Генератор синусоидального сигнала
Сообщение Kot-kilovolt »
нужен генератор с плавно регулируемой частотой частотой от 1 - 200Гц. Мощность до 100Вт. Собственно схема будет состоятт из задающего генератора и мощного усилителя.
Порыл в инете ничего толкового ни нашел. Есть ли специализированные микрухи с синусом на выходе? и как я понял синусом нельзя управлять полевиками типа IRF IRFP и т д.?
Сообщение Griboedov »
Поищите по ключевым "Мост Вина".
Сообщение Некто »
если нет жестких требований к форме сигнала то тут будт проще всего применить МК с двумя аппаратными шим. тогда можно будет и амплитудой управлять и токи контролировать итд. После мк в зависимости от напряжения либо просто мост из двух N и двух P мосфетов либо высоковольтный мост на 4-х N-канальных полевиках и управлять ими через драйверы типа IR2101 или через трансформатор на ферритовом колечке. После моста можно поставить сглаживающий фильтр. А в линейном режиме транзисторы будут грется как печки и кпд будет очень низкий.
Сообщение Сэр Мурр »
Мост Вина для частоты 1 Гц не пойдёт. Надо применять так называемый функциональный генератор; на нём можно получить и 0,001 Гц.
Да, правильно! Мост Вина не годится для очень низких частот, а также потребует двойного переменного резистора, который, трудно найти. Верно. Лучший вариант - на контроллере с выходом через ЦАП.
Т.е. попробуйте поискать "цифровой генератор низких частот".
dmr
Сообщение dmr »
Привет. Проблема с мостом Вина. Параметры такие, f=100Hz, Urms=0.7V. Рассчитал элементы R=1k, C=1.6uF, а генерации нету. Сначала моделировал в мультисим, посмотрите схему, что не так. В реале не собирал, наблюдать сигнал нечем пока. Чистота синуса не интересует, главное чтобы внешне был похож.
(107.38 КБ) 1041 скачивание
Сообщение FANTASTRON »
С мостом Вина надо будет в данном диапазоне коммутировать частотозадающие элементы. Функциональный генератор самое то, тем более простых схем в инете полно.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
dmr
Сообщение dmr »
зачем? частота требуется постоянная
а вот думаю попробовать схему Т-образным мостом, может получится
Сообщение D.VOVA »
http://easyelectronics.ru/parallelnyj-c ... -r-2r.html - получение синуса любой частоты. На выход что нибудь из серии КР1446УДх или подобных импортных.
Такой генератор для работы собрал.[img]
(12.15 КБ) 869 скачиваний
[/img]
dmr
Сообщение dmr »
тоже вин, но с повторителем, интересно от однополярного питания надо что-то менять или нет...
Однополярное питание генератора
(10.22 КБ) 734 скачивания
Сообщение tnttnttnt »
Разыскиваю схему генератора синусоиды на Пик контроллере от 1 до 300гц будет достаточно.
Может кто делал или наработки есть какие.
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
Сообщение D.VOVA »
Сообщение Brigadir »
dmr писал(а):Привет. Проблема с мостом Вина. Параметры такие, f=100Hz, Urms=0.7V. Рассчитал элементы R=1k, C=1.6uF, а генерации нету. Сначала моделировал в мультисим, посмотрите схему, что не так. В реале не собирал, наблюдать сигнал нечем пока. Чистота синуса не интересует, главное чтобы внешне был похож.
А Вы попробуйте рассчитать емкость для резисторов в 10 кОм. а лучше - 47 кОм, может тогда заведеться? Резисторы имеют слишком низкий номинал.
А поболтать?
Сообщение Naman »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, схему (не самую сложную, но и не самую легкую) генератора синусоидального сигнала на двух биполярных транзисторах. Питание 10В. Из элементов на макете имеется:
1. 8 наборов резисторов (в каждый набор входят резисторы с номинальными значениями сопротивлений 100 Ом, 510 Ом, 1кОм, 2.1 кОм, 5.1 кОм, 33 кОм, 51 кОм, 100 кОм, 510 кОм, 1Мом);
2. 2 биполярных транзистора CA3047 (n-p-n)
3. 5 наборов конденсаторов (четыре с номинальными значениями емкостей 0.1 нФ, 1 нФ, 10 нФ, 100 нФ, 1000 нФ; один с емкостями 1.5 мкФ, 2.2 мкФ, 3.3 мкФ, 4.7 мкФ, 68 мкФ);
4. Два диода типа IN4002 и 1 стабилитрон типа IN4731A
Сообщение VIRGO »
Вот схема.
По резисторам:
вместо 5,6 кОм и 4,7 кОм можно поставить 5,1 кОм
вместо 10 кОм - два последовательно по 5,1 кОм
вместо 56 кОм - 51 кОм
Конденсатор 1000 нф это 1 мкф.
(5.42 КБ) 710 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Барсик »
VIRGO писал(а):Вот схема
C4 и R6 не нужны. Базу VT2 можно напрямую подключить к коллектору VT1.
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
tnttnttnt писал(а):Разыскиваю схему генератора синусоиды на Пик контроллере от 1 до 300гц будет достаточно.
Гораздо проще с PICа взять синусоидальный ШИМ-сигнал.
Точнее, ШИМ, модулированный синусоидой.
Тем более можно взять его аппаратно, с таймера.
С несущей порядка "Несколько МГц" / 256.
Заодно и выходные транзисторы будут в классе Д.
Разве что на выходе мощности потребуется простейший LC-фильтр.
Прошивку на С отладить в Протеусе.
Кстати, а выход такого генератора от розетки обязательно гальванически отделять?
И нужно ли стабилизировать частоту кварцем или встроенный в PIC RC-генератор сойдёт?
Зато такой генератор похоже таки влезет по габаритам в пачку сигарет, если ему на радиатор поставить вентилятор.
Причём ПП выйдет не больше спичечного коробка.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение D.VOVA »
С тех пор как в моём арсенале появились микрухи AD9833 и AD9851 с генерацией сигналов любой формы и частоты проблем не имею.
Вернуться в «Теория»
