Походные способы генерации электричества
ВОТ!!!!
Сообщение Asmodey »
Еще вариант - развесить на деревьях гирлянды из электродинамических микрофонов. Ветерок дует, листья шумят, микрофоны электричество вырабатывают. Пусть по 1 милливольту с микрофона. 5000 микрофонов и можно телефон заряжать.
Сообщение Ivanoff-iv »
ага, если их последовательно зацепить, то они не гарантировали синхронности вырабатываемого электричества... в сумме на выходе ~0 В будет...
если сигнал с каждого микрофона выпрямлять... то чем такие малые напряжения выпрямить?
Какой-то племянник Демона Максвелла получается :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Выпрямлять механическими электроконтактными выпрямителями, совмещенными с мембранами микрофонов. На мембране пара контактов соединенных со звуковой катушкой. Мембрана прогибается, и в зависимости от направления ее движения контакты соединяется с той или иной парой неподвижных контактов на основании микрофона. Получим постоянный ток на выходе.
А теперь идея близкая к реальности - использовать в качестве ветродвигателей кроны деревьев. Катушки с укрепленными внутри них магнитными маятниками забрасываем как можно выше на деревья и собираем электричество из энергии ветра. Все легче, чем тащить с собой крыльчатки ветродвигателей и мачты для них.
P. S. фотоэлементы с телескопами собирающими свет звезд уже предлагались?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4279942#p4279942"]А теперь идея близкая к реальности - использовать в качестве ветродвигателей кроны деревьев...[/uquote]Это уже интересно... только не вибропреобразователи (от них энергии мало будет), а закинуть на крону веревку, внизу подпружиненная катушка -> храповик -> редуктор -> генератор
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
(без храповика придется ставить мощную пружину, т.к. ей придется не только веревку в натянутом состоянии поддерживать но и генератор крутить)
Сообщение Martian »
обмотать деревья проволокой и полить землю магнитной водой
Сообщение Maykill »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4279934#p4279934"]Еще вариант - развесить на деревьях гирлянды из электродинамических микрофонов. Ветерок дует, листья шумят, микрофоны электричество вырабатывают. Пусть по 1 милливольту с микрофона. 5000 микрофонов и можно телефон заряжать.[/uquote]
тогда уже моторчики от CD c крыльчатками.....и выпрямлять ничего ненадо и напряжения поболе
Кстати китайские фонарики -жужжалки с такими моторчиками и аккумом в качестве буфера вполне продаются на Али
Сообщение Lilith »
Электричество можно получать из атмосферы.
Запатентованные Николой Тесла устройства по утилизации атмосферного электричества требовали размещения крупной металлической пластины (антенны) на большой высоте.
Однако, как показывают эксперименты Касьянова, антенну в подобных устройствах вовсе не обязательно поднимать вверх.
Устройство представляет собой незамкнутую (однопроводную) электрическую цепь, на одном конце её включена антенна (в терминах электротехники – уединённый конденсатор), которая изолирована от земли, но расположена на столь же малой высоте, что и приёмник электроэнергии. Антенна-уединённый конденсатор представляет собой либо металлическую (можно металлизированную) пластину (в описываемом устройстве – площадью около одного квадратного метра), либо металлическую решётку той же площади. На уединённый конденсатор с помощью повышающего трансформатора приёмника электроэнергии подаётся переменное напряжение амплитудой 800–1000 Вольт и частотой в несколько десятков килоГерц. На низковольтную обмотку этого трансформатора работает генератор периодического напряжения, питающийся от аккумулятора. К другому контакту повышающей обмотки трансформатора подсоединена нагрузка – резистор величиной в несколько десятков килоОм, второй контакт которого заземляется.
Таким образом, в схеме создана цепь для заряда/разряда уединённого конденсатора, соединённая с землёй, при этом ток заряда/разряда протекает через нагрузку, выделяя в ней полезную энергию. Эксперимент показывает, что этот ток и полезная энергия в нагрузке возрастают при увеличении площади уединённого конденсатора-антенны. Заметим, что конструктивная ёмкость конденсатора-антенны относительно земли в происходящих процессах роли не играет: она слишком мала и, кроме того, если эту ёмкость ещё уменьшить, например, поднимая уединённый конденсатор выше, ток заряда/разряда не только не уменьшится, а наоборот, имеет тенденцию к увеличению.
