AVR910 Programmer with ATMega8
Закрыто
Сообщение ATmega16Mhz »
Добрый день граждане!
Вот решился я сделать себе программатор, а микродрель сломалась :cry:
Проверьте пожалуйста разводку платы в прикрепленном файле или, если можно, нарисуйте свою :roll: :oops: :oops:
Процессор-АтМега8 в TQFP-32(6*6)
Cсылка на Даташит http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2486.pdf
На схему:http://www.radiokot.ru/lab/controller/29/
AVR910_SMD_Atmega8.lay
(43.28 КБ) 549 скачиваний
Я странное создание, сотканное из противоречий и твердо стоящий на обеих руках
Сообщение жорик вартанов »
А нарисовать и вытравить не надо?При чем микродрель к разводке???И лучше обратиться из в "из лап в лапы".За деньги мож кто нибудь и согласится
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
Сообщение Aheir »
Жесть какая)) Завтра выложу печатку на СМД под этот программатор, только не сюда, а в тему по этому программатору. Напишите в личку, если забуду... Печатка в P-CAD'e, сразу говорю...
Сообщение saschai »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=197615#197615
Посмотри здесь, только отзеркалить надо
Плата размером 25 на30мм.3смд перемычки(0 ом).Весь пассив 0805.единственное корпус кристалла не 6на6.На плате есть стабилизатор на 3.6(вместо диодов)
(23.96 КБ) 880 скачиваний
saschai, спасибо что ткнул носом
эту тему я сам к сожалению не нашел :oops:
Микродрель к разводке при том, что я захотел не сверлить дырки, а использовать поверхностный монтаж
Благо паять ТКФП я умею :))
Сообщение saschai »
0805, но я бы чуток подкорректировал по своим эллементам и разъемчик лучше 10-ку, хотя у меня и в таком виде работал, прикольно было програмировать внутрисхемно...
Сообщение dm211 »
Никто не хочет это собрать на мега-16 ? Вот я хочу..
http://microsin.ru/content/view/1028/44/
Спасибо всем котам!:beer:
Обнаружил одну неточность(
saschei, в каком корпусе мега?
TQFP-32 7x7 mm? :shock:
Извиняюсь :oops:
У ЧипДипа на сайте- даташит неправильный :P
Написано 5 мм, посмотрел на сайте Атмела-таки 7х7 8)
Завтра еду за детальками и буду паять :)
saschai писал(а):0805, но я бы чуток подкорректировал по своим эллементам и разъемчик лучше 10-ку, хотя у меня и в таком виде работал, прикольно было програмировать внутрисхемно...
на счет разьема не понял?!У меня вроде десятка .
У меня своя библиотека у тебя своя...Не нравится -никто не заставляет.Кстати платы проверены.БАгов нет.и есть в наличии
жорик вартанов писал(а):Багов нет.
Сообщение saschai »
2 жорик вартанов
Мужчина, внимательно читайте, пожалуйста, и наезжать в грубой форме не стоит, речь идет о моей плате, которую я выкладывал перед вашим постом, и вопрос был адресован мне, на который я и ответил.
Пожалуйста, будте вежливы!
Сообщение Aheir »
Добавил плату в http://radiokot.ru/lab/controller/29/
saschai писал(а):2 жорик вартанов
Уважаемый покажите пож где я на Вас на "наехал" в грубой форме?
А насколько критичны резисторы в линиях ЮСБ и программирования?
В магазине есть только 62 Ом и 300 Ом? :?
И ничего, что кварц не 12мГц, а 12.00008мГц? :?
Конденсатор есть только 33пФ :?
Вы уж извините за доставучесть :oops: . МК только осваиваю :roll:
А что интернет магазины уже все позакрывались?ПОчти при каждой крупной фирме существуют
жорик вартанов писал(а):А что интернет магазины уже все позакрывались?ПОчти при каждой крупной фирме существуют
Просто есть в наличии и магазин под домом :), подойдут?
в статье Aheir говорил, что это открытый вопрос.
С кварцем вопрос снимаю, выпаял из старой материнки :twisted:
Сообщение saschai »
Попробуй , кварц может завестись, ( к стати и в той же материнке можно покапаться) 62 вместо 68, так это вообще без проблем.
Как отпаять TQFP? Первая Мега отдала белый дым :cry:
"Сопелька" на плате была :o
Помогите!
Закрыто
