TDA8920
TDA8920
Здравствуйте! Не завалялось ли у кого-нибудь печатной платы под микросхему-усилитель TDA8920B ?
Re: TDA8920B печатная плата
Схему из даташита я видел. Интересует именно печатная плата, а не схема включения. Уж больно мудрёно она разводится
- Максим_В
- Друг Кота
Вы сначала скажите какой корпус у вашего камня и что конкретно хотите от платы . Камень не впечатлил, при такой обвязке проще на россыпи собрать с лучшими на порядок параметрами, чуток места больше , зато геморроя с проектированием платы и последующим монтажом меньше будет
- rippi
- Мучитель микросхем
Два по 100 ,класс D . ! Максим В. Вы как всегда правы -геморой и приличный. И корпуса у них разные очень.
Максим_В писал(а):Вы сначала скажите какой корпус у вашего камня и что конкретно хотите от платы . Камень не впечатлил, при такой обвязке проще на россыпи собрать с лучшими на порядок параметрами, чуток места больше , зато геморроя с проектированием платы и последующим монтажом меньше будет
Да, не спорю, микруха весьма своеобразная. Досталась на халяву. Их есть 2а вида: TDA8920(J)(корпус SOT243-1) и TDA8920B(BJ)(корпус DBS23P). В моем случае последняя. Хочу сделать усилитель на 2x60Вт для дома.
- Максим_В
- Друг Кота
Вы черновик для начала нарисуйте.потом совместными усилиями что нибудь и родим.
УНЧ на TDA8920TH
УНЧ на TDA8920TH. подскажите пожалуйста как собрать. даташит найти не могу,находит только на tda8920J.
Перенес сюда.
Перенес сюда.
кто нибудь ответит? просто дома сидеть скучно,а микросхема без дела лежит...
- Максим_В
- Друг Кота
Черновик давай и будет печатка .Самому влом все с нуля рисовать
вот,нашёл. только уж больно она смазанная какая-то не видно ничего... может лучше есть у кого???
- только вместо tda8920J надо tda8920th(philips)
- (25.25 КБ) 2043 скачивания
- Максим_В
- Друг Кота
це схема . ладно если время будет накидаю черновик
вот усилитель на tda8920 не могу понять что за детали. никто не подскажет? а то я их впервые вижу.
- (41.27 КБ) 2056 скачиваний
Agent_0013
- Первый раз сказал Мяу!
kolovorot писал(а):вот усилитель на tda8920 не могу понять что за детали. никто не подскажет? а то я их впервые вижу.
Катушки фильтра по питанию. На фото сделаны как медная проволока внутри ферритовой трубки.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/540898/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Agent_0013&sert=25&text=t0" alt="Ник Agent_0013 зарегистрирован" /></a><br />
спасибо)))
- ankrish
- Опытный кот
Нужна ПП на усилитель на TDA8920CJ
всё, что нашёл http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8920C.pdf
може кто-нибудь видел для неё плату, ну оч надо...
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
{АРХИТЕКТОР}
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: TDA8920 печатная плата
Без вашего черновика даю гарантию-никто не возьмется рисовать с нуля, ибо к усилкам класса D предъявляются особо извращенные требования к технике разводки платы и установке элементов. В готовом виде найти скорее всего не удастся, а если даже и удастся, что будет чудом, то наверняка это будет триклятый двухслойный монтаж с чертовым SMD (проверено, искал печать под ТДА8920BJ). Есть оговорка насчет схемы из даташита на с. 22-номера ног, скорее всего, даны для лежачего корпуса микры с буквами CTH, у стоячей CJ распиновка другая, см. соответствие на с.3 даташита, номера ног микры в стоячем корпусе указаны в скобках. Короче, первый шаг, как ни крути, должны делать вы
- AcousticManiac
- Друг Кота
И что? Коммерция.. Фоток со стороны меди нет. И вообще, это под лежачий корпус, а надо стоячий. НЕЗАЧЕТ!
- ankrish
- Опытный кот
вооот, у нас на сайте нашёл
[url]http://www.повинуйтеськарателю.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=378&start=180[/url]
[url]http://www.повинуйтеськарателю.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80511[/url]
{АРХИТЕКТОР}
