видимо или где-то дорожка отвалилась/лопнула или замкнуло...[/uquote]
То есть КЗ в "горячей" части схемы? Или это про первичную обмотку?
Есть методика проверки дорожек на предмет замыканий и по безопасному первому запуску блока питания? Чтобы опять не менять детали... Та же лампа в месте предохранителя поможет?
Добавлено: Вс дек 22, 2019 22:54:50
alexradio1103
Не только КЗ... Возможно когда отвалился радиатор, через него проходит "горячая" земля - что-то осталось без земли. Вот и бахнуло!
На будущее: Все оборванные дорожки дублировать либо толстым монтажным проводом, либо (для жёсткости) одножилкой, согнутой как идёт дорожка и припаяной по всей длине. Дорожка зачищается полностью по свей длине до меди и лудится вместе с одножилкой. Провод нужен от 0.5 до 1мм - в зависимости от ширины дорожки.
Типа вот-так:
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
pavel3333 писал(а):Та же лампа в месте предохранителя поможет?
Да! Именно она и спасёт от превышения тока и не даст прогореть дальше. Ток лампочки ограничен её мощностью - 100/220=0.5А - это довольно безопасный ток, чтоб не было фатальных повреждений. Я же сказал - если загорится постоянно - значит ещё что-то не в порядке. Например силовой полевик не генерит, а тупо открылся и пропускает через себя весь постоянный ток.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 23:01:40
pavel3333
Спасибо за советы. А вот DZ1 я не нашел. Ночь уже, спать пора, завтра гляну.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 23:07:25
alexradio1103
ZD1 - мелкая стекляшка. Может быть там его и нет... Я глянул на вашу фотку - не нахожу...
и на нём сэкономили!
Добавлено after 47 seconds:
Под зелёным кондёром - что?
Добавлено: Вс дек 22, 2019 23:09:20
pavel3333
alexradio1103, под зелёным диодик, я искал на плате - не нашел. Сэкономили скорее всего
Добавлено: Вс дек 22, 2019 23:12:27
alexradio1103
Стеклянный? Это D10 - 1N4148
Тогда стабилитрона нету. Он такой-же по габаритам.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 23:14:15
pavel3333
alexradio1103, да, он самый, стеклянный D10.
Добавлено: Пн дек 23, 2019 18:54:14
pavel3333
Кажется, нашел обрыв на плате.
Добавлено: Пн дек 23, 2019 20:49:11
alexradio1103
А по-моему там прогар - искра прожрала дыру между двумя тосками...
Так проверьте по схеме - чего гадать?
Это между Истоком (S) полевикуа и чем? Не пойму... Резистор R14? Обмотка обратной связи короче.
Там так и должно быть! Нет там соединения.
Добавлено: Пн дек 23, 2019 21:49:50
Asaba
Схему дежурки срисовать надо. И проверить каждую деталь дежурки. Иначе ничего не выйдет. Чуйки нету.
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3761136#p3761136"]Диоды в мосте нужно менять все четыре! Это негласное правило![/uquote]
Нет такого правило. Вылетает пара последовательных диодов которые попали на короткий импульс "пробития" ключа. Вторая пара обычно выживает и работает как ни в чем не бывало.
Добавлено: Пн дек 23, 2019 22:04:33
alexradio1103
Asaba, Я не рискую и меняю все. Это мост - значит одна деталь.
Добавлено: Пн дек 23, 2019 23:07:59
pavel3333
https://rom.by/files/img_0150_0.jpg
Вот тут можно найти дорожку, но очень плохо видно.
Нижняя часть обрыва связана с Q1 и R15, верхняя - с R18
Добавлено: Пн дек 23, 2019 23:11:09
alexradio1103
Да нет там соединения! Ну сами просмотрите: с одной стороны там обмотка ОС, с другой стороны полевик.
Где на схеме есть такое соединение? Нет там соединения!
Добавлено: Пн дек 23, 2019 23:22:35
pavel3333
alexradio1103, все верно, я ошибся
Добавлено: Вт дек 24, 2019 16:11:15
pavel3333
Нашел доноров - материнку и БП. Думаю пока, как лучше всего заменить разъем - съездить за сплавом Розе и оплеткой, либо же обойтись заменой ламелей...
Добавлено: Вт дек 24, 2019 16:40:32
StereoKot
Смотри сам. сплав то хорош в некоторых случаях. Он поможет лишь отчасти. Что бы достать полностью олово сиз отверстий полностью, феном надо будет помогать
Добавлено: Вт дек 24, 2019 20:05:15
alexradio1103
pavel3333, Так на доноре и тренируйтесь!
Добавлено after 57 seconds:
pavel3333, Вы БП хоть закончили? А то кидаться на всё подряд - ничего толком не сделать!
