Электропастух ! Наверное тема питание ..
Сообщение Alex_641 »
Позвонил друг ( из колхоза , в электорнике полный ноль, но я готов помочь) , говорит надо такую штуковину ! Кто нить делал ? Или чёнить подобное ?
В конце 70-х годов прошлого века, кажется, в детском журнальчике типа "Юный техник", была публикация про электропастуха.. Почему- то там обошлись без дураины, и у них всё работало!!
Вот эта, вроде-
Да и вообще почитайте ТУ тему-
https://radioskot.ru/forum/15-8401-1
Вот ещё-
https://www.votshema.ru/385-impulsnyy-v ... rator.html
http://radio-samodel.ru/vysokovolt%20generator.html
Сообщение 74LS00 »
На сколько знаю корову убивает 6в, откуда это не знаю.
Назначение этой штуки тоже непонятно. Но как я понял вы хотите электро ограду или спутниковую системы и по всей корове лепить десятки шлёпалок чтоб она понимала в какую сторону не ходить.
Мне почемуто хватало палки
Сообщение Рязанцев Владислав »
Ключик, диод, да генератор иногда дающий импульс на катушку. Не?
Ваши хотелки за ваши деньги
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4012471#p4012471"]На сколько знаю корову убивает 6в, откуда это не знаю. Назначение этой штуки тоже непонятно.[/uquote]
Слышал, что самое "чувствительное" животное к электричеству- лошадь.. Типа, ей достаточно наступить на провода от сварочного трансформатора, а там всего 40~60 вольт..
"электронная изгородь" это проволока по периметру, на которую подаётся высокое напряжение от "слабенького преобразователя", главное, чтобы не было накопительной ёмкости на выходе.
Применяются такие "изгороди" уже давно, в журнале "Радио" статья "электропастух" опубликована на стр 50 №2 1972 года..
Наверное, если бы этот "метод" наносил бы какой- либо ущерб скоту, то за 50 лет это стало бы известно, и от применения электроизгородей отказались бы..
наскока знаю штатно предлагалось подать постоянку не выше 50в с ограничением тока -киловолты на ограду???? это не не пастух это убойник для скота
Сообщение Телекот »
Не какой постоянки там нет, на изолированный провод подаются импульсы высокого напряжения с частотой несколько Гц.
Обычно используется катушка зажигания, ключ, конденсатор и генеретор на таймере. Длительность открытого ключа выбирается маленькая что бы ограничить энергию импульса на периметр.
Короткие импульсы высокого напряжения не кому не причинят вреда, скатина просто пугается и отскакивает.
Но по утрам и в дождливую погоду эта система перестаёт работать из за утечек.
Энергию импульсов можно найти в интернете и рассчитать длительность открытого ключа не составляет труда.
Сообщение Дмитрий М »
Может там стоял детектор прикосновения, вроде бы я с тиратроном схему много лет назад видел. Если просто постоянно перезаряжать импульсами емкость ограды там никакого аккумулятора не хватит....
Сообщение Wladimir_TS »
На самом деле в промышленных система посложнее будет - во первых там детектится наличие разряда и через некоторое короткое время высокое напряжение снимается на длительный период в десятки секунд. До коровы доходит и она уйдет, но ведь и животновод какой может по пьяни за провод схватится. Плюс экономичность - хорошие агрегаты сезон с одного АКБ работают.
Сообщение Телекот »
Человек намного крепче скотины, он почувствует только покалывание, а пьяный совсем не чего не поймёт.
При низкой частоте импульсов штатного АКБ обычно хватает на 1-2 недели.
Я в 90е годы ремонтировал такое устройство. Сейчас лениво искать, но зная энергию импульса не трудно посчитать средний ток потребления и время работы от батарейки.
Сообщение Ivanoff-iv »
да, там высоковольта в ждущем режиме нет — берёшься за провод и щекотить только через пару секунд начинает и щекотит тоже небольшими интервклами...
Сообщение сергей999 »
А автор то еще интересуется темой?
https://humka.ru/elektropastukh-v2
Эту делал, отдал на испытания.
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):берёшься за провод и щекотить только через пару секунд начинает
Интересно как тогда электропастух узнаёт что животное подошло к изгороди? Сухая шерсть это хороший изолятор. наверно видео камеры по углам стоят, электронный интеллект распознает нарушителя и включает напряжение. :))
проф системы действително способны определить короткое слуцчайнон касани и не дает импулса а вот если осел/козел уперся в ворота его ебнет тогда разовым ипулсом и снимет напругу на 20сек -время чтоб животное отошло от ворот а не добивать его до падения насмерть от останова серца/дыхания
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
был случай самоделщики сделали эл изгородь-убило коровуи 3офец и что самое банално ПАСТУХА пот совместителству калхозного ЛЕКТРИКА который делал загон с ВЫСОКИМ
да если чо в сводку попало ка НС во время грозы -ночью прошел дождь -и вроде ка никто не виноват время было мутное иначеб предселателя точно к стенке или в лагеря ....
Пока с заказчиком решили делать по видео ( только схему задающего сделаю не на ардуино , а на атмеге8) . А там дальше видно будет. А если кого и наebнёт - это не мои проблемы .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4014498#p4014498"]Пока с заказчиком решили делать по видео ( только схему задающего сделаю не на ардуино , а на атмеге8) .[/uquote]
Чего мелочиться, делайте сразу на "Эльбрусе", например.. :facepalm:
Там, где можно обойтись парой транзисторов, "фапальщики ардуины" пихают её ВЕЗДЕ, только потому, что больше ничего не знают..
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4014498#p4014498"]только схему задающего сделаю не на ардуино , а на атмеге8 .[/uquote]
Да хоть на хуюдино делай только не забудь расчитать энергию импульса и расстояние изгороди иначе придётся продавать всё что заработал и платить за убиённых животин. :music:
Да Вы чё все накинулись ? Не хочу я убивать животных ! Я вообще никого не хочу убивать кроме байдена !
Сообщение parovoZZ »
Вы и прокурор - оба паяете. Но есть один нюанс.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4014539#p4014539"]Да хоть на хуюдино делай только не забудь расчитать энергию импульса[/uquote]
А вы много знаете людей, которых убило от высоковольтного провода катушки зажигания или от разряда анода цветного кинескопа?
УБИВАЕТ ТОК, поэтому в сыром помещении считается опасным любое напряжение выше 36 вольт, если ток, протекающий через тело человека больше 5 мА - он ощущается, больше 10 мА уже "бъёт", а выше 50 мА уже может и убить.. Но у высоковольтного преобразователя ток просто не может достичь "убийственной величины"- он ограничен внутренним сопротивлением преобразователя..
И не надо пугать тем, про что вы сами не знаете, такие "электропастухи" делаются и выпускаются промышленностью уже больше 40 лет, если бы были "смертельные последствия", то, наверное, это уже стало бы известно.
