Страница 5 из 6
Re: Схема УКВ-ЧМ приемника и его настройка
Добавлено: Вс апр 10, 2022 15:06:03
Morroc
1-2 МГц можно попробовать
Я бы все таки таким путем не шел. Можно кпе взять или пока ограничиться небольшим участком диапазона и заказать низковольтные варикапы (или сделать преобразователь позже) или индуктивность так пересчитать чтобы в напряжение питания уложить перестройку по диапазону. В общем сходу лучше не усложнять.
Добавлено: Вс апр 10, 2022 15:23:55
ГТ310
Пересчитать пробовал, перекрытия не хватает у КВС111, если учитывать емкость монтажа в 10-15 пФ. А так как схема разработана под матрицы, то не все низковольтные варикапы подойдут. Но вот предложение про собрать преобразователь позже - это запросто. Самое сложное заставить сам приемник хоть как-то работать :)) .
Добавлено: Вс апр 10, 2022 15:32:15
Diskovod
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4212432#p4212432"]Пересчитать пробовал, перекрытия не хватает у КВС111[/uquote]
А как же блоки УКВ-1-05С перестраивают и всё там хватает? :tea:
Добавлено: Вс апр 10, 2022 15:36:05
ГТ310
Там управляющее обычно 1,5-22В :))) В промышленных образцах, в том же Ленинград-001 всегда были блоки питания для варикапов.
Добавлено: Вс апр 10, 2022 17:19:27
Diskovod
Ну так надо собрать преобразователь :)))
Если обрезать в полкоробка размером выходит а если плату развести и того меньше будет.
Добавлено: Вс апр 10, 2022 17:26:02
ГТ310
Ну вот и сделаем преобразователь, на удвоителях с генератором синусоиды. Там всего-то, что генератор емкостная трехточка и умножитель. И мотать почти ничего не надо, на частоте в 1.5 МГц там 20 с чем-то витков катушка на ферритовом кольце, и гармоник как у меандра нет, и индуктивность фильтра небольшая. На мой взгляд, прекрасное решение :tea:
Добавлено: Вс апр 10, 2022 17:28:51
Diskovod
Почти... А я совсем не мотал :)))
Запитал от аккума от сотового (~3,5V) на выходе без нагрузки 31.8V тестер показал.
Добавлено: Вс апр 10, 2022 17:46:26
ГТ310
А потребление какое?
Добавлено: Вс апр 10, 2022 18:08:31
Diskovod
На холостом ходу 1,45ма под нагрузкой 300к - 3,4ма
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4211544#p4211544"]А сколько такой преобразователь кушает? У меня там токи где-то 0,35-0,40 мА. А питание-то батарейное, от кроны[/uquote]
Есть же пальчиковые аккумы на 3,7V , два таких занимают места чуть больше кроны так их и хватать будет намного дольше и заряжать мона.
Добавлено: Вс апр 10, 2022 18:12:08
ГТ310
Что ж у него под такой маленькой нагрузкой ток так возрастает? Примерно на миллиампер по моим прикидкам должен возрастать, и это без учета просадки напряжения...
Добавлено: Вс апр 10, 2022 18:16:18
Diskovod
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4212545#p4212545"]Что ж у него под такой маленькой нагрузкой ток так возрастает? Примерно на миллиампер по моим прикидкам должен возрастать, и это без учета просадки напряжения...[/uquote]
Перемерял... под нагрузкой в 100к 5,6ма ток потребления.
Добавлено: Вс апр 10, 2022 18:29:55
ГТ310
Попробую своего монстра собрать на макетка, может и он чудеса изменения КПД покажет :)))
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
А вот на тему источника питания - кто-нибудь пробовал переход коллектор-база КТ315 как стабилитрон использовать? Какие результаты? Если плохо все, чем можно напряжение в 20 вольт стабилизировать с малым током?
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4212542#p4212542"]Есть же пальчиковые аккумы на 3,7V , два таких занимают места чуть больше кроны так их и хватать будет намного дольше и заряжать мона.[/uquote]
А это мысль :))
Добавлено after 5 minutes 21 second:
https://www.radetali.ru/catalog/product ... el-kobalt/
Хотя цены больше чем на сахар :shock:
Добавлено: Вс апр 10, 2022 18:48:26
Diskovod
Алиэкспресс...
Добавлено: Вс апр 10, 2022 18:49:50
ГТ310
Точно, что-то про него не подумал :facepalm:
Добавлено: Пн апр 11, 2022 02:21:48
murzistor
Советы от "профессионального паятеля сверхденегеративных приёмников" Мурзистора :)))
Приёмник без приборов можно собрать двумя путями.
Первый - собрать сначала на микросхемах. На двух. Первая - блок УКВ, вторая - блок ПЧ и ЧД. Между ними - керамический фильтр промежточной частоты. УНЧ можно и на транзисторах.
