Страница 5 из 8
Добавлено: Сб июн 13, 2009 20:25:35
Furcat
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... telya.html вот кстати десяточный микромоторедуктор заслонки..... редуктор может и металлический начали делать но я сомневаюсь...
Добавлено: Сб июн 13, 2009 20:27:12
WerenGlos
А как вообще этот мотор?
Добавлено: Сб июн 13, 2009 20:27:51
Furcat
WerenGlos писал(а):А как вообще этот мотор?
мелкий, слабенький.....
часто ломается потенциометр.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 20:28:34
WerenGlos
Понятно...
Добавлено: Сб июн 13, 2009 20:30:53
Furcat
а вот это уже тот самый мелкий чёрный с выходным валом под четёрыхгранник.... стоит около 500 руб.... в отличие от верхнего варианта который стоит 1000...1300руб..... ИМХО и то и то дорого очень.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 20:32:56
Furcat
микромоторедуктор заслонки кстати потребляем 200мА...... отсуда легко сделать выводы насколько он "сильный"
Добавлено: Сб июн 13, 2009 20:37:24
ikarab
Furcat писал(а):микромоторедуктор заслонки кстати потребляем 200 мА ...... отсуда легко сделать выводы насколько он "сильный"
6 Вт - ИМХО не плохо.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 20:42:21
Furcat
ikarab писал(а):Furcat писал(а):микромоторедуктор заслонки кстати потребляем 200 мА ...... отсуда легко сделать выводы насколько он "сильный"
6 вт может и будет но только при 9000 rpm..... тогда без редуктора никуда.....
WerenGlos загляни вот сюда:
http://www.microprivod.ru/cat_by_manufacturers.htm
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:13:59
WerenGlos
Ща смотрю
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:22:48
ikarab
6 вт может и будет но только при 9000 rpm ...
Вы ж про мотор заслоники пишите - там тоже 9000 об мин ???
СОМНЕВАЮСЬ ! Там наверняка меньше.
Furcat писал(а):9000 rpm... тогда без редуктора никуда.....
да не нужен для ВИНТ-ГАЙКА редуктор. Просто винт с меньшим шагом - вот и все - М3 нормально наверняка будет.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:24:38
ikarab
ОТЛИЧНО !!! и
гораздо ДЕШЕВЛЕ модельных серв наверно ! Да ?
Раз у чела нед денег на сервы то это то он запросто купит.
И винт-гайка есть !
http://www.microprivod.ru/catalogue/fau ... smoovy.htm
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:25:15
WerenGlos
Какие оттуда предложите?
И еще, чет оттуда PDF'ки не открываются
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:28:39
ikarab
WerenGlos писал(а):Какие оттуда предложите?
Вы уже деньги нашли чтоль ?
Дак купите сервы модельные по 260 рублей. В них электроника есть и редуктор - добавите к ним винт-гайку и резистор из сервы вытащите и на сустав поставьте - вот и решено все.
Сервопривод сустава руки для робота.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:37:58
WerenGlos
С деньгами еще не определился, но хочу знать, что беру)
Говорю - же, pdfки не открываюццо
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:39:24
ikarab
6 Вт - это довольно большие моторы у них
http://www.microprivod.ru/catalogue/dunker/brushed.htm
холостой около 5000 об мин - номинал 3500
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:41:11
ikarab
WerenGlos писал(а):С деньгами еще не определился, но хочу знать, что беру)
Т.е. вам еще и на интернет нормальный накопить надо ???
http://www.microprivod.ru/catalogue/pdf ... _G30.1.pdf
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:42:22
ikarab
О чем думать то если у вас есть доступ к халявным авто моторам ?
Выб лучше ЭСКИЗ руки сделали - хоть понять АП чем речь то ведем.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:44:31
WerenGlos
О конструкции кисти, фоктически она есть на бумаге, но лишний раз не помешает)
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:45:39
ikarab
WerenGlos писал(а):О конструкции кисти, фоктически она есть на бумаге, но лишний раз не помешает)
Дак вы отсканьте - тут бумагу то не видно пока.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 21:48:26
WerenGlos
Увы сканера нету
, а с ПДФ разобрался, Adobe Reader'a нет, ну это я потом.А рисунок зафоткаю
