Страница 5 из 5
Добавлено: Ср дек 30, 2009 13:20:55
Хе-Хемуль
Об оке плакать не буду - хотя и у нее, именуемой в народе "капсулой смерти", были отдельные достоинства. Я ее рассматриваю с позиции ремонтника - гниющий бензопровод в салоне, лютая теснота под капотом, цепляющийся за кочки заливной шланг... не мое. Речь шла о том, что не все новое заведомо хорошо и не все старое плохо.
А усилитель ЛЮБОЙ нуждается в КАЧЕСТВЕННОМ питании.
большие проблемы...
Добавлено: Ср дек 30, 2009 23:11:11
RA_ma
пожалста, помогите решить такой вопрос:
усилок радиотехника у-7111-стерео встал в защиту и не включает больше звук, перед этим один динамик начал сильно гудеть и втягиваться, а потом он просто встал в защиту и один разок отключал ее но сразу опять включил, а щас вообще никак...(
Добавлено: Ср дек 30, 2009 23:14:10
Хе-Хемуль
RA_ma надо искать, откуда на выходе постоянка. Понадобится тестер.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 23:18:27
RA_ma
такое ощущение что не постоянный ток, потому что он гудел, где то герц в 50-100...
предохранитель там какой то странный, между двумя проводами припаян тоненький волосок, даже было два, а теперь один отпал, но второй на месте, то есть предохр работает
Добавлено: Ср дек 30, 2009 23:30:05
RA_ma
просто, чтоб искать постоянку нужен сигнал, а его нет, так как усел в защите стоит, или сигнал не нужен?
Добавлено: Чт дек 31, 2009 00:11:24
Хе-Хемуль
RA_ma сигнал не нужен. Нужен тестер и желательно схема. Сначала проверяются питания на конкретном усилителе - оба, положительное и отрицательное. Гудело, скорее всего, потому, что пробитый усил сажал источник питания.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 23:21:18
semvovik
слушал некоторое время назад Радиотехнику У-7101 с С-35, по стечению обстоятельств попал недавно ко мне сей девайс в не рабочем состоянии(зиму отстоял в холодном гараже) не включался совсем. Диагноз был таков: замена всех, без исключения, предохранителей, замена конденсаторов и замена родной палаты усилителя на TDA 2050 по схеме ИТУН. Стало лучше (ИМХО).
Re: Сравнение усилка на TDA1557Q и советских усилителей (Вег
Добавлено: Вт дек 28, 2010 19:50:06
X_FILE
Я советую брать Лорту!У меня такой дома стоит!очень хорошо воспроизводит звук любой частоты!
Добавлено: Вт дек 28, 2010 21:03:39
Wise
X_FILE писал(а):Я советую брать Лорту!У меня такой дома стоит!очень хорошо воспроизводит звук любой частоты!
как видите, в теме не советуют, что лучше брать, а ремонтируют имеющееся....
Добавлено: Пт дек 31, 2010 19:26:56
tohasadist
Wise, на дату поста Хе-Хемуль посмотри
Добавлено: Пт дек 31, 2010 19:41:23
Wise
tohasadist писал(а):Wise, на дату поста Хе-Хемуль посмотри
ну и чё дальше, посмотрел, можешь и на мою посмотреть, а я отвечал на пост X_FILE
Добавлено: Вс июн 07, 2015 09:23:30
Секер
Увы тему не нашёл. Вопрос такой.Можно ли подключать усилитель РОДИНА-1 к разъёму ноутбука?!
Добавлено: Вс июн 07, 2015 21:25:59
-serg-
Разъём "ВХОД III", усилителя "Родина-1", линейный вход с чувствительностью 150 мВ, к нему вполне можно подключить звуковую карту, сотовый телефон, mp3 плеер и т. д. Но вопрос
ЗАЧЕМ?
"Родина-1" монофонический усилитель советских времён, для бедствующих музыкантов, с посредственным звучанием.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 20:09:50
Секер
-serg- писал(а):Разъём "ВХОД III", усилителя "Родина-1", линейный вход с чувствительностью 150 мВ, к нему вполне можно подключить звуковую карту, сотовый телефон, mp3 плеер и т. д. Но вопрос
ЗАЧЕМ?
А в микрофонный вход?
Добавлено: Пн июн 08, 2015 23:51:16
-serg-
Микрофоны подключаются к гнёздам "ВХОД I" и "ВХОД II" и втыкать туда что-нибудь иное не следует, чувствительность 5 мВ (20 мВ).
"ВХОД VI" не снабжён регулятором громкости, но может быт подключен к звуковой карте компьютера.
См. инструкцию усилителя "Родина-1"
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/rodina1.html
