Страница 5 из 23
Добавлено: Ср фев 24, 2010 10:35:58
FF_Group
итак, вот что отрыл в закромах:)
из нового в основном резисторы от 39К и выше...
нашел вот такой трансформатор
померил напряжение на вторичной обмотке - 13 вольт, то, что нужно.
рядом какой то слабенький диодный мост, рабочий, но мотор от него не тянет.
вот еще какие что странные штуковины - звонятся в любом направлении, не знаю что это.
а вот это удалось извлечь из констукции с трансформатором, поскольку после ее изучения было не понятно для каких целей оно использовалось...
конденсаторы электролит 47мкФ, 220мкФ, маленькие желтые незнаю, написано 154 без единиц, синий 222 2KV_, коричневые 3n3 3кВХ
диоды IN4007 и IN4148
транзисторы
КТ8116В, 547B, 8131Б, W5A404 TIP122, МП39Б
КРЕНка L7805CV похоже на 5 вольт...
пригодится что то из этого добра?
мотор установил, в условиях работы слива проверил - нормально все работает, достаточно чиркнуть о батарею 14В (от шуруповерта) и ок, т.е. вполне достаточно 0,5 секунды.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 11:10:01
SVS4516
Те, что с гайками красные, это проходные конденсаторы они имеют нормированную емкость между проводником и корпусом.
Может если поставить достаточно большую емкость на выпрямитель, тогда потянет. Я так понимаю, нужно кратковремеено отдать большой ток.
Добавлено: Ср фев 24, 2010 16:54:47
LINKS_234
лучше бы конечно 2 обмотки, т.к. во время срабатывания мотор может просадить обмотку так, что микруха уйдёт на перезагруз. хотя скорей всего будет работать, т.к. там запас по напряжению достаточно большой.
1n4007 не пойдут - слишком малый ток.
4148 - тем более
L7805CV - она, она. то что нужно.
задержка значи не нужна. за 0.5с трудно не специально поднести и убрать палец.
0.15мкф, 2.2нФ , 3.3нФ соответственно. KV и кВ - киловольты
Добавлено: Чт фев 25, 2010 10:56:32
LINKS_234
и ещё замечания по работе с микрухой :
датчик может быть практически любым, и на достаточно длинной линии, но не стоит этим пренебрегать, так же, как не стоит около датчика проводить земляные полигоны. не стоит так же датчик делать на болтающихся проводах, т.е. в ДШ чётко сказано что нельзя чтобы линия связи или датчик смещались во время работы. хотя при этом при надёжном креплении датчик можно на проводе вынести с основной платы. при должной сноровке , опыте и материалах можно даже кусок стекла приклеить вместо плитки, на нём выгравировать мнимые кнопки, сделать подсветку, а под мнимыми кнопками приклеить кусочки фольги - датчики. правда как потом припаяться к алюминиевой фольге - хз :) а медная не очень выглядит.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 12:40:10
FF_Group
ок, с КРЕН все ясно, но вопросов еще больше :)
в качестве С1, С2, С3 можно использовать имеющиеся желтые конденсаторы на 0,15мкФ?
с резисторами как быть? можно оставлять такие номиналы?
и транзисторы? какие брать? в качестве VT2 подойдет МП39Б?
VD1 не знаю какой... и диодный мост надо добавить, тоже не знаю какой...
Добавлено: Чт фев 25, 2010 19:40:52
LINKS_234
вы прикалываетесь ? хоть и германиевый (вроде бы), но параметры у него сильно мизерные для этой схемы. особенно по усилению и напряжению КЭ .
неужели нельзя нормальный транзистор найти в своём хламе ? они же практически в любой плате стоят. можно из материнок даже надёргать мелких. было бы желание.
по полевику - надо найти подходящий p-канальный. завтра, если не забуду, гляну табличку. а можно в той же материнке поискать подходящий. хотя не уверен что там ставят p-канальные.
по диоду - что-нибудь типа HER305 (306,307), FR305-307 (последняя цифра и там и там указывает допустимое обратное напряжение. 7 - до 1000В).
резисторы в коллекторе - правильно выбраны. в базе - хз. я не знаю даже по каким критериям его сопротивление выбирается.
