Страница 5 из 5
Re: Нота 225. Управление и звук
Добавлено: Ср янв 04, 2012 21:51:32
Андрюха 007
В режиме ЗАПИСЬ рэле К1 должно включиться.Зажми корпус рэле между пальцами и включи режим ЗАПИСЬ,почувствуешь лёгкий щелчок
Добавлено: Ср янв 11, 2012 12:36:33
Xatrix
Ничего подобного на звук так и не услышал...
Может что-нить не так делал?..
Общий провод усилителя соединил с общим проводом магнитофона. Вход усилителя соединил с выводом конденсатора С15, потом С16...
Добавлено: Ср янв 11, 2012 15:14:56
Андрюха 007
Я так понял осцила у тебя нет?Тогда собери какой нибудь генератор н.ч и пройдись по путям прохождения сигнала, начиная с линейного выхода и постепенно идти назад до воспроизводящей головки.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:46:38
Xatrix
какое примерное сопротивление 1 обмотки в универсальной головке?
у меня примерно 220ом
в обмотке головки стирания - 1ом
перед замером специально отключил их от платы
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:56:16
Sergiiko
Xatrix писал(а):какое примерное сопротивление 1 обмотки в универсальной головке?
там все верно...причина не в них 100%
а про стирающею обще забудь..
Добавлено: Вт мар 13, 2012 23:34:26
Xatrix
Тогда только К157УЛ1Б (ДА4)...
после неё всё нормально гудит.
Электролиты все новые.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 23:41:22
Sergiiko
да,не редко она выходит со строя..питание на ней замерял? подай на выход этой микросхемы сигнал,например с двд ,
Добавлено: Ср мар 14, 2012 00:17:29
Xatrix
питание на микру +15В
подавал звук на кондёр С6 с mp3 плеера. звук есть.
Подал звук на первый вывод микры Д4 - звук есть, но тише и без низких.
Подал звук на второй вывод микры Д4 - звука нет, как и с кондёров С15,С16.
В чём отличия УЛ1А от УЛ1Б? Какую лучше поставить на замену?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 16:28:33
Sergiiko
с буквой А
у нее меньше шума..
Добавлено: Ср мар 14, 2012 21:08:37
Xatrix
Заменил микру. Звук с кассеты появился...
Только есть большой фон, как от кассеты, так и от лин. входа...
всё экранирование предусилителей на месте.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 21:10:53
Sergiiko
фон в двух каналах..?
в режиме СТОП, фон есть?
Добавлено: Сб мар 17, 2012 00:52:47
Xatrix
да, фон в двух.
при остановке фона нет.
только в режиме воспроизведения и записи... причём в режиме записи наверное на фон реагирует индикатор. стрелка правого индикатора перемещается с 20 до отметки 10.