Практически при описанных выше параметрах удавалось получить на выходе более 20 Ватт электроэнергии при затратах аккумулятора, не превышающих 9,5 Ватта.
Каким образом можно объяснить процесс извлечения электрической энергии из атмосферы с помощью антенны и генератора периодического напряжения?
Антенна, соединённая с высоковольтной обмоткой трансформатора, практически не излучает в пространство радиоволны на частоте колебаний генератора напряжения, поскольку длина волны колебаний, производимых генератором, выбирается порядка 10–15 километров, а длина антенны, удовлетворяющая условию мобильности и малогабаритности описываемого устройства, выбирается в тысячи раз короче. Но антенна возбуждает в локальной области пространства вокруг себя переменное высоковольтное электрическое поле. Поле поляризует молекулы воздуха, превращая их в электрические диполи. Поляризованные молекулы выстраиваются вдоль линий напряжённости поля, при этом поворот осей симметрии поляризованных молекул вдоль линий напряжённости увеличивает силу взаимодействия их с источником внешнего поля (антенной). В итоге происходит процесс пространственного упорядочивания электрических диполей в организованной внешним полем среде.
Далее происходит следующее. Принципиальное отличие уединённого конденсатора-антенны от конденсатора обычного, с параллельными пластинами и однородным электрическим полем между ними, состоит в том, что уединённый конденсатор конечных размеров создаёт вокруг себя в диэлектрике (в нашем случае – в атмосфере) неоднородное по напряжённости электрическое поле; действительно, напряжённость поля уменьшается при удалении от уединённого конденсатора, следовательно, поле неоднородно.
Известно, что диполи, находящиеся в неоднородном электрическом поле, втягиваются в сторону . Ольшей его напряжённости. Поэтому в начале каждого периода заряда уединённого конденсатора атмосферные диполи будут стремиться расположиться как можно ближе к его поверхности с силой, пропорциональной градиенту напряжённости поля. Таким образом, во время заряда за счёт неоднородности поля увеличивается объёмная (и поверхностная) плотность электрических зарядов у поверхности уединённого конденсатора. Естественно, увеличение плотности зарядов вблизи поверхности вызывает увеличение общего заряда Q уединенного конденсатора. В соответствии с известной формулой
Q = CU,
где С – ёмкость конденсатора, U – напряжение на нём.
При неизменной амплитуде напряжения U на конденсаторе, задаваемой генератором, увеличение заряда Q эквивалентно увеличению ёмкости С уединённого конденсатора. При увеличении ёмкости увеличивается и зарядно/разрядный ток, определяемый по формуле:
I = CdU/dt.
Увеличение тока ведёт к возрастанию мощности в нагрузке.
(с) Касьянов Г.Т. ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ АТМОСФЕРЫ С ПОМОЩЬЮ АНТЕННЫ И ПРИЁМНИКА // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 1. – С. 125-128;
На скалах волны я ласкала. Котов за хвост таскала...
Сообщение Maykill »
профессор Российской Академии Естествознания Геодим Трофимович Касьянов получил звание профессора Европейской и Международной академий.
оказывается и такие ОКОдемии есть :dont_know:
Сообщение AlexS4 »
округляем исходные:
1m**2 10W load=100k (10W сразу вернем в генерацию инициирующей переменки)
1000V 10mA
а c 1km**2 это уже 10kA - неплохо ;)
10MWpsqkm мощщи без какого либо топлива и опасностей окружающей среде! - кландайк для пром генерации 8) ... устанавливаем тоненькую сеточку над лесами , у нас в сибири например :solder: :solder: :solder: :)))
Сообщение ЕвпаКот »
а кот интересно заинтересуется? чтото мне подсказывает что скорее нет ;) но хз :dont_know:
Вряд ли американцы стали бы производить то, что не пользуется спросом.
Сообщение Asmodey »
Американцы давно зажрались и бесятся с жиру. Уж он то могут позволить себе производить что угодно, даже то что сразу со склада на мусорку уйдет.
Сообщение Maykill »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4280045#p4280045"]округляем исходные:
1000V 10mA
10MWpsqkm мощщи без какого либо топлива и опасностей окружающей среде! - кландайк для пром генерации 8) ... устанавливаем тоненькую сеточку над лесами , у нас в сибири например :solder: :solder: :solder: :)))[/uquote]
ПЕТРИК уже в стойку встаёт :)))
Вернуться в «Умные мысли»
