Страница 5 из 20
Re: Ток смещения конденсатора. Вопрос
Добавлено: Вт дек 20, 2022 20:55:22
КРАМ
Не тупи. Емкость с воздухом и без воздуха не отличается. Диэлектрик тут вообще не причем. Он может увеличить емкость за счет поляризации, а есть куча неполяризуемых диэлектриков с эпсилон равным 1.
Емкость конденсатора с эпсилон равным 1 не равна нулю. И нехер тут диэлектрик приплетать.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 21:01:27
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4340108#p4340108"]Диффур? Даааа я не знаю с чего начать дай наводку?[/uquote]Выписываем все падения напряжений:
Ur = R*i(t)
Uc = Q/C
Q = <интеграл>i(t)dt,
отсюда Uc = (1/C)*<интеграл>i(t)dt
и всё это равно E.
Получилось: E = R*i(t)+(1/C)*<интеграл>i(t)dt, если я ничего не напутал.
Надо получить выражение для тока. Начальные условия я уже прописывал.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 21:23:18
Express
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4340134#p4340134"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4340108#p4340108"]Диффур? Даааа я не знаю с чего начать дай наводку?[/uquote]Выписываем все падения напряжений:
Ur = R*i(t)
Uc = Q/C
и всё это равно E.
Надо получить выражение для тока. Начальные условия я уже прописывал.[/uquote]
Трындец... Я вообще не втыкаю как тут первообразную искать...
Это чо такое i(t)? Еслиб ты написал 2*х понятно бы было что это х^2, щас буду десять страниц втыкать кто такой i(t)???
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Обязательно через геморроидальный диффур всё объяснять надо?
Добавлено: Вт дек 20, 2022 21:29:47
mickbell
Ток. Мгновенное значение в зависимости от времени. t - время с момента коммутации.
PS. Кто хвалился, что с матаном дружит? Отдувайся теперь. Вообще-то уравнение простое, простое и решение получится.
PPS. Ну если получится... Я уже сомневаться стал.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 21:41:03
Express
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4340165#p4340165"]Ток. Мгновенное значение в зависимости от времени. t - время с момента коммутации.
PPS. Ну если получится... Я уже сомневаться стал.[/uquote]
Дык и надо писать математически чо там под интегралом? Я вот это i(t) не понимаю? От чего интеграл брать? И кстати там будет ещё плюс С а это куча функций... Мож определённый интеграл надо брать для определённости?
Добавлено: Вт дек 20, 2022 21:51:09
mickbell
Нам надо получить выражение для тока от времени. Какой ещё определённый интеграл? Короче, и в матане ты тормоз. Ну погугли, что ли, как такие цепи решают. Мне объяснять лениво, да и времени уже - баиньки пора, через десять минут будет уже завтра.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 22:02:03
Express
Какой завтра у меня десять часов только??? А ты не торопись завтра объяснишь чо там под интегралом...
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Да и вообще, чую что интеграл от i(t) это константа...
(1/C) будет стремится к нулю значит откидываем
И остаётся E = R*i(t) а это закон Ома... Иии чо? Хриновина какая-то?
Добавлено: Вт дек 20, 2022 22:20:15
mickbell
1/C никуда не стремится. C - ёмкость, она константа, значит, и 1/C константа.
А вот интеграл - нет. Идёт ток, конденсатор заряжается, то есть напряжение на нём растёт. Это понятно?
А вот ЭДС источника не растёт, это тоже константа. Поскольку она, ЭДС источника, равна сумме напряжений на ёмкости и сопротивлении, значит, по мере зарядки ёмкости напряжение на сопротивлении падает. И ток, значит, падает. Интересно же, по какому закону... Всяко не по линейному.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 22:23:32
Express
Естественно не по линейному, а по экспоненте... И чо? При чом тут или не при чом диэлектрик???
Добавлено: Вт дек 20, 2022 22:28:29
КРАМ
Тормоз, экспоненту еще доказать нужно... )))
Реши уравнение, может и поймешь о чем разговор....
Добавлено: Вт дек 20, 2022 22:32:00
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4340192#p4340192"]При чом тут или не при чом диэлектрик???[/uquote]В написанных исходных данных про диэлектрик и, главное, изменение его свойств не говорится ни слова. А говорится только про то, что ёмкость заряжается. Если отойти от ТОЭ, то просто обкладки конденсатора накапливают заряды. Как уже сказал Крам, да и я тоже, диэлектрика между обкладками может и вовсе не быть, а ёмкость всё равно есть.
Ну и где решение-то, а? Хотя бы завтра к обеду будет? (Если что, у меня тут плюс 2 часа к московскому времени.)
Добавлено: Вт дек 20, 2022 22:35:03
Express
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4340193#p4340193"]Тормоз, экспоненту еще доказать нужно... )))
Реши уравнение, может и поймешь о чем разговор....[/uquote]
Чо тут доказывать, конденсатор заряжается по экспоненте... График показать? Я спрашиваю при чом сдесь диэлектрик???
