Страница 5 из 7
Re: Генератор синусоидального сигнала
Добавлено: Чт мар 02, 2023 12:10:39
АлександрЛ
GubaRewa писал(а):Ещё вариант.
Ну, это же простой генератор с мостом Вина.. Только (имхо) стабилизацию амплитуды, в этой схеме, лучше сделать лампочкой, термистором или полевым транзистором -
http://www.skilldiagram.com/gl5-17.html
Добавлено: Чт мар 02, 2023 12:31:06
GubaRewa
Все-таки эта схема наиболее стабильная.
Добавлено: Чт мар 02, 2023 15:20:18
Asmodey
Лучше всего с термистором. Если нет термистора, то с лампочкой. При условии, что есть горсть-другая разных лампочек, из которых можно выбрать 1-2 подходящих.
Добавлено: Чт мар 02, 2023 20:17:41
GubaRewa
А это в микрокапе.
Одгако, искажения есть.
Добавлено: Пт мар 03, 2023 08:40:36
Gudd-Head
Искажения лучше смотреть по спектру - сразу можно в числах сказать, насколько большие искажения.
Добавлено: Пт мар 03, 2023 12:03:12
GubaRewa
Всё же в простой схеме синус лучше.
Добавлено: Пт мар 03, 2023 19:59:50
Динозавр
GubaRewa, ---Всё же в простой схеме синус лучше.---
Зато схема со светодиодами будет работать в железе, а эта только в симуляторе.
Добавлено: Пт мар 03, 2023 20:11:49
Asmodey
Вот ежели без ОУ обойтись с их огромным Ку, и сделать генератор на двух транзисторах с фазовращающей цепочкой, то там особой стабилизации амплитуды не потребуется. Во всяком случае у меня нормально такие схемы настроенные на одну частоту работали в разных самодельных приборах, в широком температурном диапазоне.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 03:28:32
GubaRewa
Asmodey, Пока не пашет.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 13:57:54
sstvov
Была какая то схема на 2 ОУ вроде, или 3-х, где частота задаётся изменением только одного резистора. Не могу найти к сожалению. Видимо на старом компьютере осталась. Я из неё схему на 1 транзистор переделал, только там уже тонкая настройка требовалась и частоту лишь в небольших пределах менять можно было.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 14:43:48
Asmodey
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4380815#p4380815"]Asmodey, Пока не пашет.[/uquote]
Это в симуляторе. В железе даже на древних МП42 такие генераторы заводились и работали.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 15:17:31
GubaRewa
Надо всё-таки будет на досуге
почитать теорию.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 16:23:50
Asmodey
Аж ностальгия нахлынула... Я еще двухканальную приставку к однолучевому осциллографу сделал тогда, только ради того чтобы наблюдать сигналы до фазосдвигающей цепочки и после. Крутил-вертел по разному RC-звенья, с мостом Вина экспериментировал... Пересчитывал, сравнивал результаты расчетов с экспериментально полученными данными. И все в железе
Добавлено: Сб мар 04, 2023 21:24:21
GubaRewa
Что-то непонятное.
Добавлено: Вс мар 05, 2023 09:59:17
Gudd-Head
Опять шаг моделирования хромает)
Добавлено: Вс мар 05, 2023 13:36:30
sstvov
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4381343#p4381343"]Опять шаг моделирования хромает)[/uquote] Поэтому амплитуда вых. всего несколько нановольт?
Да она вообще не работает, эта схема.
Там похоже детальку одну забыли поставить, впрочем схема всё равно кривая.
Добавлено: Вс мар 05, 2023 14:29:10
GubaRewa
Наконец нашёл рабочую схему.
Добавлен усилительный каскад. Синус хуже, зато выход 1 В на 400 Гц.
Добавлено: Вс мар 05, 2023 14:42:15
Asmodey
Да, одного транзистора достаточно. Ну, может эмиттерный повторитель понадобится чтобы нагрузку подключать, но в самой схеме генератора все прекрасно работает с одним транзистором.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4381423#p4381423"]Поэтому амплитуда вых. всего несколько нановольт?[/uquote]
При неправильно выбранном шаге и масштабе в MC генерация может оказаться где-то далеко за пределами окошка симуляции.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4380988#p4380988"]Была какая то схема на 2 ОУ вроде, или 3-х, где частота задаётся изменением только одного резистора[/uquote]
Вероятно, что-то гираторное. В ж. Радио была схема ГНЧ с одним переменным резистором, возможно автора Ануфривева, сейчас точно не помню.
Добавлено: Вс мар 05, 2023 16:11:52
Jack_A
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4381445#p4381445"]Да, одного транзистора достаточно[/uquote]
... но с хорошим усилением. К примеру, с h21э = 20 может и не завестись.
Добавлено: Вс мар 05, 2023 17:38:24
Asmodey
Вот, нашел схему ГНЧ с одинарным переменным резистором. Из журнальной статьи "Простой генератор ЗЧ" Невструева.
