Страница 5 из 5
Re: "Доработка программатора HVProg."
Добавлено: Вс авг 13, 2017 07:48:32
Kotto
Здравствуйте! Собрал я себе программатор по плате MakSVs, студия программатор видит вроде бы, говорит что он есть.
(105.94 КБ) 1076 скачиваний
Однако контроллер, подключенный к программатору не видит вообще, читает FF :cry:
(25.41 КБ) 923 скачивания
Провода дорожки и провода от контроллера программатора, до подключенного контроллера звонятся, 12 Вольт преобразователь выдает стабильно. Схему подключения брал из схемы в оригинале статьи, все сто раз проверил, ноги типа PAGEL и прочих таких сравнивал с даташитом несколько раз.
В одном из сообщений видел что это высокая скорость программирования, смена скорости работы порта не помогла (
Добавлено: Вс авг 13, 2017 14:18:29
kret_a_v
приветствую всех
планирую собрать по платам HVProg_05_MakSV
есть ATMega16 в обеих корпусах , поэтому мучает вопрос , можно ли использовать ATMega16 вместо ATmega8535 ?
какую прошивку под нее использовать ?
какие фьюзы выставлять в CVAvr ?
подскажите пожалуйста - не сочтите за труд
Добавлено: Вс авг 13, 2017 14:34:24
Kotto
[uquote="kret_a_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3161531#p3161531"]приветствую всех
подскажите пожалуйста - не сочтите за труд[/uquote]
С прошивкой из темы нельзя. Фьюзами просто выставить ext crystal resonator, medium freq. Лучше всего посмотреть по калькулятору и сто раз проверить )
В схеме распиновка разъема конфликтует для atmega8, PB6/MISO - XTAL1. XTAL уже занято соответствующей ногой, это PB6, если кидать провод на MISO, то он далее будет конфликтовать с PB4, в схеме переходника вообще PB7/SCK идет вообще на PC1... как быть то??? Где правильная распиновка???
Проблема решена, просто происходила сильная просадка напряжения при питании только от USB, добавил внешний блок питания и все заработало
Добавлено: Вс авг 18, 2019 22:35:04
5DARKSIDERS6
Добрый день есть нужда в подобном программаторе не могли бы вы поделиться прошивкой в hex формате, и расстановкой фузами?
Добавлено: Пт сен 18, 2020 14:50:37
74LS00
Kotto писал(а):С прошивкой из темы нельзя. Фьюзами просто выставить ext crystal resonator, medium freq. Лучше всего посмотреть по калькулятору и сто раз проверить )
не понял. Прошивка от 8535 к меге16 не подходит? Попытки применить были?
Значит без хакеров ничего не сделать. А то меги16 подешевле и подоступнее.
5DARKSIDERS6, прошивка всего одна единственная в природе под AT90S8535 (фьюзы ненужны) в формате ebn, лежит в AVR Studio 4 (зависит от репака)
Ver 2.10 STK500.ebn MD5: E4CB9E6A9D8D5D334D8C972D110754F1
её HEX MD5: 8EA779F942FEE385AA0207DA44660125 лежит на 3 странице темы.
Под ATmega8535 нужно выставить фьюзы обратной совместимости.
Никаких других версий прошивок нет, я уж всё облазил в своё время, и врятли ктото написал новую с нуля.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 12:10:44
Kotto
Может кто-нибудь за столь долгое время сделал нормальные переходники, в том числе к смд МК к плате maxSw? ) Хочется собрать законченный проект, да вот за сколько времени руки так и не дошли до переходников (
Добавлено: Пт янв 15, 2021 17:39:51
baikovv84
Скажите, интересует один вопрос:
может ли параллельный программатор убрать фьюзы lock bit с attiny13a не стирая прошивку и флеш?
Добавлено: Пт янв 15, 2021 18:28:43
musor
no
Добавлено: Пн июл 12, 2021 20:34:15
oleg63m
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3894181#p3894181"]Под ATmega8535 нужно выставить фьюзы обратной совместимости.[/uquote]
я не выставлял. работает на ура. уже много лет. атмега8535 в дипе. и вообще, установка фюзов мало влияет на работоспособность, кроме, конечно некоторых критичных типа генератора.
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3925360#p3925360"]Может кто-нибудь за столь долгое время сделал нормальные переходники, в том числе к смд МК к плате maxSw? ([/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p1113535 не подходит?
вот еще вариант от _abk_ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2620423
Добавлено: Пт мар 25, 2022 23:10:08
Kotto
Интересное явление, собрал адаптер для тини13. В режиме HVSP тини отлично определяется, прошивается и все такое, но стоит изменить rstdsbl, как тини блокируется намертво и режим hvsp уже ее не читает. Может есть у кого мысли, почему так? Софт атмел студия.
Добавлено: Пн апр 25, 2022 08:18:15
Nijka
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=4203945#p4203945"]... и режим hvsp уже ее не читает. ... почему так?[/uquote] Потому что не должен. Для этого есть режим HVPP.
Добавлено: Пн апр 25, 2022 16:39:40
Ivanoff-iv
разве тини 13 умеет параллельно шиться?
меня тоже очень интересует возможность HVSP для тини 13 (ног мало и лишние - совсем не лишние :) )
точнее интересует, отличие LVSP от HVSP заключается только в напряжении на ноге ресет или есть ещё отличия?
Добавлено: Пн сен 19, 2022 09:18:10
Kotto
В общем долгие поиски показали, что абсолютно не понятно, почему тини13 в HV режиме определяется, шьется, делает абсолютно все, но при попытке поменять rstdisbl больше не определяется.
Fusebit doctor при этом этот заблокированный мк видит, лечит... Хрен его знает, примем как данность просто ) Ни на одном из других форумов ответа так же нет. Видимо крайне редкая ситуация.
Так же готов универсальный адаптер, куча всего на одной плате, в том числе переходники под зажимные панельки для TQFP32, TQFP44 и другие. В процессе проверки сейчас.
Добавлено: Чт мар 09, 2023 18:00:38
blackflash2009
Может кто помочь с платой адаптера ? В статье "Доработка программатора HVProg" есть плата адаптеров для 20 пинового разъёма в формате PCAD может кто скинуть ее в спритлеауте 6 ?
Есть плата от MakSVs с отдельным разъемом ISP 10 может кто подскажет соответствует разъем 20 пин разъему на плате адаптера ?