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4340195#p4340195"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4340192#p4340192"]При чом тут или не при чом диэлектрик???[/uquote]В написанных исходных данных про диэлектрик и, главное, изменение его свойств не говорится ни слова. А говорится только про то, что ёмкость заряжается. Если отойти от ТОЭ, то просто обкладки конденсатора накапливают заряды. Как уже сказал Крам, да и я тоже, диэлектрика между обкладками может и вовсе не быть, а ёмкость всё равно есть.
Ну и где решение-то, а? Хотя бы завтра к обеду будет? (Если что, у меня тут плюс 2 часа к московскому времени.)[/uquote]
Чую решением будет первый замечательный предел (1-1/n)^n...
Добавлено: Вт дек 20, 2022 22:35:24
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4340196#p4340196"]Чо тут доказывать, конденсатор заряжается по экспоненте... График показать?[/uquote]График потом тоже можно будет нарисовать.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4340196#p4340196"]Я спрашиваю при чом сдесь диэлектрик???[/uquote]Да ни при чём, блять.
Добавлено: Вт дек 20, 2022 22:42:54
Express
Выше написал
Добавлено: Вт дек 20, 2022 22:48:33
mickbell
Иди спать уже. Завтра продолжишь.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 04:23:08
phoba
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4340174#p4340174"]Нам надо получить выражение для тока от времени. Какой ещё определённый интеграл? Короче, и в матане ты тормоз. Ну погугли, что ли, как такие цепи решают. Мне объяснять лениво, да и времени уже - баиньки пора, через десять минут будет уже завтра.[/uquote]
Переходные электромагнитные процессы в электрических цепях это процессы образования и исчезновения магнитного поля катушек, а также
процессы заряжания и разряжания конденсаторов, т. е. индуктивных и ёмкостных элементов. Именно в течении этих процессов происходит передача электромагнитной энергии между обмотками трансформатора и электромагнитной энергии между обкладками конденсатора. Обратите внимание, что электромагнитное состояние для катушки (провода) существует только в течении этого кратковременного процесса. Рассмотрим такой пример. У тебя есть трансформатор, цепляешь плюс на один вывод, а вторым касаешься второго вывода т.е. создаешь импульсный ток. И вот тут начинается переходной электромагнитный процесс (индукция, индуктирование) образования магнитного поля катушки и передача электромагнитной энергии на вторичную обмотку, когда магнитное поле катушки сформируется переходной процесс остановится и передача энергии между обмотками трансформатора также остановится. Когда цепь разрывается магнитное поле катушки начинает исчезать и процесс начинается в обратном порядке и противоположной полярности (самоиндукция). Т.е. магнитное поле катушки это стационарное магнитное состояние катушки, когда нет передачи энергии. Рассмотрим теперь переходной электромагнитный процесс для конденсатора. Включаем конденсатор в цепь постоянного тока, и тут начинается переходной процесс заряжания, в цепи нарастает "ток смещения" до значения емкости конденсатора и его номинала. Как только конденсатор зарядится переходной процесс остановится.
гугли "переходные процессы"
Добавлено: Ср дек 21, 2022 04:35:22
КРАМ
Не мешай своим тупым флудом и бессмысленными портянками.
Лучше реши предложенное выше уравнение и получи аналитическое выражение переходного процесса.
Тогда тебя будет смысл послушать.
ЗЫ. Смешно выглядит твое предложение погуглить в сочетании с твоей ахинеей про ток смещения, "который нарастает до значения емкости конденсатора и его номинала"....
Гомерически смешно.
Пешы исчо, клоун.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 04:57:34
phoba
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4340249#p4340249"]Не мешай своим тупым флудом и бессмысленными портянками.
ЗЫ. Смешно выглядит твое предложение погуглить в сочетании с твоей ахинеей про ток смещения, который нарастает до емкости конденсатора....
Гомерически смешно.
Пешы исчо, клоун.[/uquote]
Ток смещения тесно связан с переходными электромагнитными процессами, которые происходят в течении короткого времени. Но тем не менее этим временем можно управлять, будет и разным результат. Так в учебниках СССР писали. Вы учились по другим учебникам ?
Добавлено: Ср дек 21, 2022 05:04:37
КРАМ
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4340255#p4340255"]Так в учебниках СССР писали. Вы учились по другим учебникам ?[/uquote]
Мальчик, я с отличием закончил радиотехнический факультет радиоинститута в 1981 году. И могу ответственно сказать, что ничего похожего на твой бред в "учебниках СССР" не писали и писать не могли.
Открой любой учебник по ТОЭ или Основам теории цепей (ОТЦ) времен СССР, прочитай его хотя бы бегло и убей себя апстену, недоразумение ты наше....
Добавлено: Ср дек 21, 2022 05:07:30
phoba
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4340258#p4340258"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4340255#p4340255"]Так в учебниках СССР писали. Вы учились по другим учебникам ?[/uquote]
[/uquote]
Может у вас программа образования была другая. Я говорю про свои учебники.