кондёрый пойдут 154 . можно больше. можно чуть меньше. можно ещё небольшой электролит добавить.
диодный мост - любой китайский не меньше чем ампера на 3. у нас они стоят копейки и везде хватает их. можно даже выдрать из некоторых импульсных БП.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 13:27:15
ploop
C1 и R4 посмотрите в даташите на микросхему, я не знаю.
Наоборот :) В базе - по допустимому току на выходе микросхемы, тут вроде говорили 2мА
R1 и R2 надо рассчитать так, чтоб на R1 было падение напряжения, достаточное для открытия полевика, а это надо смотреть какой полевик. При этом рассчитать, чтоб ток через VT2 не превышал 50мА.
R3 я прикинул, как раз 2-2,5 кОм подходит.
Не надо его. Лучше КТ315 - их в любой советской технике вёдрами напаяно...
Подойдёт любой выпрямительный, на обратное напряжение больше 50В.
А вообще, как успехи?
Добавлено: Сб фев 27, 2010 15:10:06
LINKS_234
тьфу , блин . С1 действительно надо смотреть в ДШ. от него чувствительность зависит.
да и с резисторами в коллеторе промахнулся - напряжение питания ведь изменилось. и уже не 24В . надо пересчитывать делитель так, чтобы на затворе полевика во включенном состоянии оказалось около 12В. ну и про ток через коллектор не забываем. делитель расчитывается так - UR1=(R1/(R1+R2))*U. ток через коллектор будешт расчитываться так - U/(R1+R2).
кстати, на вториче после выпрямления и сглаживания будет 13/0,707=18,38В .
Добавлено: Вс фев 28, 2010 19:12:10
FF_Group
ага, в даташите есть инфа по ним, точно
оке
да вот ни одной что то совецкой схемы не нашлось пока - я ж далеко даже не любитель - у меня такого богатства не очень много:) да ладно, копейки стоит - куплю на край...
подберу чтонибудь
не нравится мне моя механика что то... иногда привод зависает в верхнем положении... а это не есть гуд - вода будет литься постоянно. повесил пока "компенсационный болт М14*100" все равно работает через раз... думаю переделать немного механику надо. ну это дело времени...
раздобыл кстати в гараже кусок текстолита двухстороннего:)
скажите мне еще smd резистор ну например 242 это 24*100=2400 Ом?
и как-то можно smd конденсатор определить емкость на коленке? а то на них ничего не написано...
и еще по транзюкам расшифруйте сток исток и т.п. принятые обозначения, а то путаюсь еще пока:) я так понимаю если переход открыт - то направление тока от истока к стоку, сток со стрелкой для p-n-p. так? :)
Добавлено: Пн мар 01, 2010 10:39:41
ploop
да вот ни одной что то совецкой схемы не нашлось пока - я ж далеко даже не любитель - у меня такого богатства не очень много да ладно, копейки стоит - куплю на край...
Точно, у нас КТ315 по 50 коп. за штуку :)
Да, всё так. Последняя цифра - степень десятки.
На коленке не надо - потерять можно :) А серьёзно - никак, кроме как померить (для этого прибор нужен). Ну, или купить новые, заранее известного номинала, они обычно ленточками по 10 штук продаются, стоят тоже копейки.
и еще по транзюкам расшифруйте сток исток и т.п. принятые обозначения, а то путаюсь еще пока я так понимаю если переход открыт - то направление тока от истока к стоку, сток со стрелкой для p-n-p. так?
Вот, например: http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 36_37.html
Добавлено: Пн мар 01, 2010 13:13:56
FF_Group
диодный мост вот такой
Технические параметры позиции
КЦ410А
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 50
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 50
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 3
Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 15
Максимальный обратный ток,мкА 50
Максимальное прямое напряжение,В 1.2
при Iпр.,А 3
Рабочая температура,С -40...85
Способ монтажа В отверст.
