Страница 5 из 5
Добавлено: Пт дек 11, 2009 06:55:29
headshotbacs
Все вот это выше выложенное какой программой открывать? :oops:
Добавлено: Пт дек 11, 2009 11:07:16
Victor_P.
headshotbacs писал(а):Все вот это выше выложенное какой программой открывать? :oops:
Altium Designer http://www.altium.com/
Добавлено: Пт дек 11, 2009 15:44:53
romazan
1,5 гектара качать чтобы платку посмотреть :shock:
Добавлено: Пт дек 11, 2009 17:47:15
Victor_P.
romazan писал(а):1,5 гектара качать чтобы платку посмотреть :shock:
ну не только чтоб посмотреть, некоторые в ней работают :)
Добавлено: Пн дек 14, 2009 20:46:39
colt_25
Victor_P
А можно выложить ПП, что на картинке Изображение в формате Sprint Layout 5.0? А то как-то не привычно такие большие форматы качать для такой маленькой платки.
Добавлено: Пн дек 14, 2009 23:06:32
romazan
скачал я его, тут проблема, я так понял ему ключик нужен?
Добавлено: Вт дек 15, 2009 10:37:11
Victor_P.
colt_25 писал(а):А можно выложить ПП, что на картинке Изображение в формате Sprint Layout 5.0?
В Sprint Layout не получиться, ну не в нем я делал. Сейчас попробую в БМП как-нить переделать, напрямую альтиум туда не экспотрирует, но появилась мысль как сделать через ж....у :).
romazan писал(а):тут проблема, я так понял ему ключик нужен?
Это как раз не проблемка, пишите в личку мыл, я туда этот самый ключик и зашлю (2.2Мб) :)
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:24:29
Victor_P.
Victor_P. писал(а):попробую в БМП
вот что-то вышло, прикрепляю 2 бмп и 2 пдф.
на AVR910-USBprog.pdf видно куда какие детали пихать.
на AVR910-USBprogPCB.pdf собственно сама плата, методом копирования с экрана, и последующей обработки в Corel PHOTO-PAINT и получились БМПшки, может у кого лучше получиться, размер по вертикали от края до края дорожки 27,375мм, если соблюдать пропорции, другой сам станет какой нада. В БМП уже с нормальными размерами в мм и разрешением 300 дпи.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 22:36:21
romazan
посмотрел плату, выглядит красиво.
вот решил свой набор AVR910 PROGRAMS PACK выложить
Добавлено: Ср дек 16, 2009 18:36:30
sema
Victor_P. писал(а):Сейчас попробую в БМП как-нить переделать, напрямую альтиум туда не экспотрирует, но появилась мысль как сделать через ж....у :).
ставим виртуальный pdf принтер FinePrint.PdfFactory.Pro и вот оно щастье :tea:
Добавлено: Чт дек 17, 2009 08:27:37
жорик вартанов
это мой вариант платы.размер 29х25мм.односторонняя.на плате стабилизатор 3.3в.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 20:38:26
colt_25
Предлагаю свой вариант разводки ПП для программатора AVR-910 от Prottos'a
Добавлено: Вт дек 22, 2009 13:26:01
Alexmanson
Народ, этот программатор нужен для тех, кто не имеет дома/на работе компа с LPT, он намного медленнее шьет контроллеры чем стандартный STK 200, в общем-то использую только в командировках, есть печатка в ПиКАДе, могу выложить.
Выложил в архиве оригинальная схема от Protoss`a с прошивкой, мой вариант на smd в PCAD2004 и DIP в SprintLayout5.0 :oops: сильно не критикуйте ))) еще в универе делал
Re: AVR910 Programmer with ATMega8
Добавлено: Пт июл 02, 2010 08:37:08
labanlexx
Собрал я данный программатор на atmega 8 tqfp. Прошить Atmegу на плате программатора не удалось. Выпаял, прошил на макетной плате, опять впаял. Все заработало, по крайней мере контроллеры читает, шить еще не пробовал. Подключаю его в режиме MOD(обновление прошивки) к STK200/300, пытаюсь прочесть atmegy, - не читается. Плату проверил уже раз 20, ошибок нет. Схема оригинальная от Prottos. В чем проблема может быть?
Разлбрался, с AVR 910 USB на питание Stk200/300 выходило 2,9в. Подал 5В - все начало читаться.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 21:50:59
headshotbacs
Класс! Отличный программатор.
