Страница 5 из 13
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 16:57:11
ПАУЛЬ
поставь порядка 2...3 кОм и норма.
Какое питание усилителя у вас?
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:05:20
Likwind
питание усилителя +\-35Вольт, ктонибуть скажет как С1 ставить? минусом на GND ?
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:12:45
ПАУЛЬ
3 кОм ставь смело. С1 минусом на корпус(общий) но там нужен не полярник т.е. из двух кондеров полярных делается не полярный. два по 100 мкф соединить последовательно минус кондера соединить с минусом другого кондера.
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:18:46
Likwind
Ну вот на 100 у меня нету конденсаторов
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:20:20
ПАУЛЬ
а какие есть?
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:22:10
Максим_В
Необязательно неполярник, там же есть поляризирующее напряжение . Емкость от 20мк до 50 простой и хватит.
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:22:35
ПАУЛЬ
Likwind,хотя можете поставить один полярный на 50 мкф. и минусом на корпус.
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:24:01
Максим_В
ПАУЛЬ писал(а):3 кОм ставь смело. С1 минусом на корпус(общий) но там нужен не полярник т.е. из двух кондеров полярных делается не полярный. два по 100 мкф соединить последовательно минус кондера соединить с минусом другого кондера.
Неправильное включение полярных .
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:27:37
ПАУЛЬ
и точно. пардон
старость....
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:53:56
Likwind
Может туда 10мкф плёночный поставить?
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:57:49
ПАУЛЬ
неа. будет срабатывать при большой мощность(при нормальной работе усилителя).
Ставьте 50 мкф и все.
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 07:35:29
Likwind
Вот допаял наконец защиту, как проверить её работоспособность?
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 07:39:51
Максим_В
С питания провод через резистор 1ком на вход подсоелените , реле должно мнгновенно отключить нагрузку. Вообщето для начала надо проверить есть задержка подключения реле при включении аппарата, как реле срабатывает и надежно ли удерживает. Потом уж пытать на отключение.Резистор токограничевающий часом не мал по мощности?
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 08:01:36
Likwind
Испытал сейчас от питания ПНа 26 Вольт, когда включаю блок питания мигает 1 раз красный светодиод и через 9-10 секунд щелчок и начинает играть музыка в колонке, это нормально?
Резистор токограничевающий поменяю потом на более мощный для испытаний и этот пока сойдёт.
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 09:11:15
ПАУЛЬ
Нормально работает схема. если резистор не греется сильно-можно не менять.
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 09:34:05
Максим_В
Задержка включения очень большая. Емкость кондера задержки какая? Лучше чуток уменьшить
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 10:27:12
ПАУЛЬ
Судя по фотке на 470...1000 мкф стоит.)))))))))))
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 13:15:21
Likwind
470Мкф как по схеме, а на сколько поставить, и зависит ли задержка от питания а то я вместо 35 подавал 26В?
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 13:40:28
rippi
Пауль - а какие Вы ставите реле - марка - на защиту. Я видел у Вас они очень красиво получаются. Ну конечно кроме РЭС-6.
Re: Защита для АС
Добавлено: Чт сен 02, 2010 13:52:17
Максим_В
Likwind писал(а):470Мкф как по схеме, а на сколько поставить, и зависит ли задержка от питания а то я вместо 35 подавал 26В?
Можно уменьшить до 220мк.побыстрее будет. Но это не столь важно.Главное. чтобы при включении аппарата реле отключалось быстрее , чтобы не было щелчка в акустике сильного.
А кто реле РЕН29 применяет в защите ? У меня есть тах несколько, но габариты большие и монтаж не под печатку.
