Приёмник на одной микросхеме
Сообщение Astronavt 666 »
svet-фото того,что собрал,выкладывай.100%-ошибка в схеме.
надоела мне эта електроника...
Сообщение svet »
Боюсь, что вы не разберётесь в этом :?
Полностью:
http://radiokot.ru/forum/files/dsc01968_422.jpg
Близко:
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=27767
С обратной стороны:
http://radiokot.ru/forum/files/dsc01966_184.jpg
Все контакты проверял, правильность монтажа тоже.
(177.01 КБ) 477 скачиваний
(195.8 КБ) 387 скачиваний
Да,разобраться тут по фото нереально :))) а провода к КПЁ надо одножильные,лучше проволоку и кпё надо малой ёмкости.
Я не знаю,что он не работает,плату чтоли сделай нормальную с дорожками и прочим,будет проще разобраться.
Сообщение salyamkamrad »
Такое работать не должно... Провода такой длинны к переменному конденсатору, это совершенно несерьезно, они же во много раз длиннее, чем провод катушки контура в который этот конденсатор входит! Катушка непосредственно к выводам конденсатора должна быть припаяна! Диаметр катушки очень мал, так даже китайцы не делают. Гетеродин при таком монтаже никогда не заведется.
Короче так, катушку мотай на оправке диаметром миллиметров 5. Катушку как можно ближе к переменному конденсатору. И катушку, и переменный конденсатор как можно ближе к выводу 5 микросхемы.
Как уже написал Astronavt 666 переменный конденсатор видимо излишне большой емкости.
salyamkamrad-шипеть-то всёравно должен,даже если совсем нет катушки гетеродина.У него ещё переменный резистор громкости не так впаян :)))
Как-то из интереса подсоединил магнитную антенну с КПЁ вместо контура гетеродина и поймал аж 3 станции ДВ-диапазона на к174ха34 :))
Сообщение svet »
Да ребята, я тоже так думаю, в таком бардаке хрен что разберёшь. Но конденсатора у меня нет другого. А какая разница? Ведь он от 4 до 270 пФ, главное, чтобы нужная частота попадала в диапазон. А катушка у меня намотана на 3 мм.
В общем я буду заново всё делать. Сделаю специально к нему плату.
Astronavt 666, да, переменник жестко прикошачен, в реостатном включении :)
Ну, конденсатор может еще как то прокатит, а вот соединение его с катушкой длинными проводами, никак. Да, провод для катушки потоньше возьми, иначе получается, что у тебя катушка почти наполовину медным проводом заполнена, пустоты (воздуха) в ней мало, так нельзя.
svet-вместо конденсатора поставь лучше варикап,или последовательно с этим кпё включи конденсатор 25пф,провода к нему-как можно короче.
И померь напряжение между 5 и 16 выводами.
Сообщение Albatros »
скрути в спираль , лично я использую для антенны оптико волоконный кабель
во-первых мало места
во-вторых возрастает интенсивность ЭВ
Единственное что нужно длину кабеля рассчитывать
скорость возрастает и возрастает частота (дисперсия как никак)
или ещё можно взять палку из любого диэлектрика и намотать на неё о. в. кабель
Сообщение Андрюшка »
Причем тут оптико-волоконный кабель?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
Re:
Сообщение Pika4u »
svet писал(а):Света, я изменил схему как вы сказали, вот что получилось:
Пожалуйста проверьте, всё ли правильно.
Да и, резистор R3, переменный? Что за резистор?
Лично я бы R3 поменьше бы поставил
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Arlleex »
норм.
Сообщение Pika4u »
Ой. Очепятался. R2 поменьше бы надо
Сообщение Света »
Варикап тока не потребляет, поэтому величина этого сопротивления может быть достаточно большой, меньше будет шунтировать контур.
Сообщение Pika4u »
Ясно. У меня в приёмнике на TA8164P(современный аналог Ta2003) последовательно варикапу КВ109 стоит резистор на 4.7 КОм, а переменник-150 КОМ(не многооборотный) и последовательно с переменником-переменный резистор на 470 Ом(как бэ аля точная настройка).
Сообщение Jemchug »
Pika4u писал(а):Лично я бы R3 поменьше бы поставил
А я лучше бы варикап перевернул.
(7.71 КБ) 1260 скачиваний
Сообщение Света »
Он тогда будет открыт и не будет работать.
Сообщение Jemchug »
Света писал(а):Он тогда будет открыт и не будет работать.
Да.
Это у меня затмение нашло. :)
Хотя иногда и подают даже прямое напряжение, но не больше пол-вольта.
Когда хотят при небольших напряжениях перекрытие увеличить.
Правда добротность падает, но иногда это не важно.
Вот например в радиостанции.
(32.12 КБ) 1127 скачиваний
