Схема УКВ-ЧМ приемника и его настройка
Сообщение ГТ310 »
Решил попробовать сделать УКВ супергетеродин. Желаемые параметры: диапазон 88-108 МГц, чувствительность 3 мкВ. Прочитал пару книжек, несколько статей из "Радио", выработал некоторое "среднее арифметическое" из описанных решений. Но, во-первых, не совсем понял, как настроить УКВ блок без УКВ генератора, во-вторых, не знаю, хватает ли усиления трех каскадов УПЧ (по расчетам вроде бы даже небольшой запас есть, но все равно лучше быть уверенным). В-третьих, неясно, нужна ли АРУ. Из приборов имеются осциллограф до 25 МГц (С сильнейшим завалом можно до 50), генератор Г4-102, 50 МГц, с АМ. Прошу высказать предложения по схеме и методики настройки УКВ блока "на слух".
P.S. К резистору настройки будет подключен выход импульсного источника питания на 10 вольт.
(44.89 КБ) 549 скачиваний
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение int4880053 »
Генератор Г4-102 -сделать удвоитель будет 100мгц К осциллографу детекторную головку
устанавливаем АМ модуляцию 30% и подключаем детекторную головку к точкам настройки
и смотрим огибающую как в детекторном приемнике. Ее амплитуда точно соответствует
параметрам входного фильтра или контура. И при этом частота по вертикали не влияет
ведь смотрим то мы низкочастотную огибающую. Неплохо бы еще и иметь частотомер
-он подключается к другому выходу генератора. Удвоитель делается из ВЧ трансформатора
и двух диодов или транзисторов и на выходе фильтр 87-108.
Как сделать детекторную головку -полно в инете. Вч напряжение ей то же можно измерять
по отклонению луча вверх.
Сообщение ГТ310 »
Понятно, а фильтр полосовой или просто LC-контур?
P.S. И как индуктивность первички выбрать?
Добавлено after 4 hours 3 minutes 11 seconds:
Есть ли у кого-нибудь замечания по схемотехнике?
Z
Сообщение Света »
Замечания...
Мельком взглянула на схему. Варикап - это тот же диод, работать будет только когда он закрыт.
Вместо ФСС на контурах лучше поставить пьезофильтр. Правильно ФСС без приборов не настроите.
Не увидела ЧМ детектора. И что там делают встречно-параллельно включенные диоды...
Нет АПЧ, без него настройка приёмника на станцию будет уходить от каждого "чиха" :)
Сообщение ГТ310 »
ЧМ-детектор тут особый, на полевом транзисторе, описан такой у В.Т.Полякова в книге про приемники с ФАПЧ, тут еще введена ООС по частоте с каскада на следующем полевике. Я его на макетке собирал, правда без ОС, работает. АПЧ есть, после усилителя на полевом транзисторе идет провод к варикапу гетеродина, Кстати, варикап включен по схеме с промышленного приемника.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
А диоды встречные тоже с промышленного приемника, не помню из какой книги взял, но вроде бы они играют роль ограничителя амплитуды
Z
Сообщение roman.com »
ЧМ-детектор с ФАПЧ есть. Хотя я бы сделал по классике - дробный детектор.
АПЧ есть.
Варикапы неправильно подключены... Но это мелочи))
(70.92 КБ) 217 скачиваний
АРУ в ЧМ приёмнике не нужна. Вместо неё два диода-ограничителя.
Каскод в УПЧ - это правильно. Только два каскада УПЧ для дробного детектора может быть маловато... я бы добавил))
В остальном всё стандартно))
:tea:
Сообщение ГТ310 »
:dont_know: А как варикапы подключать-то? Вроде по книгам разной степени свежести все...
Z
Сообщение gsmart »
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4207638#p4207638"]как настроить УКВ блок без УКВ генератора[/uquote]
В принципе на крайняк в качестве ВЧ генератора можно использовать наводки гетеродина любого исправного супергетеродинного УКВ/FM приёмника, просто поставив его рядом с вашим приёмнником, требующим настройки, м принимать тишину несущей гетеродина.
У супергетеродинных FM приёмников с диапазоном 98-108 МГц и ПЧ 10,7МГц гетеродин работает на частотах 98,7-118,7 МГц.
Так-же по аналогии в качестве частототометра можно использовать FM приёмник в сотовом телефоне, по нему можно примерно прикинуть рабочие частоты гетеродина вашего приёмника.
Сообщение ГТ310 »
А насчет фильтра в удвоителе, я так понял по просмотренным в интернете схемам, там должен все-таки просто контур быть?
Z
Сообщение gsmart »
ГТ310, может Вам для начала собрать УКВ супергетеродин на блоке ПЧ от старого телевизора или микросборки УПЧЗ-1/УПЧЗ-2 с ПЧ 6,5 МГц, дабы понять принцип работы блока УКВ?
