Страница 5 из 58
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Добавлено: Пт сен 24, 2021 14:09:44
TrumPIC
Вот это скорость... Мои детальки, судя по трекам, еще в Китае по почтам шарятся. На выходных продолжу плату рисовать в DeepTrase, и корпус под неё..
Добавлено: Сб сен 25, 2021 15:34:37
pin1000
Подготовил все детали для сборки корпуса. Боковушки, покрыл черной маской только с наружи.
Еще раз спасибо автору, за качественные расчеты корпуса. Все "вяжется" .
Добавлено: Сб сен 25, 2021 18:00:01
kipigor7
Попробовал заказать по герберу автора платы для RLC-71 в jlcpcb.Как я понял,программа не понимает границ платы.Но одобрили изготовление.Выставили за 5 шт,что то там 35$.Отказался:).
Добавлено: Сб сен 25, 2021 20:07:21
ZuuM
В герберах нету границы, или соединяющих полигонов, поэтому так и выставили
Добавлено: Вс сен 26, 2021 15:01:50
pin1000
Andrey_B,
В ЧиД не было LP5907-3.0, взял LP5907- 3.3, подойдет?
Добавлено: Вс сен 26, 2021 15:59:33
Andrey_B
pin1000, нет, нужен именно на 3.0В. Например XC6206P302MR, MCP1700T-3002E/TT, на крайняк MCP1702T-3002E/CB.
Добавлено: Вс сен 26, 2021 16:06:11
pin1000
Andrey_B,
Понял, уже нашел нужный, сейчас ,в местном магазинчике. ЧиД , пусть отдыхает.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 12:25:28
wallawr
А если границы ввести, может уложиться подешевле получится у китайцев? Можно в складчину
Добавлено: Пн сен 27, 2021 16:21:07
pin1000
Andrey_B,
Один момент нужно уточнить, не понятно.
В спецификации указано R25 не ставить. Вы выложили файл прошивки hex. Т.е, предполагается прошивка программатором ST-Link? Или при программаторе, R25 должен быть запаян( собственно перемычка запаяна) ?
Добавлено: Пн сен 27, 2021 17:08:30
Andrey_B
pin1000, R25 нужно снять (и перемычку на плате под ним отрезать, если она есть), при прошивке через USB, встроенным загрузчиком. Для нормальной работы прошивки перемычка должна быть установлена. При программировании st-link - она роли не играет.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 17:35:45
pin1000
Давайте упростим.
Я понял так, для нормальной работы устройства и его прошивки , перемычка, с условным грифом R25, должна быть пропаяна.
Частный случай, программирования через usb. Возможен при наличии соответствующего файла. и манипуляции с R25, убрать его, перед прошивкой, но после прошивки опять запаять, чтобы получить работающее устройство.
Я буду пользоваться ST-Link,
поэтому запаять перемычку R25 и забыть про нее? И прошивка и работа прошивки гарантирована?
Добавлено: Пн сен 27, 2021 17:38:39
Andrey_B
pin1000, да, всё так.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 17:46:23
pin1000
Все понятно. Так и сделаю.
Добавлено: Вт сен 28, 2021 03:57:12
pin1000
Andrey_B,
И еще вопрос, по программированию программатором ST-Link. С него идет +3.3в, а в разъеме XP1 указано +3в, как быть?
Добавлено: Вт сен 28, 2021 10:08:07
Andrey_B
pin1000, ну с оригинального st-link ничего не должно идти. А по сути 3.3В подключить можно, я сам так и шью их.
Добавлено: Вт сен 28, 2021 10:25:09
pin1000
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4097924#p4097924"]pin1000, ну с оригинального st-link ничего не должно идти. А по сути 3.3В подключить можно, я сам так и шью их.[/uquote]
С St -link идет или 3,3в или 5в.Конечно берем 3,3в, я тоже всегда шью на этом напряжении. Немного смутило, что вы указали LP5907 -3.0 и нельзя 3,3в
Добавлено: Вт сен 28, 2021 10:43:33
Andrey_B
pin1000, st-link`у для работы по сути вообще два сигнала не считая земли нужно. Естественно для удобства от USB берут и питание, чтоб при прошивке отдельное не городить. Стабилизатор в RLC-71 именно на 3.0В нужен из-за лития как компромисс. Хотя правильней было-бы с лития сначала повысить например до 5В, а потом стабилизатор на 3.3В, как сделано в моём тепловизоре.
Добавлено: Вт сен 28, 2021 11:01:05
pin1000
Andrey_B,
Т.е. подавать 3,3в с программатора, как обычно и всегда делается и не заморачиваться?
Добавлено: Вт сен 28, 2021 18:30:45
Andrey_B
pin1000, да.
Добавлено: Чт сен 30, 2021 09:48:21
pin1000
Есть серьезная подвижка. Нужную STM приобрел и сегодня залил прошивку.
Ситуация с прошивкой, как и в Амплиимпульсе. Первое подключение и прошивка, все штатно, но второй раз STM не определяется. Сделал манипуляции с Reset( я подробно расписал последовательность действий, в конце форума Амплиимпульса), STM-ка определилась и все дальше сделал штатно, очистка кристалла, прошивка и верификация, отключение.
