Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
Gibbon
Re: Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
Сообщение Gibbon »
Или может ее (конструкцию) сразу на мусорку?
[size=85]...:)[/size]
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Gibbon писал(а):Или может ее (конструкцию) сразу на мусорку?
сразу на мусорку не стоит попробуйте починить молотком кувалдой или динамитом а самый лучший способ каток. а если серьезно проверить все спйки, зимлю входы не заработает значит сделать написанноге выше удачи 8)
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
evgenmatrix
Сообщение evgenmatrix »
у меня с 1524 такая проблема. без подачи питания на 1524, на выходе усилка 1557 слабый сигнал с помехами. после подачи питания на 1524 шипит жутко ничего не слышно кроме помех. если подать сигнальную землю со входа усилителя на 2 ногу 1524 то шум немного спадает и слышно музыку. как избавиться от помех в чем может быть причина? что дает замена эл-ов на входе и на выходе сигнальных цепей на 10мкФ? без 1524 , 1557 работает отлично питание хорошее.
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
а 1524 без 1557 работает? на наушники, можно попробовать от разных источников запитать независимых
nossudak
Сообщение nossudak »
Собирать не стоит,хоть все и работает,но это мерзкое шипение никуда не годится.....ИМХО
ragioKOT
Сообщение ragioKOT »
Treicer, в схеме которую ты выложил есть несоответствия с даташитом в выходных цепях (ноги 8 и 11). Там должны стоять резисторы 200 Ом и конденсаторы на 4.7 мкФ, а в твоей схеме 10 кОм и 0.22 мкФ соответственно.
Ну и ближе к теме, свою схему я собрал. Переменные резисторы у меня висят на отдельной плате. Характеристики их неизвестны, хотя один вроде с обратнологарифмической зависимостью. Остальные по виду похожие. Все на 50 кОм.
Схема шумит. После нее стоит немного шумящий усилитель. Хотя шумы возможно из-за того что все собрано неэкранированным проводом на столе. Регулировки все работают, но криво. Возможно из-за переменных резисторов. по даташиту должны стоять резисторы с линейной зависимостью.
Больше всего меня смутило то, что темброблок переодически икал. Выдавал на усилитель мощности скачек. Из-за чего диффузоры динамиков хотели выпрыгнуть. Т.е. ход диффузоров при воспроизведении составляет 2-3 мм, при скачках они выдвигались чуть ли ни на сантиметр.
Подскажите в чем может быть причина таких импульсов?
Методом исключения установил что проблема в темброблоке. Как с этим бороться?
ragioKOT
Подключил по другому. На вход телефон. На выход наушники. Запитал от аккумулятора, что бы не грешить на источник питания.
Щелчки исчезли. Шумы минимальные. Все регулировки работают. Если громкость выкрутить на максимум, то играет чисто. Если громкость уменьшить, то начинает дрыгаться, т.е. играет потихоньку, но периодически громкость подскакивает ненадолго.
Думаю виноваты китайские переменные резисторы, а хотя кто их знает.
ragioKOT
А есть еще вот такая схемка. с фильтрами на выходе
http://cxem.net/sound/amps/amp91-8.png
ziercool
Сообщение ziercool »
в печатке ошибка. входы на 4 и на 15 ногу. а у вас на 14 помоему. в печатке ошибок море
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
[quote="ragioKOT"]Treicer, в схеме которую ты выложил есть несоответствия с даташитом в выходных цепях (ноги 8 и 11). Там должны стоять резисторы 200 Ом и конденсаторы на 4.7 мкФ, а в твоей схеме 10 кОм и 0.22 мкФ соответственно.
А при чем здесь вообще выходные цепи? У меня проблемы с ней были в плане регулировки.
StreetUser
Сообщение StreetUser »
Народ подскажите его подключать перед усилителем или после?
radteh
Сообщение radteh »
Естественно ДО, после ставиться аттенюатор.
StreetUser
radteh писал(а):Естественно ДО, после ставиться аттенюатор.
Спасибо)))я просто только начинаю...
Makflay911
Сообщение Makflay911 »
Собрал схемку, работает нормально, но регулировка очень резкая, нету плавности. Как это исправить??? (Переменные резисторы стоят на 50кОм типа В)
LGii
Сообщение LGii »
Ребята подскажите как прилепить к этой схеме (TDA 1524) регулировку с пульта ду ??? собственно вопрос то не совсем в этом есть напряжение 3,8 в. с другого источника им надо регулировать громкость баланс и т.д. без регуляторов,чем надо гасить на корпус если нет управляющего напряжения диодом или сопротивлением?
a7753239
Сообщение a7753239 »
Приветствую всех! Собрал схему точно такую же как в статье, но с тем отличием, что вместо кондеров на 56 нф поставил на 68 нф( так как нигде на 56 найти не смог). Работает отлично, с шумами ,думаю, справлюсь когда запихну темброблок в металлический корпус усилителя и припаяю провода в оплетке(вход, выход). Вопрос к вам такой: на форуме уже спрашивали про неплавность регулировки, так вот, у меня тоже самое: сначала выкручиваешь реостат больше чем на 50%, изменений в громкости/басах/высоких/балансе никаких, а потом резко начинает меняться. Думаю, что решение этой проблемы в применении т.н. логарифмических реостатов. Что вы думаете по этому поводу? Заранее спасибо!
P.S. Непонятно мне только то, что и баланс регулируется криво(в среднем положении реостата орет только одна колонка, обе колонки орут одинаково только при положении реостата где-то 20% к 80%). Может ли это быть глюк моей микрухи, или это также исправляется логарифмическими реостатами?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Насколько знаю, в подобных схемах на специализированных микрухах-темброблоках применяют только линейные потенциометры (если импорт, то с нерусской буквой В). Возможно, ваши как раз логарифмические. Выяснить легко-поставить переменник ровно на пол-оборота и замерить сопротивление от движка в обе стороны. Равное-значит, линейный. Различается в разы-логарифмический.
А 56 нан можно было составить постановкой 33 нан и 22 нан параллельно :wink:
asd81
Сообщение asd81 »
здравствуйте всем. приобрел данную микруху ещё в лохматом 1998г :)) сразу скажу пакость редкостная. первая микра покрехтев на половине выкрута реостата сдохла через неделю. вторая, как было неоднократно замечено, жила свей жизнью. то есть регуляторы работали как попало, побаловался диапазоном напряжений по даташиту и она сдохла. по прошествии лет решил собрать этот блок ещё разок, время идет что то меняется, думал я и ошибся. Г осталось Г :kill: . напряжение питания 12вольт (рекомендуют питать через 200Ом- не пробовал) нагрев 25 точно есть. за баланс не скажу-пока один канал. громкость молчит до четверти, частоты не доходя максимума тоже четверть. на служ низа вполне устраивают, высоких мало, средних навалом. в цифрах не скажу нечем замерять :dont_know: собиралось согласно схемы даташита+ "DC обратная связь с сетью фильтра для улучшенной обработки сигнала" по дополнению. реостаты А-шки ползунок 22кОм
Koneko
Сообщение Koneko »
подскажите, может кто нибудь видел печатку для регулятора громкости на tda1074a
boingo-00
Сообщение boingo-00 »
Что делать с ненужными регуляторами? Просто оставить в воздухе?
Регулировка баланса мне не нужна, только громкость и тембр
Здесь может быть ваша реклама.