VT2
Технические параметры позиции КТ315А
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 25
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 25
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 30
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 250.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.15
Корпус KT-13
VD1
FR307
Материал кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 1000
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 1200
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 3
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 200
Максимальный обратный ток,мкА 25гр 10
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.3
при Iпр.,А 3
Максимальное время обратного восстановления,мкс 0.500
Общая емкость Сд,пФ 40
Рабочая температура,С -65…150
Корпус DO201AD
С1 = 100нФ (по ДШ)
С2= 154НФ
С3= 154НФ
R3= 2КОм
R4=10КОм (по ДШ)
остается Полевик, R1 и R2... опять айнидхэлп :)
схемку сейчас подправлю...
Добавлено: Пн мар 01, 2010 13:18:40
ploop
Параллельно С2 можно еще кондёрчик на 47мкФ поставить.
R1 и R2 рассчитаем, не проблема... А вот полевик придётся купить (от него и плясать при рассчете). Короче, выбирайте, чтоб выдерживал максимальный ток двигателя при пуске + такой же запас. Посмотрите, что продаётся из мощных (что можете достать), потом обсудим.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 14:13:56
FF_Group
ploop писал(а):Параллельно С2 можно еще кондёрчик на 47мкФ поставить.
поправочка С1=10нФ
т.е полевик
Iс-и = 10-15А, Р-канал или N-канал? Достать то можно все что угодно, знать бы что :)
Добавлено: Пн мар 01, 2010 18:28:14
LINKS_234
P-канал. и на схеме стрелка не в ту сторону. R1 & R2 пересчитать. я формулу давал. диодный мост лучше "по-толще" брать. мотор может спалить его. в момент запуска и при большой нагрузке токи там будут довольно приличные. хотя, может там мелкий мотор с редуктором... хз. надо или померять ток, или разобрать и посмотреть на мотор.
что касается полевиков - со стрелкой - это исток. он всегда сидит на питании. без стрелки - сток. к нему через нагрузку другое питание. отдельно - затвор - управляющий электрод. Н-канал открывается при 12В на затворе относительно истока. исток на минусе сидит (хотя стрелка в другую сторону показывает направление тока). в П-канале управление идёт минусом 12В относительно истока. исток сидит на плюсе питания.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 10:52:32
FF_Group
ну вот смотрю чипдип.ру
из совецких самое мощное по Pси max 0,2 Вт
из забугорных - валом
ну вот например
IRF4905 PBF, P кан -55В -64А ТО220
Структура P-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В -55
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А -74
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 20
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 200
Крутизна характеристики S,мА/В 21000
Корпус TO220AB
Пороговое напряжение на затворе -4
или вот это чудо
IRF5210S, Pкан -100В -40А D2Pak
Структура P-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В -100
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А -40
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 60
Крутизна характеристики S,мА/В 10000
Корпус D2Pak
только почему рядом с током стоит "-"? или я что то не то смотрю? но для P-канала других нема...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:34:00
ploop
или вот это чудо
Хорошее чудо. Мне нравится :)
Потому, что P-канал.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:45:12
LINKS_234
мне вот тоже чудо нравится :) особенно с учётом D2PAK :)
правда такой без фена запаять - несколько проблематично.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 12:57:29
ploop
Ну да, тут сноровка нужна. Подготовить плату, прогреть паяльник помощней, помазать флюсом, и прижать как можно сильней язычок паяльником, а корпус - чем нибудь... деревянным.. И почувствуешь, как он сядет. Потом спиртиком протрёшь, посмотришь со стороны - кааайф! :) Эх... Давно не паял.. :)
Под него еще и плату надо развести - оставить вокруг тонкие щели...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 13:00:29
FF_Group
ploop писал(а):Хорошее чудо. Мне нравится :)
LINKS_234 писал(а):мне вот тоже чудо нравится :)
т.е. берем? :)))
LINKS_234 писал(а):правда такой без фена запаять - несколько проблематично.
запаяем :) уж этого я не боюсь:)
Добавлено: Вт мар 02, 2010 16:11:03
LINKS_234
странно что я боюсь :))) пробовал отпаивать D2PAK с матерей 40Вт перегревающимся китайским паяльником - нифига толкового не получилось :) после этого пробовал феном - нормально идёт , только греть надо долго. с запаиванием ещё не довелось попробовать, но возможно легче будет , тем более на одностороннюю печатку :)
пробуйте , тем более что транзюки аппетитные и торчать с платы не будут :)
