TDA8920
sapsan
TDA8920
Сообщение sapsan »
Здравствуйте! Не завалялось ли у кого-нибудь печатной платы под микросхему-усилитель TDA8920B ?
BECHA
Re: TDA8920B печатная плата
Сообщение BECHA »
платы нету, могу дать схему
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8920B.html
sapsan
Сообщение sapsan »
Схему из даташита я видел. Интересует именно печатная плата, а не схема включения. Уж больно мудрёно она разводится
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Вы сначала скажите какой корпус у вашего камня и что конкретно хотите от платы . Камень не впечатлил, при такой обвязке проще на россыпи собрать с лучшими на порядок параметрами, чуток места больше , зато геморроя с проектированием платы и последующим монтажом меньше будет
rippi
Сообщение rippi »
Два по 100 ,класс D . ! Максим В. Вы как всегда правы -геморой и приличный. И корпуса у них разные очень.
sapsan
Сообщение sapsan »
Максим_В писал(а):Вы сначала скажите какой корпус у вашего камня и что конкретно хотите от платы . Камень не впечатлил, при такой обвязке проще на россыпи собрать с лучшими на порядок параметрами, чуток места больше , зато геморроя с проектированием платы и последующим монтажом меньше будет
Да, не спорю, микруха весьма своеобразная. Досталась на халяву. Их есть 2а вида: TDA8920(J)(корпус SOT243-1) и TDA8920B(BJ)(корпус DBS23P). В моем случае последняя. Хочу сделать усилитель на 2x60Вт для дома.
Максим_В
Вы черновик для начала нарисуйте.потом совместными усилиями что нибудь и родим.
kolovorot
УНЧ на TDA8920TH
Сообщение kolovorot »
УНЧ на TDA8920TH. подскажите пожалуйста как собрать. даташит найти не могу,находит только на tda8920J.
Перенес сюда.
kolovorot
кто нибудь ответит? просто дома сидеть скучно,а микросхема без дела лежит... :sleep:
Максим_В
Черновик давай и будет печатка .Самому влом все с нуля рисовать
kolovorot
вот,нашёл. только уж больно она смазанная какая-то не видно ничего... может лучше есть у кого???
только вместо tda8920J надо tda8920th(philips)
(25.25 КБ) 2046 скачиваний
Максим_В
це схема . ладно если время будет накидаю черновик
kolovorot
вот усилитель на tda8920 не могу понять что за детали. никто не подскажет? а то я их впервые вижу. :oops:
(41.27 КБ) 2059 скачиваний
Agent_0013
Сообщение Agent_0013 »
kolovorot писал(а):вот усилитель на tda8920 не могу понять что за детали. никто не подскажет? а то я их впервые вижу. :oops:
Катушки фильтра по питанию. На фото сделаны как медная проволока внутри ферритовой трубки.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/540898/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Agent_0013&sert=25&text=t0" alt="Ник Agent_0013 зарегистрирован" /></a><br />
kolovorot
спасибо)))
ankrish
Нужна ПП на усилитель на TDA8920CJ
Сообщение ankrish »
всё, что нашёл http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8920C.pdf
може кто-нибудь видел для неё плату, ну оч надо...
Тема дубль.
Сюда перенес.
{АРХИТЕКТОР}
AcousticManiac
Re: TDA8920 печатная плата
Сообщение AcousticManiac »
Без вашего черновика даю гарантию-никто не возьмется рисовать с нуля, ибо к усилкам класса D предъявляются особо извращенные требования к технике разводки платы и установке элементов. В готовом виде найти скорее всего не удастся, а если даже и удастся, что будет чудом, то наверняка это будет триклятый двухслойный монтаж с чертовым SMD (проверено, искал печать под ТДА8920BJ). Есть оговорка насчет схемы из даташита на с. 22-номера ног, скорее всего, даны для лежачего корпуса микры с буквами CTH, у стоячей CJ распиновка другая, см. соответствие на с.3 даташита, номера ног микры в стоячем корпусе указаны в скобках. Короче, первый шаг, как ни крути, должны делать вы :dont_know:
AcousticManiac
И что? Коммерция.. Фоток со стороны меди нет. И вообще, это под лежачий корпус, а надо стоячий. НЕЗАЧЕТ! :evil:
ankrish
Сообщение ankrish »
вооот, у нас на сайте нашёл :))
[url]http://www.повинуйтеськарателю.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=378&start=180[/url]
[url]http://www.повинуйтеськарателю.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80511[/url]
{АРХИТЕКТОР}
