"Доработка программатора HVProg."
Сообщение мафиози »
Здравствуйте. Есть вопрос по статье "Доработка программатора HVProg."
Автор - Sema.
Опубликовано 20.11.2008.
http://radiokot.ru/lab/controller/41/
Кто знает, можно ли заменить ATmega8535 в корпусе TQFP44 на корпус PDIP40, разумеется с учётом распиновки ? В даташите вроде есть небольшое различие между ними (в английском я не силён):
7 Differential Channels for TQFP Package Only
2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x for TQFP
Package Only.
Заранее спасибо.
Сообщение NiTr0 »
мафиози писал(а):В даташите вроде есть небольшое различие между ними
Угу. В аналоговой части АЦП ;)
Сообщение мафиози »
Всё, получил ответ от автора - можно. Всем спасибо, тема закрыта.
........аааа, кстати, как закрыть тему ???
Сообщение Suite »
Скажите пожалуйста - в статье упомянута возможность использования ATMega16AU - подойдет ли опубликованная прошивка или нужно искать конкретно под ATMega16?
Если не подойдет - подскажите плиз где искать...
Сообщение lex6630 »
И У Меня тот же вопросс ! только ешё с дополнением !
У Меня есть аТмега16 в дип корпусе где можно раздобыть печатку и прошивку !
А То Если Буду разводить сам 100% на косячу !
спасибо !
Сообщение Intel_agent »
Хочу обратить внимание автора на то, что на схеме допущена очень нехорошая ошибка, в связи с которой, DC/DC преобразователь не будет работать в режиме повышения напряжения.
Ошибка заключается в номиналах резисторов R5 и R9, для нормальной работы преобразователя их необходимо поменять местами.
Проверено на личном опыте.
Сообщение MakSVs »
А я себе вот такое чудо собрал
В отличии от обсуждаемой здесь конструкции распиновка 20-ти контактного разъема полностью совпадает с оригиналом, а также добавлен 10-контактный ISP разъем.
Кому интересно, обращайтесь. Печатку дам.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение vano11 »
MakSVs писал(а):Кому интересно, обращайтесь. Печатку дам.
MakSVs А просто выложить, слабо.
Сообщение MakSVs »
Да пожалуйста!
Схемы нет, все номиналы на печатке. Прошивка оригинальная взята из AVRStudio.
Обвязка FT232 - из даташита, обвязку на МС34063 считал сам. :))
HVProg_05_MakSVs.zip
(168.92 КБ) 2871 скачивание
Сообщение vano11 »
MakSVs Спасибо, будем смотреть.
Кто повторил конструкцию и она работает, скиньте пожалуйста (в виде скрина ponyprog например) какие fuse прошивать, а то заколебался уже, 4-й чип залочил :shock:
Сообщение MakSVs »
вот
(55.08 КБ) 3726 скачиваний
(64.03 КБ) 3153 скачивания
Спасибо. Буду пробовать
Сообщение Supercontick »
Ребята, помогите мне разобратся.
Короче говоря: Сделал я даный программатор, в компьютере он определился как еще один COM-порт, два свето-диода которые висят на FT232 мигнули пару рази все, на ATmega8535 сначала загорелся один светодиод потом загорелся другой, потом первый потух и остался гореть другой. Пробывал через AVR studio приконектится к программатору, успехов не дало. ТОже самое сделал с CodeVisionAVR, и опять без успехов. Подключал к программатору микроконтроллер через 6 контактный разьем тобишь mosi, miso, sck, reset, gnd, vcc. В программе не определилось. И Даже без констроллера если я в CodeVisionAVR делал Reset контроллера (в самой программе) то вылетает ошибка как буд то программатор не подключен.
Саму ATmega8535 прошивал с помощью программатора AVR910 в AVR studio как показано в статье, все без ошибок нормально прошилось.
Ну хоть Кто то, что то посоветует?
Сообщение r134a »
Доброго времени.
Скажите пожалуйста, можно ли использовать как USB .......TUSB3410 ?, FD232 .....у нас не совсем дёшевы, а эта есть.
И программируется вроде так же как и FT232
Сообщение r134a »
Доброго времени.
r134a писал(а):Доброго времени.
Скажу тебе. FT232 программировать не нужно. Это не контроллер, а обычный преобразователь USB-RS232 (UART).
А TUSB3410 это уже конкретный микроконтроллер.
Незнаю как у вас там, но у нас стоит в Украине FT232 42 грн. а этот контроллер больше наверняка.
Но поставить можно но плату прийдется переделывать .
Вот вото прилагаю моих программаторов: Параллельный программатор, Доктор реаниматор, USB 910, и для PIC контроллеров. Есть еще на ком портах 2 штуки для обоих, но не фотал.
(112.24 КБ) 2646 скачиваний
Сообщение MakSVs »
Supercontick, у Вас программатор заработал? С ISP режимом разобрались?