Я в своё время такой собирал, уже давно писал про него, кстате в качестве варикапов в самодельном блоке УКВ использовал транзисторы КТ-315:
Спойлер[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3009260#p3009260"]Доброго времени суток, может кому будет интересно, в своё время ради потехи собирал вот такой радиоприёмник для приёма фм радиостанций на внешнюю антенну с применение готового блока ПЧ звука 6,5 МГц от советского телевизора:
Корпус из 5 мм. ламинированной ДВП и деревянных реек, 260х160х155 мм. Левая ручка громкость совмещённая с выключателем, правая настройка, нужно будет одинаковые ручки поискать, а то одел, какие под руку попались.
Задняя крышка из электротехнического картона
Динамик 3 ГДШ-14, звук в принципе хороший, не ожидал даже, видимо из-за обьёма корпуса звучит намного лучше китайских балалаек.
Гриль съёмный, стальное кольцо обтянутое приклеенной к нему тканью, из радиопрозрачной ткани попалась только такой расцветки, при желании можно заменить.
Питание сетевое, в качестве силового трансформатора использовал ТВК-110 от старинного телевизора, плата ПЧ так-же от телика. Изображение
УНЧ самодельный на составных транзисторах
Блок УКВ (ФМ) самодельный, с электронной настройкой, варикапов когда собирал его, у меня не было, в качестве их использовал транзисторы КТ-315, перекрывается участок ФМ диапазона 99 - 108 МГц.
Схему блочка УКВ пока не нашел, будет время, срисую с платы, на память уже и не помню.
В принципе для самоделки из радиохлама работает нормано, звук хороший, чуйка так себе, на уровне китайских балалаек.
Будет настроение и время, можно добавить шкалу настройки.[/uquote]
Сообщение ГТ310 »
Я бы и не против, но чего нет, того нет)))
Z
Сообщение Diskovod »
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4207850#p4207850"]:dont_know: А как варикапы подключать-то? Вроде по книгам разной степени свежести все...[/uquote]
Да как... R1, C2 выкинуть. VD4 и C19 поменять местами и C16 выкинуть.
Сообщение ГТ310 »
:? АГА, теперь понял. :?
Z
Чтобы избавить от мучений поищите в инете ну
или в хламе керамический фильтр 87-108.
вот его и можно применить в удвоителе ну или
на входе потом. Только его согласовывать нужно.
В качестве сердечника для трансформатора
отлично подойдет двухдырочник от ТВ антенны
Он точно потом понадобится потому что уж
антенну для приемника нужно делать конечно
двойной вибратор пистолькорса.
http://ru.yoycart.com/Product/45114691548/
http://aliexpress.ru/item/32884770678.h ... 4ca2TOcEk7
Добавлено after 37 minutes 38 seconds:
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4207855#p4207855"]А насчет фильтра в удвоителе, я так понял по просмотренным в интернете схемам, там должен все-таки просто контур быть?[/uquote]
Можно и контур только его подстраивать нужно то же детекторной головкой
и виток связи от него.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 43 seconds:
вот что я думал об удвоителе но нужно пробовать
(19.09 КБ) 154 скачивания
Сообщение ГТ310 »
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Вот, попробовал нарисовать плату к этому безобразию :)) . Решил пока от детектора не отказываться, но варикапы поправил. Может, потом и доп. каскад в УПЧ добавлю. Посмотрите, кто разбирается, по расположению, чтоб наводок не было. Если все более-менее, можно будет и к сборке перейти :solder:
Добавлено after 10 minutes 1 second:
Вот в формате картинки. перемычки конечно есть, но в основном по постоянному току
Добавлено after 17 minutes 6 seconds:
Да, плоховато видно, к сожалению, саму разводку... Если понадобится, исправим.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4207953#p4207953"]Да как... R1, C2 выкинуть. VD4 и C19 поменять местами и C16 выкинуть.[/uquote]
А вот с последним не соглашусь: тогда напряжение АРУ будет только на один варикап матрицы действовать.
(106.88 КБ) 195 скачиваний
УКВ-ЧМ.dip
(473.44 КБ) 230 скачиваний
Z
ГТ310 писал(а):напряжение АРУ будет только на один варикап матрицы действовать.
Какое ещё АРУ ? На схеме нет АРУ.
ГТ310 писал(а):А насчет фильтра в удвоителе
Какой ещё удвоитель ? На схеме нет удвоителя.
Сообщение ГТ310 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4208223#p4208223"]Какое ещё АРУ ? На схеме нет АРУ.
Какой ещё удвоитель ? На схеме нет удвоителя.[/uquote]
Извините, очепятка :) . Я хотел написать АПЧ. А удвоитель мне посоветовали выше, для настройки этого чуда техники
Z
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4208178#p4208178"]А вот с последним не соглашусь: тогда напряжение АРУ будет только на один варикап матрицы действовать.[/uquote]
А так у матрицы земля кругом отрезана :))) работать не будет от слова совсем.
Сообщение ГТ310 »
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4208286#p4208286"]А так у матрицы земля кругом отрезана :))) работать не будет от слова совсем.[/uquote]
Да, пожалуй Вы правы.
Z
Что-то я сам запутался или нет :)) В общем надо сделать так
АПЧ с другой стороны подключается. или как я предложил вначале но добавить ещё один варикап.
(77.07 КБ) 177 скачиваний
Последний раз редактировалось Diskovod Сб апр 02, 2022 15:15:13, всего редактировалось 1 раз.
