TDA8920
Здравствуйте! Не завалялось ли у кого-нибудь печатной платы под микросхему-усилитель TDA8920B ?
Схему из даташита я видел. Интересует именно печатная плата, а не схема включения. Уж больно мудрёно она разводится
Вы сначала скажите какой корпус у вашего камня и что конкретно хотите от платы . Камень не впечатлил, при такой обвязке проще на россыпи собрать с лучшими на порядок параметрами, чуток места больше , зато геморроя с проектированием платы и последующим монтажом меньше будет
Два по 100 ,класс D . ! Максим В. Вы как всегда правы -геморой и приличный. И корпуса у них разные очень.
Да, не спорю, микруха весьма своеобразная. Досталась на халяву. Их есть 2а вида: TDA8920(J)(корпус SOT243-1) и TDA8920B(BJ)(корпус DBS23P). В моем случае последняя. Хочу сделать усилитель на 2x60Вт для дома.Максим_В писал(а):Вы сначала скажите какой корпус у вашего камня и что конкретно хотите от платы . Камень не впечатлил, при такой обвязке проще на россыпи собрать с лучшими на порядок параметрами, чуток места больше , зато геморроя с проектированием платы и последующим монтажом меньше будет
Вы черновик для начала нарисуйте.потом совместными усилиями что нибудь и родим.
УНЧ на TDA8920TH. подскажите пожалуйста как собрать. даташит найти не могу,находит только на tda8920J.
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
кто нибудь ответит? просто дома сидеть скучно,а микросхема без дела лежит...
вот,нашёл. только уж больно она смазанная какая-то не видно ничего... может лучше есть у кого???
- только вместо tda8920J надо tda8920th(philips)
- (25.25 КБ) 2063 скачивания
вот усилитель на tda8920 не могу понять что за детали. никто не подскажет? а то я их впервые вижу.
- (41.27 КБ) 2076 скачиваний
Катушки фильтра по питанию. На фото сделаны как медная проволока внутри ферритовой трубки.kolovorot писал(а):вот усилитель на tda8920 не могу понять что за детали. никто не подскажет? а то я их впервые вижу.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/540898/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Agent_0013&sert=25&text=t0" alt="Ник Agent_0013 зарегистрирован" /></a><br />
всё, что нашёл http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8920C.pdf
може кто-нибудь видел для неё плату, ну оч надо...
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
{АРХИТЕКТОР}
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Без вашего черновика даю гарантию-никто не возьмется рисовать с нуля, ибо к усилкам класса D предъявляются особо извращенные требования к технике разводки платы и установке элементов. В готовом виде найти скорее всего не удастся, а если даже и удастся, что будет чудом, то наверняка это будет триклятый двухслойный монтаж с чертовым SMD (проверено, искал печать под ТДА8920BJ). Есть оговорка насчет схемы из даташита на с. 22-номера ног, скорее всего, даны для лежачего корпуса микры с буквами CTH, у стоячей CJ распиновка другая, см. соответствие на с.3 даташита, номера ног микры в стоячем корпусе указаны в скобках. Короче, первый шаг, как ни крути, должны делать вы
И что? Коммерция.. Фоток со стороны меди нет. И вообще, это под лежачий корпус, а надо стоячий. НЕЗАЧЕТ!
вооот, у нас на сайте нашёл
[url]http://www.повинуйтеськарателю.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=378&start=180[/url]
[url]http://www.повинуйтеськарателю.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80511[/url]
{АРХИТЕКТОР}
