Страница 5 из 25
Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:42:29
Maklesha
Придется провести эксперимент.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 22:52:16
Бурабат
По мне так нормально, но что скажет афтор блока питания? Почему он сделал два? Было ж каклето основание...
Добавлено: Пт апр 13, 2012 22:59:08
Бурабат
Maklesha писал(а): В режиме амперметра подбираешь шунт
А возможно вместо шунта применить готовый амперметр на 10А?
Добавлено: Пт апр 13, 2012 23:48:25
Бурабат
Attenyuator писал(а):Maklesha. Печатку делал в Dip Trace (там сначало схему делаешь, потом преобразуешь ее в печатку. Ошибок программой не выявлено.)..
Спасибо за подсказку. Себе скачал Dip Trace. Отличная прога, но надо разбираться. Руссификатор есть?
Добавлено: Пт апр 13, 2012 23:54:51
Maklesha
Попробовать сделать от одной обмотки, недостаток, разве что в минусовое плечё придется ставить стаб 7909, (-9в)
А что, конец от отвода никак не разъединить, залит?
PS на счет проги, вот тут: http://sorus.ucoz.ru/forum/31-23574-1
Добавлено: Ср июн 06, 2012 18:41:32
Transistor
А возможно ету схему приспособить так ИБП+линейний стабилизатор тб... 24В от импульсного блока с защитой от КЗ и етот ленейни стабилизатор виграю по габаритам прибора. Не будут конфликтировать.
Добавлено: Чт июн 07, 2012 22:58:46
Maklesha
Мощный транзистор в этой схеме, ох как греется, от 3А и выше, если в планах пользоваться такими токами, то придется изобретать принудительный его обдув, а так думаю проблем не возникнет. :)
Добавлено: Сб июн 09, 2012 15:01:45
Transistor
А на какой доступний МОСФИТ можна заменить етот транзю с минимальними изменениями?
Добавлено: Вс июн 10, 2012 20:19:46
Maklesha
А что КТ818 не доступный стал? Ты б перечислил что у тебя есть из P-N-P структуры
Добавлено: Вт июн 12, 2012 00:02:42
Transistor
Мне кажитса мосфит будеть лутше сеья вести нижеле отечественное.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 09:48:02
Attenyuator
добрый день. Собрал блок питания по этой схеме. Ограничение тока работает, но вот напряжение регулируется в пределах от 29 Вольт под нагрузкой (без нагрузки от 30 Вольт) до 12 Вольт. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание и может что заменить. Спасибо!
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 22:32:30
Александр Чуреков
Привет, радиокотам! Хочу собрать БП. Выбор пал на две схемы. Одна из этого топика, другая вот.
Мне желательно нужен БП от 0 В-..
Кто может сказать чем отличаются режимы регулировки тока? Или в обоих схемах все одинаково, не считая усилителя напряжения во второй?
Пытался сделать обе схемы в протеусе. С первой вроде выходит, но если светодиод заменить обычным диодом. Иначе напряжение регулируется только под нагрузкой. В железе БП себя ведет так же?
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 07:49:20
Maklesha
Ограничение тока работает, но напряжение регулируется от 29в до 12.
Операционник lm301 участвует только в ограничении тока. При регулировке U, на управляющем КРЕН-ки напряжение должно падать почти в ноль. Проверь точнее цоколёвку lm317
Всё регулируется без нагрузки. Схема из этого топика от 1.5в
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 09:10:56
ppp
Александр Чуреков писал(а):Мне желательно нужен БП от 0 В-..
Александр, а не подскажете, какие радиолюбительские задачи решаются в диапазоне питающих напряжений от 0 до 1,25-1,5V? Хотя бы парочку конкретных примеров можно?
И кстати, вопрос к знающим людям. Случится ли какая-нибудь кака, если при работе на емкостную нагрузку с этой схемы снять входное напряжение? Не нужно ли подстраховаться диодом с выхода на вход? И куда его в этом случае поставить: шунтировать только LM или лучше полностью, включая транзистор?
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:04:09
Александр Чуреков
Редко, но иногда нужно в схемах работающих от одной батарейки. Можно не от нуля. В протеусе добавлял стабилитрон, можно снизить примерно до 0,6В, что тоже хорошо.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:12:19
Pinky2
Собирал неоднократно данную схему. Чтоб регулировка шла от ноля переменник сажал не на землю, а на минус полтора (где то в нете есть такой вариант).Можно "подпереть" базу рег. транзистора небольшим минусом. Блок Используется в качестве ЗУ, поэтому два диода- параллельно выходу и другой обходит все, включая силовые транзисторы(для надежности четыре транз.в параллель)
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:15:43
Александр Чуреков
Тоже самое я и имел ввиду. Стабилитроном от минуса "подпираешь" переменник
Какие ОУ можно применить? Например тот же LM358 можно? Снизив при этом выходное напряжение разумеется.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:20:46
Pinky2
Работает. Кп303 в качестве стаб. тока. Кс 133-стабилитрон.И по моему переменник(точная уст. нуля) Базу минусом- чтоб при нагреве не уплыл транзюк.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:26:23
Александр Чуреков
Можете доработки изобразить на схеме и выложить?
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:29:57
Pinky2
Пока уехал. Вечером или завтра. :(
