Страница 5 из 7
Re: TDA8920 печатная плата
Добавлено: Пт июн 22, 2012 21:51:23
AcousticManiac
Не просто мощный, а МЕГАмощный. Чтоб собрать такой из простых 0,25-ваттных резисторов, их надо пару чемоданов
200 с хреном ватт же )
...а, нет, без хрена. Заявленная чистая мощь в мосту 175 ватт на 6 ом или 138 ватт на 8 ом. Перепутал с максималкой ТДА8924
Добавлено: Пт июн 22, 2012 22:16:12
Q-ti
ну думаю нихром подойдёт ?
Добавлено: Сб июн 23, 2012 19:35:42
Q-ti
И так сегодня решил подключить усилок к нормальному питанию , так подключив ПН (+-27вольт) + усилок к авто аккумулятору , подал сигнал с телефона я был разочарован , он играет также не громко как и от аккумулятора с мопеда который недержит заряд . Хотя когда трогаеш пальцем аудио вход усилка диффузор динамика ходит довольно прилично в отличии от музыки , может мало входного сигнала ?
Добавлено: Сб июн 23, 2012 19:56:51
Mon
если диффузор нормально ходит, то скорее всего у тебя проблемы где-то в самой АС, глянь - может где-то надорванный сам диффузор, или у тебя динамики вообще без оформления. В таких случаях громкости явно не будет хватать для нормального восприятия.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 20:18:06
Q-ti
корпус ЗЯ , кода играет музыка диффузор динамика ходит слабо .
Добавлено: Пн июн 25, 2012 15:53:21
ankrish
вот блин... померял пост оянку на выходе, так она равно напряжению питания
Добавлено: Пн июн 25, 2012 22:07:46
Q-ti
Вчера тестировал усилок всё было хорошо , сегодня решил померить сколько вольт на выходе , собрал схему
подключил , а он ноль (правда кога подключал , провод выхода замкнул кратковременно на землю
) . Подключил динамик и тишина , теперь когда нет динамика и сигнала микросхема немного греется .
Куда копать или всё только замена микросхемы ?
Добавлено: Вс июл 01, 2012 18:58:41
Q-ti
кто и как делал выходные дросселя ?
Добавлено: Пн июл 02, 2012 12:26:27
ankrish
я мотал из дросселя с телика, а смысл когда всё равно не пашет ...
Добавлено: Пн июл 02, 2012 17:21:03
Q-ti
А если убрать выходные дросселя , работает ?
Добавлено: Пн июл 02, 2012 17:57:43
ankrish
а почему бы и нет, правда это будет не та работа что ожидается... будет пробиваться частота обработки сигнала, то есть шум, а фильтр решает эту проблему, да и вообще без фильтра это неочень хорошо влияет на транзисторы
Добавлено: Вс авг 12, 2012 23:42:24
ALeX<ey>
Поделитесь печаткой на TDA8920BJ, а то нигде не нашел.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 16:16:01
AcousticManiac
В этой теме были ссылки на печать с СМД элементами. Платы с аналоговыми элементами в природе, похоже, не существует, никому такую найти не удалось (вернее, где-то на форуме лежит одна, и ссыль на нее в этой теме тоже, вроде, есть, но какая-то она не очень..)
Добавлено: Пн авг 13, 2012 16:25:43
ALeX<ey>
Почичав интернет пришел к выводу что лучше использовать TDA8290BTH. Нашел печатку для 8924 с обычными деталями. 8920 и 8924 схемы одинаковые, верно? И меня смущает меньший размер по сравнению с 8920BJ это не влияет на мощность и надежность микросхемы?
Добавлено: Ср авг 15, 2012 21:37:07
Q-ti
У меня все работало , но спалив по неосторожности 2-ве микросхемы
бросил эту затею .
Добавлено: Чт авг 16, 2012 11:09:10
ALeX<ey>
ankrish писал(а):а почему бы и нет, правда это будет не та работа что ожидается... будет пробиваться частота обработки сигнала, то есть шум, а фильтр решает эту проблему, да и вообще без фильтра это неочень хорошо влияет на транзисторы
Бред какой-то. Без выходных дросселей нифига не работает, там сразу без него стоит конденсатор это КЗ на землю. Срабаотывает защита и усилак не работает ЛИЧНО проверил.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 14:03:25
ankrish
да, очередной раз убедился, что МС- это херь ! Буду дальше собирать мосфиты....
Добавлено: Ср авг 22, 2012 15:15:18
AcousticManiac
Если ты про конкретный усилок "Мосфит-400", то вот уж что действительно херь. Не надо гнать на сабж, если не хватает опыта и ресурсов, или руки недостаточно прямые
Добавлено: Чт авг 23, 2012 14:44:14
ankrish
Да я с МС даже разбираться не хочу... понимаю транзисторные, так там ещё можно подумать в чём дело и покопаться, а как внутри МС покапаешся ?! Да и соотношение качество/ мощность у МС - Г... Ну это очевидный факт... Зачем вообще их изобрели ?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 15:52:06
as32888
А внутри мс не надо копаться.
Качество, в принципе, должно быть ОК, но оно зависит от качества выходных ФНЧ.
