Страница 5 из 11
Re: Нужна антенна диап. FM 65-108
Добавлено: Пн апр 22, 2013 15:52:39
norman_14
int4880053 писал(а):Америку открыл... только без отражателя ее входное сопротивление выше и
КСВ значительно хуже но диаграмма более подходит для городского приема
если ориентировать ее не на сигнал станции а на минимум помех.
В этом случае ее согласовывать с кабелем 75ом лучьше четьверть волновым
трансформатором.
Ну вот! Всегда найдется такой, кто выскажет своё "высокое входное" и всю малину испортит. Сказано же - 60 Ом, значит 60 Ом, давайте верить лучше в это - так лучше с кабелем согласовывается, без гемороя
Антенна для муз.центра
Добавлено: Вс май 19, 2013 15:11:09
BattleCat
Подскажите пожалуйста , из 5 метровой проволоки можно антенну для FM приема сделать? У меня очень плохой прием.
Сюда перенес.
Добавлено: Вс май 19, 2013 15:24:49
На подобный вопрос ответить невозможно, т.к. не написали из за чего плохой прием.
Или из за того, что приемник очень дерьмомый.
Или передающие станции находятся очень далеко.
В первом случае антенну можно сделать комнатную.
Во втором случае главное, это высота подвеса антенны.
Добавлено: Вс май 19, 2013 15:54:37
BattleCat
Передающие станции 52 км от города. Хочу сделать уличную антенну. Чтобы провод на улицу выходил. И плюс я рядом с друой страной живу. Бывают русские радиостанции плохо принимаются, слышно на волнах Латвийские. А вроде повернешь вдругую сторону русских больше латвийских мало.
Хочу уличную антенну сделать
Добавлено: Вс май 19, 2013 16:20:00
В данной теме про это уже много писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1448432
aen писал(а):В Вашем случае приоритет, это высота подъема антенны, а вторым вопросом можно решать какую антенну можете поднять на эту высоту.
Если не сможете поднять высоко сложную антенну, то лучше взять антенну попроще, но поднять повыше.
Кстати в теме про это уже не один раз писали.
Напрашивается или это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1384577
А лучше это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1384679
Длина вибраторов по 75 см
http://arch.ksys.ru/antenna.html
А как сделать FM антенну из проволоки, да еще наружную, да еще всенаправленную я не знаю.
Может кто другой подскажет.
Добавлено: Вс май 19, 2013 19:17:17
VIRGO
Зачем ему резонансные антенны? Надо широкополосную, типа "морковки" (как раз из проволоки и деревянных реек сделать можно).
Добавлено: Вс май 19, 2013 19:31:33
RA3WSI
GPшку попробуй.Формула расчёта указана на картинке.
Добавлено: Пт май 24, 2013 18:51:09
int4880053
Ну вооот сделать штырь петлей вверх , один конец на землю второй к низу
через трансформатор 50.>200ом, да просто применить самый дешевый SWA
с трансформатором на входе ,, тамм такой есть
Антенна волновой канал
Добавлено: Пн июн 03, 2013 18:17:01
BattleCat
Подскажите из чего можно сделать волновой канал для приемника.
Что бы хорошо AM и FM ловило.
Прежде чем создавать новую тему и что бы она не оказалась дублем уже существующей, нужно почитать эту прикрепленную тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74257
Для приема АМ на частотах в единицы мегагерц и ниже и для приема ЧМ с частотой в сотни мегагерц в общем случае нельзя сделать одну антенну.
Вопрос об антенне ЧМ перенес сюда.
Про антенны для АМ можно почитать и написать здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=62539
В теме много про это уже говорили и если Вам на самом деле нужна антенна, то тему почитайте, т.к. писать то, что уже написано в теме по данному вопросу вряд ли кому захочется.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 18:36:07
alkarn
В справочнике радиолюбителя смотри телевизионную антенну АТВК на 5 канал. Там и материалы, и размеры.
Будет во всем диапазоне ФМ работать.
Только расположить надо не горизонтально, а вертикально, большинство ФМ-станций работают
с вертикальной поляризацией.
Re: Антенна волновой канал
Добавлено: Вт июн 04, 2013 06:25:57
As
BattleCat писал(а):Подскажите из чего можно сделать волновой канал для приемника.
Если "волновой канал" помещён на мачте (деревянной...) и не заземлён (как обычно и бывает...
), в качестве АМ антенны можно использовать его кабель снижения, соединив центральную жилу и оплётку. Хотя, для жителя "многоэтажки" гораздо проще для приёма в АМ диапазонах использовать отопительную систему дома (если её ещё не переделали на пластиковые трубы...) На стояк отопления одевается ферритовое кольцо, на него мотаем несколько витков провода, один конец его подключаем к гнезду "антенна" приёмника, другой - к гнезду заземления... Количество витков можно подобрать, по лучшему приёму. Феррит лучше с не слишком высокой проницаемостью (для длинных и средних волн - 600).