Там не сильно много самодельного, но контуры покрутить придётся, даже при том, что керамический фильтр избавит от кучи головной боли.
Спаять и убедиться, что работает.
Потом вместо первой микросхемы спаять уже самодельный блок УКВ. Там всего-то три транзистора надо, а катушки те же, что и в блоке на микросхеме.
Потом можно и вторую микросхему заменить на рассыпуху.
Второй путь - начать со сверхдегенеративного... ой, сверхрегенеративного приёмника. Только не все схемы одинаково полезны, для работы "простейшего" нужна прерывистая генерация, а слышимый звук будет только с УНЧ. Схема - можно классика, можно схему от Полякова или Захарова - последняя якобы с ФАПЧ, но по факту тот же сверкач.
Главное - не застрять на этом этапе! :))) и не пытаться выжать из этого простейшего Звук. А то некоторые к сверхачу стереодекодер присобачивают... :)))
Затем переделать сверхрегенератор в суперсверхрегенератор. Это тот же сверкач, к которому прикручен блок УКВ, но промежуточную частоту лучше взять повыше - в районе 60 МГц, - на 10.7 сверкач не заведётся.
Потом понижаем промежуточную частоту до 10.7 МГц (как померить без приборов - хз), переводим сверхрегенератор в режим просто регенератора - теперь наш контур сверкача становится фильтром основной селекции (ФОС). Регенерация служит для сужения полосы контура (чтобы обойтись пока одним), ослабление усиления компенсируем дополнительным каскадом УПЧ. При этом транзисторы в усилителе ПЧ будут также детектировать амплитуду - приём ЧМ будет на скате АЧХ регенератора. Именно так детектируют сигнал все сверхачи, но у регенератора АЧХ ровнее, так что и звук у него чище - это будет сразу заметно.
Дальше - подключаем к выходу усилителя ПЧ самодельный частотный детектор и получаем теперь уже действительно ЧМ приёмник.
После чего можно заменить наш единственный контур ПЧ на керамический фильтр или (если хочется повозиться) на несколько контуров (которые фиг настроишь без приборов). Далее - делаем АПЧ, АРУ, стерео - по вкусу.
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
Про детали/монтаж.
Детали - транзисторы типа S9018 подойдут - дёшево и достаточно. Заказываем пакетик по цене сахара. Из советских - те, что имеют граничную частоту от 500-700 МГц - подойдут. КТ315, КТ361 ещё можно в гетеродин с общей базой, но лучше приберечь их для ПЧ., а то и УНЧ...
Варикапы ищем для напряжения 9 вольт, не городим преобразователи - итак куча каскадов будет немало миллиампер жрать. К тому же помехи в простом приёмнике ну совсем нежелательны.
Или используем КПЕ.
Монтировать можно на плате сплошной медной, приклеивая в нужных местах "пятачки", или вообще полностью навесным: всё, что соединяется с "землёй", паяем к плате, все выводы "питания" подпаиваем через конденсаторы к той же плате - сразу замыкая возможные токи на общий провод. По ВЧ земля и питание должны быть закорочены всегда. Функциональные блоки можно/нужно разделить перегородками из той же меди/алюминия... как-то так...
Добавлено: Пн апр 11, 2022 08:50:18
Morroc
Есть еще третий путь. Собираем приемник по любой схеме, если не работает ковыряем пару дней, разбираем, собираем по другой схеме и так пока не заработает, думаю месяца через 3 заработает :)
Высокая ПЧ и отсутствие перестройки входных контуров - это хорошая тема, но для старта прям не знаю... в паре с синтезатором и смесителями на ключах (сложно накосячить) было бы неплохо, мне кажется.
Добавлено: Пн апр 11, 2022 19:02:27
ГТ310
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4212707#p4212707"]Приёмник без приборов можно собрать двумя путями.[/uquote]
А какие приборы кроме осциллографа и генератора еще нужны? Насколько я слышал и читал, у многих раньше и этого не было, и ничего, даже на слух настраивали :music:
Добавлено after 58 seconds:
Оно, конечно, непросто, но ведь возможно. А у меня и генератор, и осциллограф есть.
Добавлено: Пн апр 11, 2022 19:31:34
murzistor
Пригодится обычный мультиметр - мерить напряжение и ток, сопротивление резисторов, транзисторы опять же проверять на предмет горелых и пробитых... Но самые дешёвые не умеют мерить конденсаторы на предмет сухих...
Добавлено: Пн апр 11, 2022 19:36:38
ГТ310
Мультиметр конечно же есть, я думал он сам собой предполагается :))) А про электролиты и осциллограф есть статья здесь.
Добавлено: Вт апр 12, 2022 09:02:16
Morroc
Не ставьте б/у электролиты или из прошлого века и будет нормально )
