Страница 5 из 13
Re: Электропастух ! Наверное тема питание ..
Добавлено: Сб апр 17, 2021 20:26:27
Agaev
Какая развязка нужна? Блок питается от батареи. Выход: один конец на штырь в землю, второй - на изгородь.
Добавлено: Сб апр 17, 2021 20:43:29
Alex_641
Ну скажем бабина жарит 20 000 вольт на изгородь , а АЦП микроконтроллера сгорит при напряжении >5,5 вольт !!! Вот така петрушка и борщевик !
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Это я же писал ! Что бы не бить бесполезно в катушку (когда сыро) , сначала проверить АЦП МК , если влажность большая , и ток пускать бесполезно .... То и не пускать его совсем ! А если сухо ... ТО ПУСКАТЬ ! Но если сухо , то как не сжечь вход аналого-цифрового преобразователя котрорый меряет влажность ?
Добавлено: Сб апр 17, 2021 20:48:50
Телекот
а что ты будешь измерять на изгороди?
Добавлено: Сб апр 17, 2021 21:01:08
Alex_641
Соротивление между изгородью и землёй ...
Добавлено: Сб апр 17, 2021 21:04:58
Agaev
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4017458#p4017458"]АЦП микроконтроллера сгорит при напряжении >5,5 вольт..... Что бы не бить бесполезно в катушку (когда сыро) , сначала проверить АЦП МК ,[/uquote] Можно предусмотреть на самом блоке разрядник с зазором 1-3 мм (по ситуации). При нормальной работе будет щёлкать искра в разряднике. Если будет утечка на изгороди из-за сырости или падение проволоки на землю, в разряднике будет тихо. Несложно обойти периметр и устранить.
Нашёл внешний вид совдеповского пастуха из моей молодости. И на каком-то форуме схему от руки. Похоже вроде.
Добавлено: Сб апр 17, 2021 21:21:45
Телекот
Alex_641 писал(а):Соротивление между изгородью и землёй
Ну сделай отдельно датчик влажности и измеряй что нужно.
Добавлено: Сб апр 17, 2021 22:22:39
Alex_641
))) А как сделать что бы его не убило высоким напряжением ?
Добавлено: Сб апр 17, 2021 23:22:30
АлександрЛ
А с чего вы думаете, что УБЪЁТ?
УБИТЬ может, если, например, на эту изгородь подать 220 вольт прямо от фазного провода розетки, а от того высоковольтного генератора будут только "болевые ощущения" и не более того.
Вот если выпрямит выходное напряжение с катушки, и добавить высоковольтный конденсатор, более- менее приличной ёмкости, то тогда убить может, а "просто от катушки" НЕТ.
Добавлено: Вс апр 18, 2021 00:53:27
musor
убить может и от батарейки тут важно не превысить энергию импулса и частотуих следованияч
Добавлено: Вс апр 18, 2021 01:32:13
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4017586#p4017586"]убить может и от батарейки[/uquote]
Ага.. Студент вбегает в кабинет кафедры электроники, и кричит-
-Товарищ профессор, там студента аккумулятором убило!
- Как это, там же всего 12 вольт!!
- а он на него с полки свалился!!
Блин, ну уже больше 40 лет, все, кому не лень, делают эти "электроизгороди", а вы тут обсуждаете "убъёт/не убъёт"..
Добавлено: Вс апр 18, 2021 01:43:44
Телекот
Почти готовый пастух, осталось только микромоторчик с редуктором приделать.
Добавлено: Вс апр 18, 2021 23:14:06
Alex_641
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4017593#p4017593"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4017586#p4017586"]убить может и от батарейки[/uquote]
Блин, ну уже больше 40 лет, все, кому не лень, делают эти "электроизгороди", а вы тут обсуждаете "убъёт/не убъёт"..[/uquote]
Так и есть ! Но время то идёт, надо и аккум мерить - чё бы не сел ниже уровня, и следить за "дождём" ! Идёт время , идёт и электорника !
Добавлено: Пн апр 19, 2021 00:03:09
Agaev
Измеряйте импульс тока на токоизмерительном резисторе. Ток больше некоего порога - утечка или касание, ток ниже порога - норма. Напряжение там высокое, ток небольшой. Можно подобрать резистор, чтобы максимальное напряжение при импульсе было единицы вольт. Или применить токовый трансформатор, но может быть сложным его расчет.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 00:40:57
Alex_641
Плата задающего готова, прогу писать буду завтра , потому что прогу писать по пьяни не получается )))
Добавлено: Пн апр 19, 2021 00:45:32
Телекот
Так как катушка возвращает истраченную энергию через диод обратно в источник питания то детектировать влагу можно по току потребления по питанию.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Alex_641 писал(а):прогу писать буду завтра
И какую функцию будет выполнять контроллер?
Там мультивибратора хватает.
Его можно и по пьяне спаять.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 00:49:22
Alex_641
Контроллер будет управлять количеством посылок , и временем через которое будут посылки . В зависимости от движков резисторов .
Добавлено: Пн апр 19, 2021 00:55:34
Телекот
А если эти резисторы подключить прямо к мультивибратору? Тогда можно и энергией импульса управлять.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 00:56:05
Alex_641
А ещё будет тестировать батарею насчёт разряда ! Ну и пока ещё незнаю как ( но порты предусмотрел в плате) тестировать влажность.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 00:58:43
Телекот
Понятно, делать не хера, хочется по программировать.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 01:02:56
Alex_641
Да попрограммировать то - это же завсегда ! Но по трезвяни ! Как нажрусь - алгоритмы не лезут в голову !
Добавлено after 2 minutes 31 second:
А вот поделать платы, поремонтировать чё нить , попаять паяльником - завсегда !! Почему то так !