Добавлено: Вт июн 04, 2013 13:21:58
SERJ
As писал(а):кабель снижения....
.....отопительную систему дома
Антенной это конечно будет, но подобная антенна соберет все помехи в доме и на диапазонах АМ ничего кроме треска от промышленных помех не примешь.
Такова уж современная реальность.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 14:05:25
As
SERJ, а Вы сами то пробовали "антенну" на стояке отопления?
Между прочим, помех она даёт не так уж много...
Добавлено: Вт июн 04, 2013 14:25:13
SERJ
Пробовал. Правда давно, но и в то время помехи от строчной развертки телевизоров в доме ничего путного принимать не позволяли. В те времена телевизоры же были все на ЭЛТ и строчники от них все забивали с такими антеннами, хотя лет 50 назад в качестве антенны пробовал применить даже сеть 220 вольт и в принципе помех почти не было.
Сейчас отопление не пробовал, т.к. трубы у нас пластиковые, а вот снижение антенны пытался цеплять и кабельное пробовал и трансляционную сеть.
Ощущения не из приятных. Уж лучше комнатную метра на четыре. Она хотя бы не дает принимать на средних волнах только если у меня на кухне свет включен. Как только там включают, то только гул от тиристорного регулятора через который там галогенные лампы включены.
Хотя, что автору мешает попробовать?
Я же не говорю, что нельзя. Просто мой опыт в этом был "плачевным"
Добавлено: Вт июн 04, 2013 16:17:58
As
Значит, мне повезло больше - у меня помех было меньше, чем от комнатной антенны, а приём лучше... Кольцо было от ОС-70 (это от ламповых телевизоров с 35ЛК
), оно из двух половинок - мотать удобно... А, был ещё "нюанс" - подключал я эту "антенну" ко входу магнитной антенны тюнера "Радиотехника 101", там встроенный усилитель антенный...
Добавлено: Вт июн 04, 2013 17:40:26
SERJ
Кстати в качестве антенны мне всех больше понравилась железная крыша каменного двухэтожного многоквартирного дома.
Я с такой антенной шарманкой на трех параллельных 6П3С забивал весь диапазон средних волн в радиусе 15 км.
На прием тоже всех лучше работала из всех моих суррогатных антенн.
Правда давно это было.
Соседи меня чуть не четвертовали и жаловались матери, что некоторые из них меня даже в телевизоре среди помех видели, что бы доказать, что "хулиган" именно я.
Логопериодическая антенна для приема дальних FM радиостанций
Добавлено: Вс окт 13, 2013 19:23:41
dizel7339
Подойдет ли логопериодическая антенна ДМВ/МВ диапазонов для приема Fm радиостанций(88-108 FM)в 60 км от города?
Такая :
Сюда перенес.
Антенну нужно развернуть на 90 градусов, т.к. радиостанции в основном вещают с вертикальной поляризацией и само собой главное условие, это высота подъема антенны.
Антенну нужно рассчитать на нужную полосу частот.
Можно прикинуть подойдет ли антенна. Длина большого(заднего) вибратора должна быть порядка полтора метра. Если меньше, то значит она на данный диапазон не подходит.
Re: Логопериодическая антенна для приема дальних FM радиоста
Добавлено: Вс окт 13, 2013 19:30:16
Seal
Подойдет, если не важен результат.
Диапазон ДМВ и УКВ .
Это подсказка
Антенна Alcad FM-102
Добавлено: Вс мар 30, 2014 06:33:58
zybex
Здравствуйте коты!
Есть такая антенна
http://3dsattv.ru/upload/iblock/10b/10b ... 4ec4f1.pdf
Из описания она без усиления, вопрос максимальная длинна для подключения 75 ом кабелем.
Мне до крыши 30 метров + внутренняя проводка 9 метров и того если округлить порядка 40м.
Стоит замораживаться или просто за окно? хотя за окном не очень ловит - дом на против мешает.
Сюда перенес.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 19:35:42
alkarn
Зачем тебе эти антенны? Первая для приема сигналов как с вертикальной, так и с горизонтальной поляризацией, вторая с круговой диаграммой направленности. В силу этих особенностей, обе имеют Ку на 3 дБ меньше, чем обычный диполь, и сложности с настройкой.
Делай обычный диполь или петлевой вибратор с симметрирующей петлей - и проще, и усиление больше.
Если кабель нормальный, хотя бы РК75-4-11(12,13,15), RG6, еще лучше RG11, то при 40-м длине кабеля, если антенна не будет закрыта домом, сигнал будет больше, чем с коротким кабелем и антенной на балконе в тени соседнего дома.
